| veliki.com.ua/dir_bmx_street.htm |
 Заголовок сообщения: Выбор: Dakota 20/Oregon 450/eXplorist 610
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 14:14
Загорелся идеей купить навигатор. Область навигации изучал довольно плотно. Слежу за новинками. С картами работать умею и люблю :) Заядлый геокэшер - тайники находил без навигатора в 95% случаев...
Назначение: велотуризм, покатушки.
Необходимые характеристики и возможности:
1. Запись трека
---1.1. Большое количество точек для одного трека (бывали маршруты до 250 км за день). Слышал с этим есть проблемы у Магелланов Тритон - ограничение на кол-во точек трека.
---1.2 Экономия энергии при записи трека (Режимы без подсветки и т.д.)
---1.3 Сохранение трека в случае отключения прибора. Желательно продолжение записи того же после замены батареи.
2. Использование растровых карты (генштаб, снимки гугл и т.д.) Думаю у всех есть. Интересует легкость создания/конвертации, удобство последующей эксплуатации.
3. Электронный компас + барометрический высотомер (т.к. они позволяют давать показания даже без спутников и стоя на месте). Правдива ли информация, что эти устройства увеличивают точность работы навигатора.
4. Большой экран. Чтобы рассматривать гуглоснимки и карты с большим полем обзора.
5. Геокэшинг
Собственно, проанализировав существующий рынок приборов, остановился на следующих моделях:
- Garmin Dakota 20
- Garmin Oregon 450
- Magellan eXplorist 610
Муки выбора заключаются в чем: У дакоты маленький экран. Магелланы этой серии были склонны к зависаниям. На explorist есть фотоаппарат но это не критично, хотя интересно. Скажем, для геокэшинга и привязки к фото координат. Больше всего нравится Орегон 450.
Edge 800 не интересует, т.к. не на пальчиковых батарейках, дорогой и экранчик не очень. Пульсометр, фотоаппарат и велокомпьютер у меня есть :)
 Заголовок сообщения: Re: Выбор: Dakota 20/Oregon 450/eXplorist 610
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 10:58
Дакота явно не годится. У нее не только маленький экран, но еще и с весьма посредственным разрешением - 160*240 точек против 240*320 у Эксплориста и чуть больше у Орегона. Растр на нем выглядит очень плохо.
Остальные два вашим требованиям практически удовлетворяют.
Зависаний в последних прошивках Эксплористов не замечено, если прибор аппаратно исправен.
Спящий режим с записью трека есть только у Магелланов. Правда экономия получается не очень большая, порядка 30-40%.
Процесс подготовки карт отлажен для обоих достаточно хорошо. На мой взгляд подготовка и работа с картами у Магелланов немного проще и удобнее. Но это кто к чему привык.
В любом случае стоит подержать оба в руках, потыкать кнопки и выбрать то, что просто понравится.
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 10:31
А что скажете насчет ограничения в 10 000 точек на трек? Я хочу больше. Причины тут: viewtopic.php?f=118&t=40270&start=435#p747298
UPD: нагуглил про орегон!
Когда число точек в треке приближается к максимуму (10 тысяч), Oregon начинает архивировать текущий трек частями примерно по 5 тысяч точек в папке \Garmin\GPX\Archive (файлы 1.gpx, 2.gpx и т.д.).
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 15:42
Изображения: 8
Эта ссылка (где говорится об обходе ограничения в 10000 точек/трек), к сожалению, умерла. А раньше по этой ссылке была вот такая информация (и я ее сохранил):
Код:
Re:Saving Track as a GPX file
If you have many saved tracks on the GPSr you could be running out of available breadcrumbs.
I don't leave more than one or two tracks on my GPS, I copy them to VP and delete them from the GPS until I need them back on it.
The default settings for tracks is a max of 200 tracks.
The default settings for trackpoints is a max of 10,000.
If reaching the limit of saved trackpoints is the problem this can solve it.
