| электробайк купить украина |
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 16:59
Создание велокрепления для навигатора
Читать полный текст...
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 17:26
Отличный отчёт! Только я бы советовал зайти в любую контору которая занимается наружкой и забесплатно получить обрезок полистирола на котором можно удобно вырезать любую развёртку, которая будет идеально подходить к форме девайса. Причём хват можно зделать таким образом чтобы навигатор было удобно доставать. Только гнуть его надо или под металичесскую линейку или струной, но зато получится что-то похожее на оригинальную деталь с ровными углами. Попробуйте :good:
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 18:31
поподробнее, пожалуйста, я не въехал :)
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 18:57
blackbird
Греете нужный участок феном с плоской насадкой вдоль предполагаемого сгиба, который намечаете тонким маркером. Когда пластик станет чуть мягким, подкладываете линейку, где-то с милиметровым запасом перед линией и загибаете под нужным углом. Дуете, пластик твердеет и ровный сгиб готов :) Главное постаратся греть только тот участок который будете гнуть, чтобы избежать лишних деформаций. А струна это натянутая железная или медная проволка, котрая греется огнём или феном, к ней прикладывается лист пластика местом сгиба, это место нагревается и гнётся. Этот метод используется для более точных сгибов. И кстати, на линейку можно наклеить немножко двустороннего скотча, чтобы она прилипла к поверности и не сьехала во время сгибания.
Если что еще, спрашивайте :smile:
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 19:03
Хм, перечитал то что я написал- со словами сгиб, сгибать и сгибание явный перебор :D
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 19:13
А, понял. Да, так гораздо точнее конечно. У меня не было насадки на фене (одолжил у знакомого).
Думаю, наибольшее влияние на качество окажет изготовление из изначально плоского а не цилиндрического куска пластика.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 19:43
Конечно! Так ведь вырезать удобнее и темболее точнее. А поповоду насадки- это плохо. Но можно лишние места прикрыть.
А вообще мне пришла в голову мысль- а что если вырезать вот так с нужными размерами
Разогреть феном, аккуратно замотать гпс в платок и гнуть по форме девайса. Вдруг получится? :wink:
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 20:08
Нужно не совсем по форме - нужно поменьше. Чтоб пружинил.
Кстати, чем уже лепестки мем слабее они держат. Потому я делал настолько широкие - из этого крепления он не вылетит. Из стандартного вылетает "на раз" - но это неудивительно - он крепится в стандартном в двух точках.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 20:40
уЖЕ не имеет смысла так как надо будет клеить резиновые подкладки, чтоб не царапать и чтоб гасить эластичную подвижность тонкого пластика. Проблема в том что углы конструкции будут самым уязвимым местом, так как они не будут эластичными из-за их нагрева и последующей деформации. Они будут трескатся. Мой совет- зделать 4х контактное крепление максимально впритык обьёму девайса, с минимальным распором в установленном состоянии. Или зделать конструкцию без прямых углов, которая будет плавно огибать форму навигатора, тогда да, хват можно делать "туже". Но так гнуть сложно. Можно взять кусок трубки примерно тогоже диаметра (размера), что и грани устройства, и гнуть по ней. Вообщем, тут надо экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 21:07
А если делать из уже круглой трубы, то гнуть надо мало :) Усилие, сжимающее навигатор в моём крепеже = 2 кг. При полном соответствии зацепов различным выступам на корпусе - очень надёжно.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 21:23
Да, но вы написали что доставать его проблема. У вас конструкция очень надежная и удачная :wink: Я всё это писал имея ввиду что можно зделать красиво+функционально, но другим способом. Хотя имея фрезерный станок можно и из трубы красиво вырезать :D
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 21:36
имея фрезерный станок...
Можно не парить себе мозг..
Где бы достать :)
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 21:39
Да вот меня тоже это интересует :smile: Вот в совке с этим проблем небыло, пошёл на завод, за бутыль там хоть скульптуру вырежут :D
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 21:41
А если серьезно, то может у кого-то дремель возьмите. Вырезает всё что угодно.
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 09:16
А не проще ли с чехлом сделать? Какие недостатки чехольного крепления?
Life is move
[ Time : 0.117s | 29 Queries | GZIP : On ]
