| Велосипеди Cyclone |
 Заголовок сообщения: Garmin GPSMAP 64 vs Garmin eTrex 30
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 17:24
Добрый день. Выбираю между этими моделями
http://rozetka.com.ua/garmin_etrex30/p211426/
http://rozetka.com.ua/garmin_gpsmap_64/ ... 0/#tab=all
Есть ли смысл переплачивать за 64? Разница в цене небольшая, но в чем я получу прирост? В скорости развертки карты? По характеристикам они вроде бы одинаковы, разрешения экрана, только диагональ у 64 больше. Про Етрекс читал много положительных отзывов, а по 64 как-то не попадались. GPS нужен для обычных походов пеших и вело по области и Карпатам. Поэтому супер быстрых приборов не нужно, но если 64 все-таки получше - купить не проблема. Подскажите, пожалуйста, что взять.
 Заголовок сообщения: Re: Garmin GPSMAP 64 vs Garmin eTrex 30
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 18:41
В етрексе 30 есть магнитный компас и барометр-альтиметр, а в 64 (без индексов) его нет.
Естрекс компактный и хорошо ложится в руку, а 64 громоздковат.
Естрекс хорош всем, кроме тормознутости при ручной прокрутке и зумировании карты.
Кстати, етрекс не умеет скроллить карту по диагонали.
Правда, вот ещё известный тут гарминовед товарищ Rtuerkam утверждает, что у етрексов бывает флеш-память дохнет. Впрочем, судя по отзывам на форумах, это не такая уж частая болезнь. Брак у всех случается.
Вот ещё сравнение этих девайсов. Точнее, етрекса 30 и 64s.
https://performancegearresearch.wordpre ... 4s-review/
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 15:00
Спасибо за мнение! Примерно так и думал. Етрекс именно размером и привлекает - можно класть в карман нагрудный. Ну тогда и голову ломать не буду и возьму 30-ку. А тормознутость я потерплю. А если флешка помрет - так я всегда бумажную карту с собой таскаю - выберусь :)
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 19:55
Имелась в виду не съёмная карта памяти, а внутренняя флешь. Её разве что в сервисном центре поменять можно. Кроме того, с дохлой внутренней флешью навигатор вообще не запустится и координаты не определит. Впрочем, как мне кажется, вероятность подыхания флеши не так уж и высока.
Кстати, а почему Гармин, а не Магеллан?
И ещё про етрекс:
учтите, что тормознутость при отрисовке карты сильно зависит от наполненности карты. Если на карте три дороги и два домика,то отрисовка будет быстрой, а если на карте жилмассив с густой сеткой дорог, то рисоваться будет секунд 10.
И ещё люди жаловались, что при ношении в кармане может самопроизвольно нажаться джойстик. А при длительном нажатии на карте ставится путевая точка. Так что етрекс у некоторых кучу путевых точек наставил в походе :)
Вот ещё обсуждение етрекса, но не с позиции туриста, а с позиции маппера
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=15207
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 09:48
Честно говоря, на основе какой-то темы на этом же форуме. Кажется общая про выбор ЖПС. Из отрывочных фраз, мнений и замечаний. Плюс обзор на одном из специфических блогов. Говорят, что на Гармин уже есть все карты. Хотя их и загружать надо. Да и просто они больше на слуху, чем Магеллан. Если не сложно - можете посоветовать схожую модель в той же ценовой категории? Почитаю и про нее. По-поводу джойстика - о такой проблеме читал. Народ решает чехлом или наклейкой ободка из тонкой резины.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 20:46
Про Магелланы лучше почитать труды нашего уважаемого господина Паганеля.
http://hllab.dp.ua/Tour/index.htm и на форумах.
Если вкратце, то так:
есть старая линейка Magellan Triton (модели 200, 300, 400, 500, 1500, 2000) и новая линейка Magellan eXplorist (GC, 110, 310, 510, 610, 710).
Описание Тритонов можете почитать у Паганеля http://hllab.dp.ua/Tour/triton/models.htm
По эксплористам суть такая:
GC, 110, 310 - кнопочные. Чисто под растровые карты (по сути).
Подробно про 310 модель читайте у Паганеля http://hllab.dp.ua/Tour/explorist/index.htm
510, 610, 710 - с сенсорным экраном. По сути представляют собой почти КПК на WinCE. Габариты побольше, экран побольше. Есть камера 2 МПикселя, микрофон, динамик, вибробудильник. Нет гнезда под наушники и гнезда под внешнюю антенну.
Модель 610 имеет также магнитный компас и альтиметр, но стоит заметно дороже, чем 510.
Модель 710 брать нет смысла, ибо стоит дорого, а ничем не лучше 610-й модели кроме большего размера внутренней памяти и встроенной карты США (оно надо?).
На e-bay встречаются также древние модели из старой серии эксплористов (200, 210, XL и др). А также SporTrak и прочий раритет конца 90-х и начала 2000-х годов. Их брать не нужно.
По поводу карт для Магеллана. Карты бывают растровые (формат .rmp) и векторные (формат .imi).
Растровые карты - обычно это отсканировання бумажная карта или космоснимки, или аэрофотосъёмка. Такая карта-картинка привязывается к координатам и конвертируется в формат .rmp. Технология привязки и конвертирования уже изучена и отработана. Кроме того, тут на форуме или на сайте Паганеля можно найти уже готовые карты. Их можно скопировать прямо в навигатор или карточку памяти и пользоваться. Ещё можно взять программу MOBAC, открывать в ней гуглокарты, космоснимки и прочие онлайновые карты и вырезать небольшие нужные куски, прямо "на лету" конвертируя их в магеллановский растровый формат.