In the internal memory of the Explorist you can edit the Atlas.ini with Notepad and changed following Data:
; Default: 65536 (0x10000) - max UGDS BIN file size: 256Mb
BAT_Length = 65536
MaxWaypointsCount = 2000
MaxGeocachesCount = 10000
MaxTracksCount = 200
MaxTrackPointsCount = 10000
MaxRoutesCount = 200
MaxRoutePointsCount = 500
into this;
BAT_Length = 262144
MaxWaypointsCount = 10000
MaxTracksCount = 500
MaxTrackPointsCount = 50000
MaxRoutesCount = 500
As you can see the number of tracks is increased to 500 and the number of trackpoints to 50,000.
I have had my 710 set like this for months now.
говоря коротко, если ручками поправить файл текстовый Atlas.ini во внутренней памяти прибора, то это ограничение легко обходится.
Чуть позже...
Чтобы не было недоразумений, выше описано изменение настроек для эксплористов, а никак не для гарминов ))
СообщениеДобавлено: 08.01.2013 23:25
Думаю всё же взять Oregon 450. Кто-нибудь покупал в магазине gpsw0rld.com.ua? Уж очень интересные цены...
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 19:49
Если сомневаешься в Украинской гарантии то лучьше сроазу http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Либо сам покупай либо тут люди есть которые умеют это делать
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 04:53
Купили? Поделитесь впечатлениями об экранчике, плз!
PS: А может кто-то опыт использования Colorado имеет??
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 09:34
Сам спросил, сам и отвечу. :)
В общем, я разродился на Oregon 450 и попытаюсь сравнить его с Магелланом (GC/310).
1. + приемник. Мне показалось, что приемник Garmina лучше Магеллановского.
Гармин быстрее находит спутники и лучше работает в условиях моего подвала :)
2. + Экраны. Да, в общем одинаковые. Примерно одинаковая "солнцеустойчивость"
и яркость. Рассказы про слепнущие на солнце гарминовские экраны считаю преувеличенными.
3. - Что плохо: я люблю Google Map. Оказалось, что карты, скачанные SAS Planet
и сгенерированные потом или самой Sas Planet или Global Mapper теряют контрастность
и вообще расплываются. Утверждается, что это связано с алгоритмами пересчета тэйлов
из одной системы координат в другую.
Важен результат: картами после такой конвертации пользоваться невозможно. Умельцы
на веломании предварительно накручивают яркость/контрастность в фотошопах до состояния
"вырви-глаз". Но это какое-то мрачное дорабатывание напильником. Надо еще загрузить
генштабовку и посмотреть как у нее с контрастностью.
Специально для этих случаев в меню Орегона есть переключалка ярко->ярче->очень ярко,
однако для того, чтобы увидеть эффект от переключения надо очень присматриваться...
4. +- Особенности картостроения. В общем - никаких. Однослойная карта с .map привязкой
спокойно обрабатывается Global Mapper -ом. Многослойные карты в Оззи делаются без проблем (я, правда уже говорил о качестве).
Многослойные комбинированные карты делаются довольно геморно, MOBAC в этом
смысле существенно удобнее.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 10:29
Paganelle
энергопотребление в сравнении с магелан 310 как?
юзабилити софта для синхронизации?
Scale!
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 10:30
да, и самое главное как там с влагозащитой?
Scale!
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 18:24
Пока нормально. После покупки я слегка подогретый прибор вымачивал пару раз по 30мин в холодной воде (на глубине 20-30см). Следы влаги в батарейном отсеке, скорее всего, появились, но стекло не запотевало.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 18:37
предлагаю стресс-тест (если есть гарантия):
выкладываешь на пол часика на солнце, потом в холодную воду, пока прибор не остынет. :smile:
Scale!
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 18:58
я так и делал, только вместо солнца использовал 250Вт лампу :)
PS: "слегка" это 40-45С
[ Time : 0.116s | 27 Queries | GZIP : On ]
