Воздушные картриджи для вилок
 Заголовок сообщения: Re: SRAM/Spectro P5
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 18:08
А че новую манетку со штырьками не купить, когда моя поломалась, не задумываясь купил новую, к стати, свою р5 покупал около ста баксов, так чсто с ремонтиом в такую цену ребята погарячились.
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 18:25
Штырьки в порядке в принципе. Манетка, хм. Не думаю, что найду, но зайду завтра гляну
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 19:23
если не найдете, пишите, подскажу к кому в личку надо стучаться
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 22:20
Нужно в общем подыскать манетку, а именно вот эту часть
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 08:41
А если все-же сама МАНЕТКА занадобится - http://shopozz.ru/de/items/180923450134
А по-большому счету, гемор тот еще... - http://velofun.ru/hub/4-5-skorostnye-pl ... rcher.html
Особенно "впечатляет" ПОСЛЕДНИЙ параграф...
Как говорится - My congradulation!
Последний раз редактировалось ANDYBAZ 09.06.2013 20:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 10:54
Хм. Чем удалить смесь смазки и грязи из втулки? Разглядел с другой стороны вала отверстие, но оно забито загустевшей грязью
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 17:19
Надо полагать "вал" - это ОСЬ втулки?
Если так - зачем оно там? Скорее всего это ЦЕНТРОВОЧНЫЙ конус (технологическая издержка), и он ГЛУХОЙ...
Ковырни его, зуб даю - через 2-3мм игла УПРЕТСЯ в сталь!
"Мнительный ты стал, Сидор... Ох, мнительный!" (с).
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 20:14
Похоже я нашел причину.
Собственно проблема в грязи. Штырь должен проходить в отверстие внутри вала(оси втулки) и углубляться на около 3-4 мм внутрь. Собственно попробовал засунуть более тонкую спицу внутрь, чувствуется пружина внутри и ход на 3-4 мм.
У меня два пути решения. Первый чистить, но как не представляю. Второй - попробовать запильником сточить штырь в диаметре. Но такой способ мне не очень нравится. Вопрос: как можно все-таки почистить там внутри? Подобраться достаточно проблематично. Может какие-нибудь средства?
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 20:47
такая приблуда есть? Изображение
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 20:56
Да, именно длинный штырь и упирается внутри
точно как тут
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 22:45
Штырь и трубка отлично работают, я рукой впихиваю их до конца, кручу педали - заметна разница между передачами.
Так КТО из них имеет 3 мм хода, а кто 6 мм - так и не сказал...
И кто в КАКУЮ сторону подпружинен - (кто внутрь, кто наружу), че темнишь-то, механик?
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 23:02
Похоже я нашел причину...
...попробовать запильником сточить штырь в диаметре.
Класс! +100500, как молодежь говорит...Только точить удобнее Напильником будет...
Заодно кусачками или ножовкой УКОРОТИ его на хрен... Зачем он нужен, такой длиннющий?
После оформи как РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ, и... Безбедная старость, считай, "в кармане"...!
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 23:43
Блять, ты будешь теперь к опечаткам придираться? Давай только по теме, хорошо?
Трубка на 6, штырь на 3 видимо. Но т.к штырь не влезает в это отверстие внутри, то он нихера не пружинит, а просто упирается. Про направление не понял, скорее всего они оба наружу
СообщениеСообщение было удалено | удалил: lordxvampir | 11.06.2013 15:02.
Причина: Исправление
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 15:02
Проблема решена, закройте тему.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.145s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 0.72 ]
