| трекінгові кросівки |
СообщениеДобавлено: 07.01.2016 17:50
купил манетку срем, решил поменять тросс и рубашку на планетарке, всё сделал, всё выставил, но черт, пять передач(если верить индикатору монетки) работают, натягиваю 6-ую, назад уже не сбрасывается. Кликбокс заедает. И нужно полностью отсоединить его от втулки, и тогда он возвращается в исходную позицию. Что я уже только не пробовал... Хз в чем дело. Втулку вот только только вымыл и смазал. Еще вопрос, как этот кликбокс разобрать, нормально? :roll:
СообщениеДобавлено: 07.01.2016 18:42
Для початку, зніміть клікбокс з втулки і пройдіться по передачах з 1-7 і навпаки. Якщо не буде заїдати, то проблема не в клікбоксі.
Проблема може бути в самій втулці. Може також сприяти заїданню трубочка, яка вставляється в оську (розвальцований кінець міг деформуватися).
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 01:19
Да, сам клик бокс в висячем положении не залипает.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 10:46
Может "криво" собрал...? :wink:
"Врукопашную" на втулке всё ловится?
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 10:49
эта проблема была изначально. Когда я разобрал, увидел там немного пластилина, отмыл, замазал все, должно было работать чики-пики, но что то пошло не так.
По поводу трубочки, она визуально целая и не гнутая.
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 10:53
Ну вот и "Печка, от которой плясать надо..." (с)
Полазай по форуму, про эту втулку МНОГО чего есть, даже с картинками...
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 10:57
Да я читал, но вроде именно такой беды нету :) а инфа про эту втулку и правда полным полно. Может кто подскажет как кликбокс вскрыть, хочу посмотреть может там что где не так... А может эти штанги мне мозги делают...
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 11:01
Оо. Есть идея, я сейчас в воздухе переключу передачу и потом уже не боксом на оси попробую переключиться руками так сказать:)
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 11:06
Вот, ещё в 10.49 поступило предложение...)))
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 11:28
Интересная срань, один раз повесил кликбокс, оно нормально начало работать, второй раз повесил сново начало выёживаться, а я то только обрадовался. Сново снял, повесил, и чудо блин, работает.
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 15:02
"Чудес - НЕ бывает..." (с) не зря говорят.
Значит бокс раздОлбан "шире маминой" - на любой кочке тряхнёт и снова геморрой начнётся. :twisted:
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 15:04
Вы том оо и дело что бокс выглядит отлично, повреждений наружных нет. Я бы с радостью его вскрыл и заглянул в него, но не вижу как это сделать.
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 15:25
Покури форум.
Боксы РАЗНЫЕ бывают, фотки их "потрохов" здесь присутствуют, народ их всё-же ВСКРЫВАЕТ как-то
И даже снова СОБИРАЕТ: :shock:
Мэй-би "заострились" кромки, которые толкают трубку и штырь.
Но затупить их без вскрытия наверное не получится. :cry:
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 15:34
Эту фотографию вскрытия я уже видел, но хочу что бы было без изоленты:) и на ютюбе товарищ показывал пороха этого кликбокса, а вот как его разобрать он так и не сказал я вот думаю может он на защелках или склеен?
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 15:35
Можно и без вскрытия кромки прочухать
[ Time : 0.353s | 27 Queries | GZIP : On ]