Векторные карты - это грубо говоря, набор точек с координатами, ломаных линий и закрашенных областей (полигонов) с надписями. Векторные карты можно масштабировать и изменять уровень детализации. Можно искать адреса и точки интереса. Можно проложить маршрут автоматически по дорогам и т.д.
Вот тут у Магелланов не всё так гладко. Оригинальные официальные векторные карты стоят серьёзных денег. К примеру, карта Европы, включая Украину, стоит 100$. И почему-то ни одна зараза не хочет ею поделиться нахаляву :( В отличие от Гармина, где добрые дяди таки кое-что выкладывают. Конечно, если говорить об Украине, то и у Гармина не всё так гладко. Современных официальных карт Украины от НавЛюкс или Аэроскан нахаляву не достанешь.
На сегодня из официальных карт для Магеллана нахаляву доступны США и Канада 2011 года, Франция 2007 года, Австралия и Новая Зеландия 2014 года.
Есть также возможность сконвертировать карты в Магеллановский формат и "в домашних условиях". В качестве исходных данных берут либо карту OpenStreetMap, либо что-то из гарминовских карт в старом формате (которые не-NT). Под карту также подкладывается рельеф. Обычно из SRTM. Рельеф виден в виде горизонталей и(или) затенённости.
Но самодельные карты не имеют адресного поиска и автопрокладки маршрутов по дорогам.
Для работы с картами на ПК у Магелланов есть программа VantagePoint (бесплатная). Это аналог гарминовского MapSource и BaseCamp. В ней можно просматривать карты, треки, планировать маршруты, заливать карты на навигатор, сливать с навигатора треки, фотки, путевые точки и т.д.
Впрочем, если вы выберете модели Triton 1500, 2000 или eXplorist 510, 610, 710, то на них можно установить дополнительные навигационные программы: Навител, СитиГид, iGO и т.д. с векторными картами в формате этих программ. То есть, тут открываются такие возможности выбора векторных карт, что Гармин и рядом не валялся.
Да, кстати, Магелланы не работают с ГЛОНАСС, но я не считаю это существенным недостатком. Разве что в ущельях и прочих местах с ограниченным обзором неба.
Итого: если собираетесь пользоваться растровыми картами (генштабовские, старые трёхверстовки, космоснимки и т.д.), то я бы советовал кнопочный Магеллан. Если хочется всего и сразу, то можно сенсорные explorist 510, 610.
Я на покатушках вешал етрекс на ремешке на шею. Поэтому такая проблема не возникла.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 21:19
Спасибо за такое развернутое объяснение! Особенно о формате карт. Почитаю указанные темы и буду думать. Пока душа лежит к Гармину, если честно. А там посмотрим. Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 08:24
При "исправленной" прошивке гармин (дело пяти минут) Он может работать с растром не менее ловко чем магеллан. Карты готовятся SasPlanet. Гармин как показала практика крепче. Кроме того он по весу легче. Цена одноклассников выше. Орегон стоит дороже чем 510,610,710, модель. Но и возможностей у него больше. А нужны ли они вам или нет, решать вам.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 11:24
Всем здравствуйте, думаю приобрести такой аппарат, поискал в разных местах и выяснил, что его можно перепрошить и установить ОзИ. Вопрос где найти для него это ОзИ? Зараннее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 22:56
такой аппарат,
Какой аппарат? Если Гармин, то туда Ози не устанавливается. Абсолютно. Тем не менее, многие гарминовские аппараты поддерживают растровые карты, но не в формате Ози, а в своих форматах kmz и jnx. Формат kmz годится только для небольших фрагментов карты, сделанной "на скорую руку" из онлайновых карт и космоснимков. Формат jnx позволяет делать карты достаточного объёма, но для этого нужно патчить прошивку навигатора. Иногда это вызывает у людей сложности.
Если имеется в виду Магеллан, то установить Ози можно только на модели с сенсорным экраном (Magellan Triton 1500, 2000, eXplorist 510, 610, 710). Впрочем, особого смысла в установке Ози здесь нет, ибо Магеллан и без него работает с растровыми картами, правда в своём формате RMP. Как перевести карту в формат RMP - у нас на форуме это уже давно описано. Есть различные программы и методики, а также готовые карты, например,генштабовская километровка Украины.
Касательно установки Ози на Магелланы: купить Ози можно на официальном сайте oziexplorer.com Нужна версия для Windows CE. Пиратскую версию, правда, не самую последнюю, но вполне работающую, можно найти на 4pna.com.
Нюансы:
1) установка только на карточку памяти!
2) понадобится программка exmod. Брать у Алекса http://maps4me.net/exmod-en Устанавливать только на карточку памяти! Ни в коем случае не на внутреннюю флеш-память навигатора, иначе навигатор превратится в кирпич.
3) в комплекте к программе exmod идёт файлик exmod.ini Там прописывается путь к запускаемой программе. Собственно говоря, если озик будет на карточке в папке ozi и запускаемый файл называется oziExplorerCE.exe, то прописывать ничего не нужно, там уже оно прописано.
4) при работе с Ози (а также с Навител, иГО, СитиГид, и прочими "посторонними" программами) не регулируется подсветка (всегда включена), не включается камера, не поддерживается барометр и магнитный компас.
5) В настройках Ози нужно указать порт GPS - com2, скорость передачи данных 57600 (это если озик автоматически не определит)
[ Time : 0.423s | 22 Queries | GZIP : On ]
