Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресурс цепи
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 16:57
Их и не клепают. Там у самого края кольцевая бороздка, в нее при сборке плотно входят края дырки в пластине, и все держится.
Мне постоянно попадаются именно так сделанные замки для обычных односкоростных цепей. В результате они сплошь и рядом расцепляются на ходу со стороны противоположной той с которой они должны расцепляться обычным образом. просто пластина-восьмерка соскакивает с пина и все тут. Поэтому я взял за правило сразу у новых замков расклепывать пины со стороны противоположной той с которой он расцепляется. Для этого не следует бить прямо по центру пина: он при такой работе и правда не расклепывается. А если бить сильно то укорачивается и за счет этого утолщается весь целиком, и потом не лезет в цепь. Бить надо легким ударом по самому краю чтобы образовался как бы заусенец который и будет все держать:
Если пин не выступает, то надо бить не прямо молотком а кернером и тоже по самому краю а не в центр. По малости размера это, правда, не всегда получается с первого раза:
Этого уже вполне достаточно чтобы пластина-восьмерка не слезала с пина.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 21:14
Изображения: 14
Есть обычный Китай, а есть лютый Китай. Похоже, вам второй и попадается. Вероятно, потому что он в моде у местных продавцов.
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 10:23
Kochegar, спасибо за подсказку! С такой проблемой пока не сталкивался, но буду иметь ввиду, для профилактики.
____________________ Всю тему пока нИасилил. _________________
Подскажите, где реально взять "промышленные" НЕ-велосипедные цепи? (Совместимые с сингловыми и планетарными звездами)
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 10:49
Думаєш більше ходитимуть? Вони більше ходять бо працюють добре змащеними та захищеними від бруду. Пісок зпід колес та залишки зимньої хімії це найгірший образив, який може бути.
Десь читав в інеті, що тестили велоланцюг в режимі, якому він працює на велі, але начисто та зі змащуванням в ванні - пройшов 300 тисяч.
Ланцюг грс в мотоциклі ходить на порядок більше при набагато більшій швидкості, в кілька разів меншій довжині та, мені здається, більших навантаженнях. На легких мотах він є "звичайним" велоланцюгом 6-7-8.
Последний раз редактировалось tifo 19.12.2015 13:59, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 13:42
Изображения: 67
Если не секрет - откуда уверенность, что "промышленные" цепи не те же самые(а возможно и более низкого качества), просто не порезаны на куски и не упакованы в коробочки. :wink:
FLAT CAT garage Сборка кастомов, техническое обслуживание и ремонт велосипедов.
Консультации по подбору велосипеда. метро"Бот. сад" +380677912271
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 14:27
Выше в теме
BOOTSMANN писал(а):
Если цепь для односкоростного вела, то по моему скромному опыту :oops: , лучше найти цепь, сделанную для промышленного использования. Она на две головы крепче, чем специально сделанное велофирмами говно.
Если звезд много, то придется покориться рабству, в кое загнали велолюбителей алчные производители расходников!! :evil:
viewtopic.php?f=76&t=19398&start=135#p725444
Допустим, моя очередная цепь (на фиксе) до критического износа прошла 1200 км. За это время она совершила порядка 150 000 оборотов (ДА! ВСЕГО! И это не капс, это шифт :twisted: ).
Теперь представим себе некое производство. Представим, что там стоит некий станок, один из механизмов которого крутит аналогичная цепь. Для простоты, пусть передача будет такая же - по размеру звёзд, длине цепи, нагрузкам. Только для драматичности давайте раскрутим её хотя бы до 300 об\мин на ведущей звезде. Пусть производство работает 8 часов в день.
Ресурс цепи 500 минут. То есть, в обед станок можно не выключать - утром поставленная цепь до конца смены спокойно доработает....
условия (особенно в сельхозтехнике) близки к нашим.
Поэтому, родилось мнение, что стОит порыться среди цепей промышленного назначения - ведь в односкоростных велосипедах используется цепь самого что ни на есть промышленного стандарта.
То есть промышленное=профессиональное изделие, а вело=развлечение.
viewtopic.php?f=76&t=19398&start=150#p1120113
andr писал(а):
Слышал историю: человек взял какую-то из цепей для печатного станка и умер как покупатель. Типографская цепь вроде бы изнашивается в десятки раз медленнее, чем самая стойкая велоцепь, и печатно подкованный тип перестал ходить в веломагазины.
Но поскольку мы не знаем...
BOOTSMANN писал(а):
BOOTSMANN писал(а):
Для владельцев синглов и планетарок мой скромный опыт:
В начале прошлого сезона на работе разжился куском широкой, "синглспидной"цепи с надписями FSC от ЗИПа какого-то полиграфического станка. Проехал за сезон 8тыс. Зимой снял цепь и пошатав звенья, обнаружил, что износа нет вообще!
