| Бігові лижі |
 Заголовок сообщения: Питание GPS
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 22:14
Крутится в голове мысль о продлении сроков работы "жопика".
на данный момент питание идёт от стандартного нокиевского аккумулятора BL-5C(1050 а/ч). но его хватает крайне не на долго.
появилась идея заменить этот источник питания на аккумуляторы других форматов. например АА 2800. естественно с применением трансформатора напряжения (3х1,5В>3,7В).
вопрос к людям дружащим с паяльником-идея имеет право на жизнь? :oops:
Cannondale Trail 6 '11
 Заголовок сообщения: Re: Питание GPS
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 22:17
ГПС защищенный туристический или типа автомобильного?
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 22:28
Я так понял это авто жпс, не заморачивайтесь я пробовал все варианты самый оптимальный но лишний вес это аккум из Упса, но я купил спец блок тут на форуме в который я вставляю 4 аккума 18650 3.7v. И он заряжает мой кпк, вывод: если /хоршие аккумы то на два три дня растянуть можно, а для однодневныхх покатушек вообще песня и вес маленький, если надо могу скинуть ссылку продавца
Norco Storn 9.2, Norco Charger 6.2 и ХВЗ 1030
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 22:38
to Buba: самый обычный автомобильный пионер
to santic: если можно, в целом поподробнее об этом. ну или фото хотя бы :oops:
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 22:58
брал тут viewtopic.php?f=83&t=69782
Отзыв свой оставлял тут viewtopic.php?f=87&t=86775
Будут вопросы спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 23:18
А еща можно на прямую к аккуму подпаять провода и подкдючать аккумы в 3.7 v. но это геморно.
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 02:20
я использую кассету на 4 АА аккумулятора. Это не совсем корректно,
так как аккумуляторы я могу разрядить только до 1.0B (т.е. 4.0 на кассету) но лучше чем ничего.
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 07:06
я понял назначение сего девайса, но хотелось бы наладить прямое питание, без перезарядок.
вопрос ко всем: ёмкость каждого АКБ в цепи суммируется в общую, или нет? например 3х2800=8400??? и реально дольше проработает жопик?
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 07:10
суммируется, куда же ей деваться.... правда надо учесть КПД. т.е. итоговую емкость умножай на 0.8-0.9
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 07:55
Ну да, но это ежели параллельно подключать. А в нашем случае ТС собрался последовательно соединить три элемента АА.
ЗЫ. Я бы не возился с АА, а использовал что-то ЛиПольное, подходящее под размер корпуса навигатора.
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 08:11
Как я понял, ТС интересовался девайсами по ссылке. А там а) 18650, б) по фотке видно, что они параллельно подключены.
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 08:35
Можно спросить у него. Тогда и выяснится - кто из нас лучший телепат :).
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 08:38
подождеммм :)
но в случае АА 3 банки будет явно мало: всего 3.6В в максимуме.....
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 08:43
Таки да.
И еще, хорошо бы знать - до какого напряжения девайс разряжает батарею. Тогда возможно будет говорить предметнее о ресурсе того или иного решения.
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 09:12
Господа еще раз говорю я занимался этим вопром, опробовал многое САМОЕ ПОТИМАЛЬНОЕ это мои варианты по ссылкам, и вариант Panagel имеет место быть с кассетой на 4 аккума, но и этот девайс включается на зарядку, так что не изобретайте велосипед :)
[ Time : 0.227s | 27 Queries | GZIP : On ]
