| https://veliki.com.ua/dir_barbells-kettlebells-dumbbells.htm |
 Заголовок сообщения: Кто как готовит бумажную карту?
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 15:03
Привычка есть привычка.
То, что я активно пользую magellan 510, не отменяет желание иметь с собой в походе некоторую кипу бумажных карт.
Было дело, что делал принтскрин с гугль-ёрса. В другой раз резал и подгонял страницы в графическом редакторе.
Оба метода кустарные и мутные.
Подскажите, коллеги, какой софт есть, что соберёт атлас под формат А4 по нитке реки или вроде этого. Может есть на форуме ветка об этом, не нашел.
Для магеллана пользую MobAC.
Вот такого плана бы, но под печать.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Кто как готовит бумажную карту?
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 15:55
Гм. Когда мне понадобилось съездить на скутере в один посёлок под Харьковом, то я просто напечатал генштабовские карты через Paint на лазерном принтере. Да, карты получались чёрно-белыми, и ориентироваться было сложнее, но ничего, добрался куда надо, правда, я таки перевернулся на одной колдобине, вылетел из скутера. Но ничего, только зеркало сломал. После этого понял, что не нужно на скутере гонять по тем дорогам, которые на карте обозначены пунктиром :D
Кстати, печатать предполагается растровые карты? А то с векторными всё не так просто. Я когда-то карту Харькова лепил: запустил в эмуляторе Навител с картами, потом двигал карту, делал принтскрин и склеивал в Паинте. Было муторно и долго :(
Про печать OSM-карт можно почитать здесь: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:O ... 0%B3%D0%B5
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 18:09
Есть вариант печатать прямо с ОЗИ. Если лазерника нет можно печатать на вирутальный принтер в ПДФ - а потом пдф печатать где угодно
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 18:57
Adilur
- вот этих-то плясок хочется избежать :) пошёл читать по ссылке. спасибо.
Д. Засядько
насчёт ОЗИ спасибо. погляжу. просто у меня эта программа никогда базовой не была. у меня магелланы-эксплористы, там другой софт эффективней)
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 19:08
Lisitz
Речь идет о VP? В этой программе тоже есть печать.
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 19:12
Ну смысла печатать только нитку маршрута на бумаге особого нету - все-равно бумага расходуется по крайним точкам маршрута. Посему я просто открываю склеенную карту Украины генштаб в Фотошопе, вырезаю нужную область с запасом в несколько км от крайних точек маршрута и соотношением сторон 210*297 и отправляю на печать на струйный принтер, указав в драйверах принтера печать плаката 3*3 или 4*4 (смотря насколько большая область карты нужна) и печать без полей. Получаю на выходе 9 или 16 листов, которые склеиваю встык скотчем и получаю соответственно бумажную карту. Ровно один раз пришлось печатать два куска по 16 листов, т.к. покатушка была длинной.
А вот для навигатора по нитке маршрута карту (ну или там спутниковые снимки) можно сделать в САСпланете, которая имеет непосредственный экспорт сразу в формат Гармина или Локуса (а у Локуса не свой формат, а sqlite, его еще некоторые программы поддерживают, но я их не помню). Задается для планируемого трека интересующий радиус карты (т.е. сколько делать карты вправо и влево от линии трека) и автоматически выделяется. Правда есть одна проблема - выделяется на поворотах без сглаживания и если выделения одно на другое накладываются - то такая область выпадает. Это печалька, поэтому после автоматического выделения по нему делаем сами приблизительное выделение, сглаживая уже. Там быстро в принципе и ничего сложного. После выделения выбрали масштаб и какую карту надо, загрузили, экспортировали. Все.
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 20:15
ВантажПоинт? Да там функция печати убогая (как, впрочем, и во многих других программах). Можно напечатать только то, что в данный момент видно на экране. Причём в том же масштабе. Это всё равно что ПринтСкрин сделать и через Паинт распечатать.
А человек хочет атлас-книжечку.
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 20:23
А что нельзя просто вырезать нужные куски карт "ножницами", в том масштабе, в каком нужно, и все это распечатать в нужном формате?
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 21:03
Д. Засядько
Убогая, но если нужна обзорная карта для посчета поворотов на реке, то пойдет. Все зависит от поставленной задачи.
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 21:32
http://pvdotchet.narod.ru/070916_printm ... omozi.html
вот пример
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 21:41
А потом резать белые поля, склеивать.... Тьфу. Проще порезать драйверами принтера встык и склеить без всяких там обрезок.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 16:05
Несмотря на то, что тоже пользуюсь Магелланами, пока ничего лучше OziExplorer не нашел.
После подготовки всех данных для похода, экспортирую точки и маршруты из VantagePoint и загружаю в Ози. Печатаю ЧБ с точками и маршрутами на листах А4 по листу на день.
Кстати сильно экономит питание навигатора. :smile:
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 17:53
делаю аналогично, но эскпортирую из GPX.
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 14:56
Это не важно WPT или GPX. Главное, что карты уже с точками и маршрутами.
А если еще пользуешься не нарисованными треками (Tracks), а проложенными маршрутами (Routes), то знаешь на какую точку сейчас идешь и что встретится по пути. В результате на экран можно смотреть на порядок реже и остается время на созерцание окружающей красоты.
[ Time : 0.388s | 25 Queries | GZIP : On ]
