| велосипед BerGaMont |
 Заголовок сообщения: Непонятный скрип
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 13:37
Добрый день.Недавно приобрел велосипед и спустя 20-30 км на нем начало что то клацать и хрустеть в заднем колесе.Прислушавшись понял,что это спицы и звук такой в определенной части вращения колеса(практически в одном месте).Посоветуйте,что с этим можно сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный скрип
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 13:45
Изображения: 35
смазать солидолом.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 14:25
Изображения: 14
-Раскрыть тайну, что за задняя втулка на твоём велосипеде.
-Разобрать, промыть и смазать втулку.
-При малейшем подозрении на износ поменять конуса и шарики, а то и саму втулку.
-С помощью спиц убрать восьмерки и яйца.
-С помощью спиц отрегулировать зонты.
-Присмотреться, ничего ли не мешает колесу вращаться.
-Обратить внимание на резину, возможно она негодна.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 14:51
Втулка планетарная SRAM S7.
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 15:08
Sergey Kalyuzhny
в своём городе покупали вел типа "из европы" ?
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 16:34
Изображения: 14
И у меня есть такая!
Покупал её новую, после трёх сезонов возникло дребезжание во время наката. Разобрал и обнаружил, что заводская смазка скудная и механизм с подшипниками, и собачки работают ну почти насухую.
Промыл, раскалапуцал смазку (ФИОЛ 1 + импортная синтетика из червячного редуктора) до состояния йогурта из мягкого пакета, и после этого втулка снова пришла в чувства.
Так что наверняка втулка со дня рождения смазки не видала.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 17:42
Сам же диагностировал - СПИЦЫ. Зачем лезть во втулку? :twisted:
Проверь изменение звука в зависимости от нагрузки на заднее колесо:
Прокатись НАКАТОМ по ровной горке, перенося свою "тушку" максимально вперёд/назад...
Ставлю 10 против 1 - спицы недо/перетянуты в одном месте, трутся друг об друга (типа "петтинг") либо во фланце, скрипят...
Может катафот с защёлками на них скрипеть тоже, есть такой?
[ Time : 0.112s | 20 Queries | GZIP : On ]
