| купить велосипед pride |
 Заголовок сообщения: Втулка Шимано 3СС
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 10:59
Уважаемые специалисты приобрел недавно б\у шимано 3СС скорей всего в летах и серьезно езженную т.к. вместо подшипников везде шарики насыпом и подозреваю не родного размера, потому что собрать невозможно если шарики насыпаны по всей окружности, сначала надо насыпать половину потом ставим наискосок правую или левую половину и по одному вставляем до нормы. По бокам диаметр 5мм, а там где конус - 6мм. Конус подношен.
Вопрос: какой диаметр шариков в подшипниках должен быть и можно где-либо их купить и конус тоже ?
 Заголовок сообщения: Re: Втулка Шимано 3СС
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 10:12
Ну допустим в современных трешках тоже конуса, а с шариками ничего не понял, Вы их что, не на смазке собираете?
Намазали место установки литолоподобной смазкой и собирайте. Класическое правило, полная обойма, под завязку и -1 шарик.
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 18:14
Не вставляется левая и правая стороны если дорожки шариками набиты, не влазит. Надо сначала до половины шарики вставить, потом вставляется наискосок "конус", а затем добавляется по одному шарику до нормы, я же говорю что наверное шарики не родного диаметра, потому спрашиваю: какой диаметр родных шариков ?
[ Time : 0.166s | 17 Queries | GZIP : On ]
