Тушенка, Каши, Паштеты. Напрямую от производителя. ™ Tushe ♉
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 22:12
При комплектации или ремонте байдарок "Таймень" часто стоит вопрос о полной замене сломанной или недостающей части, как правило шпангоут, кильсон или штевень (стрингера найти менее проблемно). Проблема состоит не с цене нужной части, а в банальном отсутствии этой части в продаже.
В виду отсутствия сплава Д16т приходится смотреть на другие сплавы, например АД31.
Вопрос: как сделать точную копию шпангоута, кильсона или штевня из трубы? Как и из чего выполнить шаблон, лекало, заготовку для точной копии запчасти???
Прокат байдарок в Сумах. Сплавы по Пслу, Ворскле, Сейму и другим рекам Сумщины. http://vk.com/tksumy
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 19:46
Для ремонта или изготовления шпангоутов я сделал т.н. кондуктор. Взял шпангоут от новой байдарки Таймень наложил на лист металла толщиной 4мм, наметил отверстия для стрингеров, вварил в намеченные места 13мм прутки для стрингеров и 15 мм для привальных брусьев. Так же наметил места крепления к кильсону и фальшбортам. При ремонте или изготовления форма трубы не важна, главное чтобы кницы точно "садились" на ввареные прутки.
СообщениеДобавлено: 04.01.2015 21:11
Хорошое уточнение процесса )
А фото есть?
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 17:01
Наконец-то дошли руки до уточнения процесса работы с "кондуктором". С одной стороны листа большой шпангоут Таймень-3, а с другой стороны большие шпангоуты Таймень-2. Снимал размеры с абсолютно нового Таймень-2 изготовленного примерно в 1985 -87 году. Оказалось шпангоут №3 выше, чем №2 примерно на 10мм. Конечно не принципиально, но я всегда считал, что они одинаковые.
P6190208.JPG [ 34.26 КБ | Просмотров: 941 ]
P6190209.JPG [ 35.69 КБ | Просмотров: 941 ]
P6190210.JPG [ 36.27 КБ | Просмотров: 941 ]
P6190211.JPG [ 35.76 КБ | Просмотров: 941 ]
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 22:31
ZAVHOZ1
Получается что форма каждого шпангоута уникальна и не повторима?
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 09:37
Если попадутся шпангоуты с нового Тайменя будем проверять их "неповторимость".
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 21:31
А на втором фото с верху шпангоут разрезан?
Это специально или такой был?
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 09:04
Нет. Это в кондуктор вставлен сломанный шпангоут для демонстрации процесса. Я думаю, что незамкнутые шпангоуты для "Тайменя" надо делать из очень толстой трубки.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 11:36
ZAVHOZ1 а сами кницы если что подрезаются? Ну если трубка слишком выгнулась наружу и стандартная кница выступает за положенное ей место
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 23:07
Изображения: 86
Репутация продавца: 1
Шаблон для сверления и приклепывания книц сделал из ДСП. Разместив в шаблоне корпус шпангоута и кницы, прижимаю струбциной , сверлю и приклепываю одну сторону. потом переворачиваю шпангоут, подгибаю кницы, сверлю и приклепываю другую сторону.
корпус шпангоута должен быть спроектирован с учетом радиуса гиба вашего трубогиба.
Все это стоит городить если Вы собираетесь изготовить несколько одинаковых шпангоутов.
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 00:50
Разобрал Таймень-3 и Таймень-2 и еще раз внимательно посмотрел на шпангоуты. Оказывается у шпангоут № 3 в двойке и шпангоут №4 в тройке миллиметров на 10 выше, чем шпангоуты №2. И кницы стрингеров у них длиннее, а кницы привальных брусьем одинаковые.
Если ремонтировать шпангоут в кондукторе, то главное чтобы совпали места стыковки стрингеров, а места крепления кницы к шпангоуту можно перекашивать как угодно. Конечно визуально будет кривой шпангоут, но форма по стрингерам правильная.
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 00:57
Таймени у меня были новые. Ходили немного по тихой воде без разборки-сборки. На шпангоуты я сразу установил вертикальные распорки для усиления. Так что шпангоуты 100% недеформированные.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 14:15
Изображения: 14
подскажите у меня стал вопрос что не хватает шпангоутов на салют. посклько купить очень проблематично и цена обычно за облака. Буду делать сам.
как правильно гнуть алюм трубу.уже пробывал с писком внутри то на самом остром участке ламаеться. поскольку не дюраль покапал в Епиценрте.
Прокат байдарок по Ворскле Суле Пслу Орели
050 3048574 Максим
Моя стр ВК
Наша группа в ВК Прокат байдарок в Полтаве и Полтавской области
в Facebook Прокат байдарок
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 14:59
MaxShane
Как вариант вырезать и з влагостойкой фанеры! как на нерисе. думаю будет нормально
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 23:22
А какие шпангоуты нужны? И что такое заоблачные в цифрах?
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.119s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 0.96 ]
