| veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 00:55
Пришлось вот чистить/ремонтировать манетку, решил создать фото-отчет о сборке триггерной манетки. Возможно, этот опыт будет полезен при разборке какого либо другого триггера.
Итак, есть манетка. (На самом деле, она уже была разобрана и собрана).
Крестовой отверткой выкручиваю болт, снимаю крышку. Потом скручиваю гайку ключом на 10 (гайка на оси с левой резьбой), вынимаю почти все что есть и не переворачивая складываю на лист бумаги, слева направо в порядке извлечения из механизма. Главные детали механизма немного потертые, но износ заметен слабо.
Получаю следующее фото.
Как видно, главная шестерня посажена на главную пластиковую деталь. Деталь, в свою очередь, задает ход тросика и подкручивает указатель (индикатор). Ход тросика на 0.5 оборота детали составляет около 40мм. Это эквивалентно 8 щелчкам триггера. Т.е. для переключения передачи на 7к планетарке на одну ступень потребуется вытянуть (отпустить) трос на 5мм. Одинаково для всех передач.
На этом фото - доукомплектовал сбрасывающие упоры. Стрелкой показана поставленная деталь.
Потом на две оси одевается пластина, и в отмеченнм месте закрвается стопорной шайбой. Получается так:
Далее устанавливаем основной сбрасывающий рычажок. Очень важно не потерять и не помять тонкое бронзовое кольцо, указанное стрелкой. Сверху будет поставлена втулка, которая отмечена справа.
Где-то так. Стрелка показывает на мелкий шип, за который будет цепляться крючок пружины.
Ставим пружину и еще пластину сверху. В отверстии пластины есть специальные зубцы, не позволяющие ей поворачиваться вокруг главной оси.
Далее изучаем пользовательский интерфейс. На этом рычаге растет корень зла - тонкая пружинка, которая отламывается от осознания собственной гордости, ну и от старости и морозов. Очень часто пружинка просто перестает быть упругой и не прижимает такой важный и нужный "включающий" зубец к основной шестерне. При этом манетка перестает повышать передачу.
Пружинку отремонтировал, установил рычаг на главную ось, сверху поставил еще одну втулку.
Теперь надо установить еще одну пружину и еще одну "reference"-пластину. Пружина возвращает основной рычаг в исходное положение после переключения вверх. (Предыдущая пружина работает при сбрасывании вниз). Стрелками обозначены места, в которые устанавливается пружина.
Все. Закручиваем лево-винтовую гайку против часовой стрелки, одеваем и фиксируем крышку. Получается то, что изображено на первом снимке. :smile:
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 10:41
Тема замечательная, но где изображение-то, собственно?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 11:31
Все картинки видно. Может фаерволл режет?
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 12:21
Скорее баннерорезка. Щас модно ставить такое. Трафик же дорогой.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 10:08
Вопрос к ТС. Мне в руки попал велосипед с планетаркой Shimano Nexus 3 скорости. из за не подкованности в этом вопросе, планетарка начала глючить и выдавать кучу неприличных звуков, а вчера первая передача вовсе отказалась работать.
В связи с этим я решил ее перебрать, посмотреть что там внутри и постараться корректно собрать.
Вопрос вот в чем: Насколько сильно устройство моей планетарки отличается от выше разобрано-собраной?
Если сильно, то чем руководствоваться при ремонте моей планетарки?
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 10:22
Подождите, давайте отличать планетарку (ту что в колесе) и триггерный переключатель (то, что на руле)!
Вы на что грешите и что разобрать хотите?
СообщениеСообщение было удалено | 25.04.2012 10:12.
Причина: не в той теме написал
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 10:34
Изображения: 26
какая полезная тема с удаленными фото. :ROFL:
[ Time : 0.251s | 22 Queries | GZIP : On ]
