| BMX купити в Києві |
 Заголовок сообщения: Мелкие вопросы по планетаркам.
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 21:08
Хочу купить планетарку, Shimano Nexux Inter - 8 Но в описании говорится что планетарка для городских спокойных покотушек и для легкого туризма. И вот стало интересноно на каких скоростях можно ехать на планетарке? Какой вес выдерживает нагруженная втулка и её ось. Обычно еду по городу 32-37 км/ч. Выдержит ли втулочка более высокие скорости? Или на ней только до 30 ездить рекомендуется. В планах выбраться в приличный поход, не знаю какой вес потянет?
Какую модель выбрать из учёта максимальной защищенности и надежности? Говорят тормоз - причина многих поломок, т.е. если его нет, - можно установить дополнительные защитные прокладки, вроде сальники называется. И возможно есть модели которые брать не рекомендуется, бракованные и снятые с производства, у нас как правило их же не возвращают, а тулят людям не знающим(.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по планетаркам.
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 21:23
Изображения: 84
Езжу второй сезон на Bergamont Helix n-8, как раз на такой планетарке с возможностью установки роллерного тормоза (стоит сальник-заглушка).
Проблем с высокими скоростями не наблюдалось, низов местами маловато, несмотря на то что заднюю звезду с 18-й на 20-ю сменил.
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 10:45
Константин Михайлов писал(а):
Хочу купить...
Обычно еду по городу 32-37 км/ч. :shock:
1) - Поздравляю, ДОСТОЙНОЕ желание.
2) - Внутри ПОДШИПНИКИ... Якорь электроинструмента 15.000 оборотов в минуту крутит (тоже на подшипниках...)
3) - Вот где - то здесь есть видео как 120 кГ Валера с ГРУНТОВОЙ горки съезжает - http://velobig.ru/fm/viewforum.php?f=6& ... 08a4989f7f :eek:
4) - "Да на Вас ПАХАТЬ надо...!" (с) Ничего личного, кино "Служебный Роман".
К стати, по фото на аватарко: Видел в прошлом году коллегу на пляже в "Лузановке" на похожем велике...
"Друзья встречаются вновь...?" (с) :wink:
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 20:31
Берите Sram P 5 или P 7. Не убиваемые втулки. который год уже в велопоходах...не жалуюсь.
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 16:37
Пользую такую месяца 4, брал легкое б\у уже. Прошел на ней велопоход по Черногории большей частью по автодорогам, мой вес 70+30 баул. Скорость затяжных спусков была до 60км\ч. Дома ежедневно по 20км мотаюсь, с бровок постоянно прыгаю. Вопросов к планетарке нет. Правда замечу, что у меня 2х подвес, т.е. весь вес включая баул подпружинен, и следовательно нет сильных ударных нагрузок на втулку как у хардтейла.
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 18:30
На планетарке alfine s501 пройден поход по Крыму, включая подъем на Караби-яйлу от Красноселовки, проезд по ее южной части, и спуск с Караби к Генеральскому ( в бауле было 30кг).
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 18:53
А можно ФОТО? Конструкция багажника заинтересовала... :wink:
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 19:39
Дело не в багажнике, вел мягко сказать необычный :D
http://veloturist.zp.ua/showthread.php?2240-Culture-двухподвес-для-города-и-туризма
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 07:56
Да ужж... Интересная конструкция... :shock:
А говорят велосипед изобретен... Оказывается во КАК еще можно... :eek:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 08:06
Однако! 20 кг на алюминиевой раме?!?!?! Без крыльев...
Все таки оригинальность в изобретении велосипедов - просто так с рук не сходит...
Но аппарат - безусловно очень интересный!
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 09:45
С крыльями)) Снял) 20 кг это разве много? Я же его не на себе ношу, я на нём верхом)) До этого катал на горном - 14кг, разница в усилиях незаметна, разница в комфорте просто пропасть. И обслуживание конечно радует. Раз в 3 месяца смазать цепь, раз в год подтянуть 3 тросика, раз в 3 года заменить смазку ... а, вроде всё :D
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 10:36
интересный велосипед, подобные выпускала(ет) фирма кеттлер, правда без подпружиненного багажника. а очень похожий (но без оригинальной защиты цепи :-(((() уже долго в продаже на сландо называется "Велосипед Relax Германия"
[ Time : 0.097s | 23 Queries | GZIP : On ]
