| https://veliki.com.ua/dir_lady_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 04.05.2017 17:06
Ночевка с рыбалкой на Печенежском водохранилище
Читать полный текст...
СообщениеДобавлено: 05.05.2017 18:11
Вот эта вот сиреневенькая штука на сорок третьей секунде, насколько она герметична? Какие впечатления от использования?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 05.05.2017 21:49
Сейчас кину ссылку на Ваше сообщение хозяину надувного дивана)
СообщениеДобавлено: 05.05.2017 22:59
Про сиреневенькую штуку могу сказать следующее - штука прикольная, лежание на ней таки приносит каеф, но как выяснилось есть некоторые нюансы:
Нюанс первый - цена. Имхо, реальная цена сией штукенции - 10-15 баксов, а никак не 50, как было когда они только появились, ну и никак не 20-30 убитых енотов, которые за них просют щас, ибо реально она состоит из 4х метров ткани, столько же полиэтиленовой пленки, четырех пластиковых планок и ремешка с фастексом.
Нюанс второй - после покупки желательно проверить качество швов в месте крепления ремешков с замком, потому что при первой попытке использования один из них вырвался с мясом, пришлось делать ремонт и усиление сего места.
Нюанс третий - полностью надуть её на природе проблематичненько, если нету сильного ветра. Дома надувал под завязку с помощью фена, в полевых условиях получилось надуть где то на 2/3, что при высоких габаритно-весовых параметрах пользователя какбэ не есть хорошо. По поводу герметичности - таки да, потихоньку воздух травит, где то раз в час приходится "подкачивать", чтобы вернуть прежний объем.
Нюанс четвертый - опять же имхо, но желательно подложить что нибудь под нижнюю часть, ибо существует вероятность проткнуть материал оболочки и внутренний полиэтиленовый слой (правда это зависит от материала, ибо как выяснилось они у разных производителей разные - есть простая плащевка или болонья, а есть армированная, типа рип-стопа). В принципе, проколы должны легко лечиться толстым скотчем.
Небольшой обзор есть тут, если заинтересовались, можете ознакомиться.
СообщениеДобавлено: 09.05.2017 09:15
razorolog писал(а):
Про сиреневенькую штуку могу сказать следующее ...
27825
[ Time : 0.082s | 18 Queries | GZIP : On ]