Вывод делаю, что цепи, изготовленные для промышленных нужд, гораздо крепче тех, что делают производители велозапчастей.
Значит предположение, что вело-фирмачи нарочно делают цепи низкого качества, косвенно подтверждается.
Я писал подобное, но слухи о моей смерти сильно преувеличены.
А цепь откатала уже третий сезон и причем с разными звездами: все живы и здоровы.
viewtopic.php?f=76&t=19398&start=150#p1120305
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 14:45
Це ж тема про планетарки = синглові зірки. І тут ланцюг вже не грає тієї ролі, що на класичній трансмісії. На систему ставиться дибела зірка з нержавійки чи якоїсь супер-сталюки, назад стандартна зірка за 2 бакси, дешевий ланцюг. За тисячі 4-5 ланцюг вбивається сам та вбиває задню дешманську зірку, які просто міняються.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 15:41
У меня на складном односкоростном велосипеде "Вега" простой стоковой цепи хватило на 15 000 км, ее я заменил а звезды все еще в замене не нуждаются. В целом для односкоростных велосипедов и велосипедов с планетарками с цепью проблем нет и быть не может: даже и тех стоковых что ставят на заводе надолго хватает, а когда износятся то замена на новые не вызывает ни малейших затруднений.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 21:31
На сингле и планетарке цепь почти не изнашивается не потому, что эти цепи чем-то лучше цепи многошестерёночного велосипеда.
А потому, что конструкция с перекосом цепи НЕ МОЖЕТ НЕ ИЗНАШИВАТЬ цепь.
Звенья цепи набегают на зубья под острым углом и стачиваются.
Не хотел трогать вопрос религии, но не замечать очевидного ещё больший грех :facepalm:
Китайский лютый хлам стоит отдельно, будет разваливаться в любом случае, хоть на сингле поставь..
Ресурс цепи всегда будет распределяться так: дольше всего цепь проживёт на сингле, чуть меньше на фиксе и меньше всего на многошестерёночной трансмиссии.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 20.12.2015 23:19
Я бы с вами согласился, если бы за 2,5 месяца не ушатал в хлам синглосую ВМХ цепь КМС 710.
И я сомневаюсь, что проехал хоть 1000км.
Так что дело тут далеко не в перекосе. На мой взгляд проблема в самой конструкции мультиспидных цепей, которая долго не живет (и 710я тоже сделана по той же конструкции).
После 710й я купил завалявшиюся в местном магазе 910ю (её уже не выпускают, она еще шире, под устаревший стандарт толстых звезд).
Так 910я сделана по старой конструкции совковых/промышленых и т.д. цепей, где пара узких (внутренних) звеньев соеденены втулочками, а не просто завернуты внутрь края звеньев, для удержания роликов, как в современных велоцепях.
И на 910й я проездил уже 2 сезона и щуп 0,75 еще не проваливается. А на 710й за 2,5 месяца щуп 1,0 проваливался с диким люфтом.
Как-то так.
Так что я верю, что хорошая промышленная сингловая цепь может ходить намного дольше современной брендовой велосипедной цепи.
СообщениеДобавлено: 20.12.2015 23:32
910 важить більше пів кілограма
КМЦ 6-7 швидкісні коштують 60-70грн. Реально зовсім не шкода пару штук на сезон викинути в смітник, але не їздити на ланцюзі розміром з гусеницю танка. Вона ще й на сучасних вузеньких зірочках лежить погано.
Последний раз редактировалось tifo 20.12.2015 23:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.12.2015 23:37
есть такой минус. :roll:
Но я сомневаюсь что промышленные цепи бывают лайтовыми.
А на 710ю я никогда не вернусь.
СообщениеДобавлено: 31.12.2015 20:00
Это как раз правильная конструкция, с втулочками, в теме "Про металлы и сплавы" это обсуждалось :yes:
Я выступал против современных велоцепей с завернутыми краями звеньев, которые люто рекламирует сам Шелдон. Автомобильные и мотоциклетные цепи тоже сделаны с внутренними втулками, что однозначно говорит в пользу такой конструкции.
СообщениеДобавлено: 31.12.2015 20:38
Ну питання не лише в "користі". Сучасні ланцюги із завернутими краями дешевші та легші.
Й далеко не факт, що сучасні райдери оберуть більш важкий та дорогий ланцюг.
СообщениеДобавлено: 31.12.2015 22:10
tifo
Да, они легче и дешевле, но ресурс небольшой за счёт этого.
Впрочем, учитывая смешной профиль зубов современных кассет, ресурс небольшой и у шестерёнок. Это экономика, иначе не будут покупать :yes:
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.165s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 1.92 ]
