| https://veliki.com.ua/dir_tricikl_bike_adult.htm |
СообщениеДобавлено: 06.05.2008 22:44
братва, хочу выложить прикольный отчет с фотками. О Чукотке. но не доганяю, как вставить фото и какой объем информации можно загрузить - подскажите.
отчет с фотками 72 метра
чукча в чуме...
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 10:17
Как делала я:
- уменьшила фото (до размера мах 70 кБ) с помощью программы ACDSee (делается очень быстро - уменьшение 15ти фото занимает менее 1 мин. если надо - расскажу как)
- разместила их на фотосайте (например, photoFile.ru)
- вставила в отчет ссылки на фото
- залила отчет.
Результат - минимальный вес отчета.
Возможно, есть более простой путь.
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 22:13
получается нужно сначала выложить фотки в инет, а сразу с компа нельзя что ли получается?
чукча в чуме...
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 11:08
В любом случае фотки нужно куда-то загрузить. Возможно, на сам ХарьковТурист. Темка http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=1167 может помочь, наверно.
А чем меньшего они (фотки) будут размера - тем лучше конечным пользователям - не у всех безлимитный инет. И не у всех большие скорости. А ждать, пока загрузится биг-отчет - этож терпение нужно иметь... Поэтому - однозначно стоит уменьшать.
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 11:39
72 метра - для инета слишком много. Нужно уменьшать число пикселей в фотках (600-800 по длинной стороне для инета достаточно) и сжимать их в jpg. После этого, насколько я понимаю, сможете уже здесь выкладывать отчет, так, чтобы было в районе 0.5-1 МБ на страницу.
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 21:55
благодарю.
все делов том, что недавно полител комп и не осталось не одной программы по обработке фото. а фотки бязательно уменьшу
чукча в чуме...
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 09:44
Та, не, это не совсем тот способ, если хотите создать хороший отчёт как положенно, и не жалко времени потрудиться и написать текст, описывая интересные моменты путешевствия так , что бы читатель как можно глубже погрузился в атмосферу похода, чтобы у него сложилось и сохранилось впечатление о изложенном так, как если бы он побывал в походе вместе с вами, и ему есть что рассказать друзьям.
Поэтому отчет лучше писать не в форум а использовать специальный сервис этого сервера. Правда, если это простой обзорный, тогда и форума достаточно, но как я понимаю имееться ввиду большой отчет где есть что показать и рассказать.
Тогда проделайте следующее:
1 - кликните кнопку "Добавить свойй отчёт" в любом месте где увидит еэту кнопку.
2 - если не работает тогда напишит е Мише чтобы он дал вам статус писателя отчётов
3 - когда заработает, впишите название и краткое содержание отчета и добавте иконку сделанную из фотки на размеры 79х59
4 - кликните в специальном интерфейсе "добавить рисунок"
5 - закачайте рисунок в контейнер
6 - закачайте все рисунки сразу или потом
7 - в поле ввода вставте текст
8- в нужном месте вставте рисунок кликнув по нему в контейнере рисунков и смотрите как он отобразитиься в редакторе отчетов
9 - напишите часть отчета и нажмите конопку "Сохранить и никому не показывать" по умолчанию
10 - посмотрите результать нажав кнопку снизу оотчёта "Редактировать"
11- зайдите на страницу
http://xt.ht/mypage и посмотрите свой недописанный отчет и допишите его
12- постевте галочки рубрики куда отчет относиться, проверте и нажмите кнопку "Готово"
ПРИМЕЧАНИЕ:
фото отображаються в HTML отчёте под разрешением 480х360 но можно кликнуть по фотке и посмотреть ёё в новом окне с оригинальным разрешением, если это не нужно просто сожмите все фотки до нужного размера.
Это также удобно сделать в программе http://www.xnview.com - http://www.xnview.org на русском языке
http://us4leh.blogspot.com видеоканал http://www.youtube.com/user/us4leh
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 11:51
Это не совсем так. При клике откроется фотка оригинального разрешения, если она меньше 1600*1200. Если фотка больше - откроется ужатая до 1600*1200.
Так что размещайте - программа все сама ужмет. Но 72 метра - это конечно немало :) Вспомните, что "краткость - сестра таланта" :):)
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 11:59
Да, спасибо, Михаил, хочу отметить что сервис налажен, теперь можно редактировать и более старые отчеты (что я долго ждал) до нового движка и не глючит контейнер с картинками. Вроде всё работает отлично, нареканий нет.
[ Time : 0.106s | 23 Queries | GZIP : On ]
