| купити спальний мішок |
 Заголовок сообщения: Удлинение руля.)
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 16:45
Всем привет.
Купил вообщем прикольный стальной руль типа мусташа, какой-то советский. НУ и хочу втулить его на свой байк, который строю. Планирую установку манетки под планетарку. Уже примерял ее. Так вот если поставить эту манетку на руль места для хвата при активном педалировании вообще почти нет, см 5 где-то. А это мало для меня...
Знатоки, внимание вопрос:::
Каким способ кто пореккомендует удлинить членруль. Мои варианты ниже на суперсхеме. Также готов выслушать ваши варианты... Жду... Трубка из алюминия..
0080000012982.jpg [ 29.47 КБ | Просмотров: 3025 ]
 Заголовок сообщения: Re: Удлинение руля.)
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 18:16
Предлагаю начать решение проблемы с манетки.
какую планетарку планируешь ставить? какая манетка - грипшифт или триггер?
если планетарка на три скорости, то можно втулить в конец руля бар-энд шифтер, и места занимать не будет.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 18:23
манетку родную уже нарисовал на 7 ск нексус. шифтер рево...
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 18:39
ну, тогда действительно только удлиннение поможет.
можно взять трубу такого же диаметра как и руль, внутрь вставить еще одну и эту проставку загнать уже, собственно, в руль.
сварку и заклёпки по вкусу. замаскировать грипсами.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 18:25
Деревяшка и токарный станок. Хотя - активные педалировщики могут сломать.
Либо - алюминий и токарный станок...
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 07:28
ахуена нерекомендую,постоянно будет мешать,бицца об колено и тд,увидиш ,этот руль, мастач итак напределе длинны ,все что свыше лезет в ноги(представь ,правый сильный поворот с места с педалей.
кстати совет :сходи к Шелдону ,посмотри все варианты.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 10:10
Кароч решил не парить мозг, а поставить короткий рожок возле выноса и на него манетку прицепить...Где-то видел....
СообщениеСообщение было удалено | 19.12.2011 18:37.
Причина: ошибка
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 18:45
Изображения: 14
На фото руль перевернут вверх ногами, стало быть, вся навеска "противостоит" соседней.
Совет к juliano: руль проектируется под человеческие руки, и нужно этому повиноваться... Попробуй правильно сориентировать руль, "нанизать" на него все прычиндалы и может быть, будет достаточно места.
У меня на дорожном руле помещались и тормозная ручка, и ревошифтер, и резинка для ухвата.
Мої ровери:
[ Time : 0.169s | 25 Queries | GZIP : On ]
