| Royalbaby велосипеды |
 Заголовок сообщения: I need help! Планетарка Sachs 5
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 10:31
Вобщем проблема вот в чем: из 5-ти скоростей есть 3. То есть первые 3 передачи одинаковые, переключаешь ничего не меняется, 4-я и 5-я нормально работают. В чем проблема? Подскажите плиз. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: I need help! Планетарка Sachs 5
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 10:43
скорее всего просто тросик не дотягивает .. .. либо [strike]засра..[/strike]загрязнился и не отрабатывает пружина.. первое дело - почистить
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 11:03
Пружина где, во втулке или в переключателе который на нее одевается? В переключателе нет никаких пружин и вроде все дотягивает потому как слышно все 5 щелчков, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 13:30
А как Вы определили то, что "ничего не меняется"? В смысле - по ощущениям, или же посчитали и сравнили количество оборотов колеса за один оборот педалей для разных передач?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 11:29
Конечно по ощущениям, ну и по оборотам примерно. А вы хотите сказать, что на 3-х передачах не должно быть заметно разницы?
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 12:02
Нет, я хочу сказать, что ощущения весьма часто бывают обманчивы. Так что для уверенности лучше все таки точно посчитать, и сравнить с тем, что должно быть по мнению производителя.
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 09:35
Более всего склоняюсь к этому. Надо разбирать и чистить. Реально ее разобрать подручными средствами?
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 09:53
трос и рубашка - моя ставка .. заменить! .. а может просто тросик растянутся.. проскользнул в зажиме и не дотягивает ~см ..
я бы для начала все внешнее перетрусил, а во втулку бы не лез до последнего
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 13:01
В том то и дело, что все внешнее я перетрусил, тросик все дотягивает, слышно 5 щелчков переключателя.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 23:30
чуь перекл. передачи если цепочками то помогу я их перебираю г.харьков тел.0684153212
[ Time : 0.117s | 26 Queries | GZIP : On ]
