| велосипед Impuls |
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 15:57
Вот:
http://technoblog.ru/node/10683 :)
Шутка насчет совета новичку, но ради интереса можно попробовать. ;)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 22:06
Обалденная штука! Жаль, что три скорости только... Причем я не думаю, что она тяжелее цепи, а преимущества и технологичность налицо!
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 10:29
Я думаю, что планетарная втулка + карданная трансмиссия со всеми шестернями гораздо тяжелее обычной втулки + кассеты + цепь + переключатели. Подобная тема обсуждалась на Велокиеве. Подобная конструкция, конечно, прогрессивна и интересна, но производители пока не в состоянии сделать ее лучше, чем цепная передача.
Вы заметили, что предлагается только один тип велосипеда - круизер. Не горный. Это потому, что шимановская планетарка Nexus относится к категории "comfort/city" и не рассчитана на работу в условиях, где даже Tourney живет. Есть альтернативная втулка - это офигенная Rolhoff. Но это - около $1000 и кило веса. Пока тоже особо не прижилось.
Кроме того, такая реализация карданной передачи является встроенной в раму. Иными словами эта передача может быть установлена только не эту раму. Нет альтернативы - нет рынка. Чтобы рынок заработал, трансмиссия должна быть конструктивно отделена от рамы или должен появиться некий стандарт, чтобы такие трансмиссии можно было устанавливать на рамы любимых производителей. Это, конечно, дело будущего, но весьма отдаленного.
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 12:05
...подобные привода встречал как то со втулкой Рохлофф, вмонтированной в раму эндуро-двухповеса и карданным узлом одевающимся на обычную заднюю втулку вместо кассеты... поверх нижнего пера рамы... причем спереди на шатун на место звезд ставится шестеренчатая передача к Рохлофу... все это дело в грязезащищенном корпусе... просто супер...
причем куча рычагов нейтрализует раскачивания и отдачу свойственную двухподвесам... плюс на том монстре была многорычажная передняя вилка типа ЛООК-Фоурнайлс с амортизатором встроенным в систему рычагов как на задке...
за продолжением судьбы этих байков как то не следил...
а Рохлофф по весу уступает только трансмиссиям начиная с ХТ... и то грамм что то на 120-150... не охота заново считать все это... правда это уже не неподресоренная масса в случае хардтейла... а уже вращающаяся... а это уже совсем другое дело...
вроде как с 2006г ДжиТи обещали т.н. IT-drive на базе Шиманячего Нексуса-8 в конструкции правда без кардана обошлись, но втулка стоит в раме и к ней от шатуна идет еще одна цепная пердачка...
слишком уж ортодоксален велонарод и все такие привода очень агрессивно воспринимаются...
а с точки зрения удобства и прочих преимуществ карданной передачи к многоскоростной втулке вообще непонятно как до сих пор цепные трансмиссии живут... :wink:
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 12:39
Да, но ведь насколько я понял, карданная передача предусматривает всего лишь три передачи, что будет существенно заметно по сравнению с привычными цепными трансмиссиями. ;) Поэтому пока что, наверное, не велонарод агрессивно воспринимает эти новшества, а сами они (новшества) являются ещё агрессивными.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 13:10
Yourasich писал(а):
Да, но ведь насколько я понял, карданная передача предусматривает всего лишь три передачи, что будет существенно заметно по сравнению с привычными цепными трансмиссиями. Поэтому пока что, наверное, не велонарод агрессивно воспринимает эти новшества, а сами они (новшества) являются ещё агрессивными._________________
Упомянутая Нексус-8 в Джи-Ти вроде 8 скоростей обеспечивает c различием минимальной и максимальной в 3 раза. Это уже не так сильно уступает традиционной схеме.
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 14:41
Rohloff, по крайней мере сейчас, делает только такие 14-скоростные втулки:
По данными сайта Weight Weenies, весит втулка от 1985 грамм (версия OEM) до 2316 (пардон за ошибку в моем предыдущем посте, я забыл, что это немцы, а это значит, что все надежное, но тяжелое). Для спусковых дисциплин, возможно, это и допустимо, но для КК - пока, пожалуй, нет.
Cannondale вот далает только городской байк на Rohloff:
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 15:20
...втулка Рохлофф весит 1960гр (каталог) в дисковой версии с шифтерами без кабелей...
...со всеми прибамбасами, включая сисстему регулирования натяжения цепи для велов с вертикальными дропаутами и механизмом передачи реактивного усилия на перья (как на Украинах)... еще 575г... так все это говно не нужно при установке в раме...
кроме того диапазон скоростей у них уже 525%... а это равно по диапазону возможностям традиционной системы привода с шатунами 44/32/22 и кассетой 11/28!!!
по себестоимости же пройденного километра она превосходит традиционные ЛХ/ХТ привода в несколько раз...
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 15:23
http://www.ktm-bikes.at/2006/at/bigBike ... =Adventure
и не только уродские Каннондейлы, а и очень приличные полноценные велы делаются на этих шедеврах веломеханики...
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 15:38
Видел в продаже 8-скоростную втулку Shimano из какой-то шоссейной группы, стоила около 200 долларов.
Сама идея планетарной втулки довольно интересна, может лет через 5 их доведут до ума.
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 17:50
Это втулка Nexus INTER-8, ктегории комфорт и ситибайк, не совсем шоссейная, подробнее тут - http://cycle.shimano-eu.com/catalog/cyc ... 5739722595
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 10:39
Найдена фотка, возможно, старейшего велосипеда с карданным приводом:
Модель Stearns 1895 г.
Была также модель Columbia Model 51 1898 г.:
И было еще вот такое, но, по-моему, это самоделка (1898 г.):
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 14:32
А еще существует американский патент на полноприводный велосипед. Выпускаются ли такие, неизвестно.
На иллюстрации из патента виден карданный вал для привода переднего колеса:
Кстати, в Википедии в статье о карданных валах есть абзац о карданных валах на велосипедах, там перечислены их достоинства и недостатки: http://en.wikipedia.org/wiki/Driveshaft
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 14:35
мотоциклы полноприводные точно выпускаются
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 12:24
Вот что я нашел у Корратека:
Написано, что используется в велосипедах для шейпинга.
[ Time : 0.079s | 28 Queries | GZIP : On ]
