| велосипед Cyclone |
 Заголовок сообщения: Люфт звездочки на Nexus 3
СообщениеДобавлено: 11.09.2019 21:21
Решил преобщаться к планетаркам, но счастье длилось недолго.
В процессе езды замечен небольшой стук. Следствие определило причину - люфтит звездочка на задней втулке. А вот решение зашло проблемы зашло в тупик.
наглядно на видео
https://youtu.be/FmlIxhx97dE
а вот так звездочка постукивает на первой передаче
https://youtu.be/fKKQ6zmEd_Q
На всякий случай проверёл замеры, настолько насколько позволяет штанценциркуль. Толщина звездочки 2.5мм, внутренний диаметр отверстия 35мм. Из чего сделал вывод что звездочка оригинальная, никто сюда советскую звездочку не присрал
Кстати в процессе сборки немного смутила ось. Это нормальная тема?
Так вот возращаясь, к теме. Как это устранить то? Чтоб не слушать эти стуки при езде?
Неужели придётся тулить какую-нибудь проставочную шайбу?
Втулка абсолютно новая.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт звездочки на Nexus 3
СообщениеДобавлено: 05.10.2019 23:38
Изображения: 26
ниче не понял, но было интересно
СообщениеДобавлено: 06.10.2019 15:50
да, нормальная
а вот по поводу люфта вообще ничего не понятно, видео недоступно, фотки неинформативны
[ Time : 0.105s | 16 Queries | GZIP : On ]
