| cyclone sx |
 Заголовок сообщения: Рокот в планетарке Шимано Nexus
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 22:43
Доброго всем времени суток. Банальная история. Может кто что подскажет, буду признателен за совет и подсказки. Получил в подарок вел от родственников, бу. Восьми скоростная планетарка Шимано Nexus SG 8R20. Но какой-то странный звук, рокот... при переключении на пятую? и далее к восьмой. С первой по четвёртую всё в идеале. А дальше... :facepalm: Но всё переключается исправно, и подрывов или сбоев в тяге нет. Только звук на этих передачах. Разобрал, но не полностью. Механизм оставил на оси, не снимал. Промыл в керосине. Протёр, высушил. Залил жидкую смазку. Всё то же самое.. %) . В чём причина этого звука, рокотания шестерёнок? И только на четверых последних передачах? 5-8. Такое чувство, что как на сухую работает механизм. С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Рокот в планетарке Шимано Nexus
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 11:41
Sebastjan
поставьте велик вверх тормашками и крутаните колесо:
если есть рокот, то это подшипники
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 15:43
"ДефчОнки бывают разные
Чёрные, белые, красные..." (с)
Так и понятие "рокот"... Штука весьма ОТНОСИТЕЛЬНАЯ. :wink:
Поставь вел вверх ногами колёсами, попереключай...
Чтоб понять твоё "недовольство" международной обстановкой звучанием - запиши и приложи этот файл сюда, на суд обчественности.
[ Time : 0.072s | 16 Queries | GZIP : On ]
