| источник |
 Заголовок сообщения: Подскажите по шимане (альфаин 11)
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 13:59
Господа,кто сталкивался с такой бедулькой: как я понимаю, шимановские планетарки отличаются щепитильностью в плане настройки. Ввиду это фактора вот такой возник вопрос: на моей планетарке (альфаин 11), равно как и на других интерах и альфаинах (если они не трешки),блочок, который осуществляет подачу троса на планетарку и отвечает за корректное переключение скоростей, немного люфит в это месте:
маленьким кружком я обвел конкретно сектор, где видно,что есть буквально миллиметровый зазорчик, который и не даст четкой настройки (желтые отметки не будут в одном и том же положении, из-за люфта)
Может кто сталкивался с аналогичным случаем, чем лечили? Или может не лечили?
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 16:45
У меня немного не такая проблема была на интер-8 из-за этого люфта, но может быть Вам пригодится мое решение. Самопроизвольно, несколько раз подряд , происходила расфиксация переключателя, возможно на ходу попадала трава или веточка в зазор между дропом и пластиковым стопором с фигурным отверстием и цв. метками. Решение- подобрал и вставил между дропом и стопором резиновую шайбу соответствующего диаметра и толщины, которая не позволяет попасть посторонним предметам в зазор и прокрутить стопор, ну и само собой его люфт при этом также исключается. Потом отрегулировал по цв. меткам в окне переключатель- передачи переключаются четко, расфиксации также не было.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 17:34
ИМХО - "зазоры" в механике - вещь, увы, НЕИЗБЕЖНАЯ...
Если где они КАТЕГОРИЧЕСКИ недопустимы - применяют СПЕЦ-МЕРЫ. Как пример - СДВОЕННЫЕ ПОДПРУЖИНЕННЫЕ шестерни в прецезионных механизмах...
Ход тросика - НЕСКОЛЬКО мм, согласись - всяко БОЛЬШЕ твоего зазора... :wink:
"Мнительный ты стал Сидор... Ох, мнительный..." (с)
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 18:12
ну ок, люфтит. это как-то влияет на переключение?
у меня есть некоторые проблемы с подстройкой переключения, поскольку дропы горизонтальные, и приходится сдвигать колес, подтягивая цепь, - бывает, что настройка сбивается.
Я просто кручу рукоятку подстройки и проверяю, что метки более-менее совпали.
Потом педалирую с нагрузкой, и если нет проскоков - значит переключение нормальное.
Я бы не сказал, что там нужно ловить миллиметры, но и, к сожалению всё не как в трёшке - плюс-минус трамвайная обстановка.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 18:20
приезжайте к нам на трек
мы вплотную занимаемся планетарками
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=16&t=125380
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 18:27
Как говорят на ВелоПитере - ДИЧАЙШЕ плюсую...!
У мну старинный (двухсторонний) PENTASPORT вообще БЕЗ меток, всякий раз при съеме колеса настраиваю "по оЧуЧениям"...
Благо - НЕ КАЖДЫЙ день... :wink:
Последний раз редактировалось ANDYBAZ 31.01.2014 20:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 19:43
с резиновой прокладкой надо попробовать,а вот на счет мнительности тутпозволюсебене согласиться, еслиметки не стоят четко друг напротив друга, то передачи включаются рандомно, это особокритично когда ты встал на педалях,чтобыне теряя скорости преодолеть подъем, а у тебе неожидано идет проскок с холостым оборотом,тут и носом клюнуть о земь можно (у товарища на интере 8 так и случилось, бедолага всюспину себе счесал), дабы этого избежать нужна четкая выстановка цветных меток,а с таким люфтом этого можно и не добиться. Я думаю может взять и хомутом припиз...ячить металлический держатель альфана к раме, типа как ножной тормоз у торпедо.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 20:34
Gost писал(а):
Я думаю может взять и хомутом прикрепить металлический альфана к раме, типа как ножной тормоз у торпедо.
Вполне ГОДНАЯ идея, хуже точно НЕ БУДЕТ...
Главное - ДУШЕВНОЕ спокойствие... И ночами хорошие сны будут сниться... :cool:
[ Time : 0.120s | 23 Queries | GZIP : On ]
