| купить велосипед белая церковь |
 Заголовок сообщения: Гибридно-планетарный туринг
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 20:47
Собственно сабжевый туринг является дальнейшим развитием недошоссера Марс.
собран из
Рама: Peugeot Limestone
Рулевая: BBB BHP-15. дюймовая на закрытых подшипника.
Руль: "бабочка" от Kalloy.
Вынос: 100мм. неизвестого производителя.
Переднее колесо: обод AlexRims DH-19, втулка X-17, Спицы неизвестные, резина Schwalbe Land Cruiser 622-47.
Заднее колесо: Обод Weinmann Discovery, втулка Shimano Nexus 7, спицы DT Swiss Champion, резина Schwalbe Land Cruiser, звезда 22.
Каретка: трувативовский квадрат 68/73-113.
Шатуны: SHimano Acera 341-е с сингловой звездой на 44.
Педали: теперь уже новые топталки от Wellgo.
Цепь: KMC Z710
Глагол: атомлабовский стальной двухболтовый 25.4
Тормоза: Avid SD5.
Ручки: Avid FR5.
Седло: Author Supersport
Разное:
Багажник Standwell ca205sj, СКСовская защита цепи, двуногая подставка (хвала DHL она таки приехала).
рубашки тормозные поставил alhonga (благо 2 метра лежало в зипе), рубашка переключения jagwire (жесткая зараза).
с крыльями пролетел по полной программе - заготовленные полные пластиковые не влезли с этой резиной. поэтому пока езжу с огрызками.
в поездке в Харьков на ВД заменил фляги на литровые от цефал.
так же обзавелся миниатюрной подседельной сумкой. влезает одна камера, тул, латки, лопатки и пара аккумов для фонаря.
в планах замена резины на Schwalbe Marathon Plus Tour 700x40c.
установка полных крыльев.
переход на контакты.
возможно замена седла на брукс б17 (как финансы позволят).
сейчас агрегат на затянувшейся стоянке из-за проблем в планетарке - появилалсь вибрация и посторонние шумы. устраняю.
Последний раз редактировалось efreet 12.07.2013 11:09, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Гибридно-планетарный туринг
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 09:54
Классный вел, примерно такой же себе хочу, только вилку не ригидную
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 23:03
Вот бы ещё фотки вела увидеть :sad:
29er-подвес, вот настоящая сила...
Мой Giant Anthem X29er
Проект Pinarello Dogma 65.1 - replica
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 00:18
а получите :)
PS
фоторафии в дропбоксе лежали
во время чистки грохнул выложенные в общий доступ
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 10:08
Теперь "10 лет расстрела. Причем - каждый день НАСМЕРТЬ...!" (с)
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 10:49
jawohl!
озвучу возникшие сложности
может кто-то сможет подсказать пути устранения.
после разборки планетарки возникли посторонние шумы и вибрация.
разбирал с целью замены шариков в подшипнике и выравнивания сепаратора.
вчера была выполнена полная разборка втулки с промывкой бензином.
вибраций стало меньше. шумов больше.
задиров и повреждений на дорожках и шариках не обнаружил.
до ровного "стрекота" собачек планетарного механизма еще далеко.
в планах более тщательная промывка с полным удалением следов старой смазки.
смазывание более жидкой смазкой в отладочных целях. например трансмиссионной ТАД-17.
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 22:21
обнаружил причину вибрации.
дорожка одного из подшипников оказалось поврежденной.
когда и при каких обстоятельствах это произошло для меня останется загадкой.
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 23:15
разобран
зимой в марте 14 пересобран на мтбшной трансмиссии
[ Time : 0.067s | 19 Queries | GZIP : On ]
