Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 18:48
к теме про планетарки:
у меня появился вел на планетарке SRAM 3 с системой ABS . если кому интересно-напишите,выложу фото. кстати,стоит он 1800грн.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 21:36
Очень удивило отсутствие каких-либо регулировок-конусов подшипников,зазоров и прочих.
Как показало дальнейшее кручение-верчение втулки,это не так.Регулировка конусных подшипников всё-таки предусмотрена,производится классическим методом,гайками со стороны тормозного рычага.Со стороны цепочки переключающего механизма всё по -прежнему:зажал до упора гайку малого конуса и всё.
Сам всё время думал:как же так,подшипники конусные,а не регулируются....а ведь должны!
В связи с этим внёс небольшие коррективы в основное сообщение темы(красным).
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 21:42
Не, таки надо было тоже тему делать.... Я, помню, с регулировкой поигрался хорошо. И чтоб не туго колесо ходило, и чтоб зажать хорошо.... :smile:
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 21:51
Кстати. Замечательное свойство планетарок SACHS/SRAM. В зависимости от вида втулки (без тормоза, с барабанным или с обратным) они имеют разную ширину. И таким образом без гнутья рамы можно всё прекрасно установить. Пока не скачал спецификации то не мог просто на глаз допереть (без замеров) почему Пентаспорт не подходит к раме, в которой стоЯл Супер7. А вот если бы Пентаспорт был с барабанным тормозом!... Тогда б стал идеально. Она шире. В общем, планетарки- отличный способ втулить разными способами в раму скорости.
Кому интересно. У меня велосипеды с семискоростной SACHS Super7, пятискоростной SACHS Pentasport, обе c обратным тормозом. Могу поделиться информацией или ответить на какие-то вопросы. Думаю, уместно. Все-равно вроде как будет раздел с планетарками, так что не потреяется. Ну, и заказы принимаются, понятное дело.. Померять, разобрать, собрать, пофотографировать. По возможности выполню. А, и еще есть трехскоростная Шимано из стареньких.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 22:19
vmail писал(а):
Кстати. Замечательное свойство планетарок SACHS/SRAM. В зависимости от вида втулки (без тормоза, с барабанным или с обратным) они имеют разную ширину.... Пока не скачал спецификации то не мог просто на глаз допереть (без замеров) .....
Померять, разобрать, собрать, пофотографировать....
У меня есть SRAM_Sparepartslist-ПДФ-каталог взрыв-схем различных узлов этой фирмы,втулки,планетарки,манетки и пр.146 стр.Правда,он 1999года.Объём-3.37мб,как бы его сюда приткнуть?Правда,размеров деталей там нет.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 22:25
Тоже есть даташит. Я про него и говорил, когда упоминал о размерах разных вариантов втулок. Вообще можно приткнуть в литературу - но если будет раздел с планетарками то надо попросить чтоб прикрепили.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 13:37
ВладМур :applouse:
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 15:32
итак - подраздел Технозоны Планетарки и Синглспиды
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 08:11
ВладМур
а как правильно настроить эту планетарку?(sachs 3)в смысле настроить тросик переключения - планетарка собрана, смазана и готова к роботе, надо только прицепить тросик от переключателя и отрегулировать его.
p.s. у меня первый опыт роботы с ними
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 17:45
zvir07
при включенной 1-й передаче, цепочка полностью вытянута из торпеды. (до упора)
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 07:51
megacervice
понял. спасибо. :smile:
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 00:01
Дуже цікаво)
+ А можно тогда вопрос ТС: если нет такого элемента, как "пружинное кольцо" (последние этапы сборки), то как это должно оказать влияние? Стоит ли мастерить его самостоятельно и какую функцию оно должно исполнять?
Просто есть у меня колесо на такой планетарке... Но еще не пользовался никогда.
Дякую!
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 08:20
ВладМур писал(а):
Одеваем на шлицы заднюю звезду(кстати,взаимозаменяема с отечественными звёздами для втулок со встроенным ножным тормозом) и фиксируем пружинным кольцом(на фото оно ещё не на своём месте).Кольцо достаточно тугое-будьте осторожны как при снятии его ,так и при установке.
Если про это пружинное кольцо, то без ниго никак нельзя, оно держит звезду. Теоретически должно подойти от "советских" втулок типа торпедо (посадочный диаметр Ф36 мм), 100% подойдет от импортных втулок Торпедо (посадочный диаметр звезды Ф35 мм).
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.ph ... 183#376183
Да, такое кольцо найдешь на Куреневке или другом месте, где продают запчасти к дорожным велосипедам (тот же магазин Ардис на углу семьи Хохловых и Дегтяревской).
Последний раз редактировалось Helgi 01.04.2012 08:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 08:21
Опередили...
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 15:37
Отлично, понял! Теперь попробую поремонтировать и видимо таки придется перебрать полностью - мало ли чего еще нет...
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.123s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.37 ]
