| https://veliki.com.ua/dir_vse_kovriki.htm |
 Заголовок сообщения: Собираю сингл. Нужны советы
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 15:24
Приветствую. Хотел бы услышать мнение опытных людей, советы, и замечания.
Захотел я себе сингл. Имеется рама (с вилкой) Bergamont Beluga Speed (дропауты под втулку 135 мм), колёса, (заднее колесо под барабан для 8-скоростной кассеты).
Необходимо раздобыть такие вещи:
1. Набор для барабана, чтобы переделать его в сингл.
2. Натяжитель цепи;
3. Однозвёздную систему и, возможно, каретку к ней с правильной длиной оси;
4. Тормозные ручки шоссейные, обмотка для руля (есть шоссерный руль и мини-вибряки, поэтому хотелось бы именно с шоссерным рулём для удобства, хотя прямой руль обойдётся дешевле);
5. Цепь.
Хотелось бы найти максимально дешёвые компоненты, но и чтоб не совсем они были пластилиновые :) Вес не интересует. Звёзды хотелось бы толстые, сингловские с высоким профилем зубов. Хотя всё зависит от цены тоже.
Что вы скажете по поводу такого набора - FireEye для Singlespeed SSK 16/18T
http://www.velodom.com.ua/img/500/500/4142.jpeg
Правда не могу найти инфо, какой толщины там звёзды.
И вообще, возможно ли найти у нас в продаже звёзды толстые, под сингловые цепи, на многошлицевой скоростной барабан?
Ещё я где-то читал, что звёзды от планетарок и от втулок типа Торпедо можно напихнуть на барабан многоскоростной втулки. Правда ли это? Просто вижу, что в продаже есть шимановские звёзды для планетарок с разным количеством зубов.
Кто-то использовал такие шатуны - PROWHEEL FOLDING PRO-846 46T
http://www.velodom.com.ua/img/500/500/4143.jpeg
они недорогие, но как они по качеству? Не пластилин?
И как к ним подобрать правильную длину каретки? На сайте производителя (http://pro-wheel.com/main/?portfolio=pro-846p) указаны такие характеристики:
Chainline 45mm
BB Taper Square 119mm
Означает ли это, что для них нужна каретка с длиной оси 119 мм?
Или же лучше брать что-то более хорошее, с креплением звезды на 4 или 5 болтах? И реально ли искать потом отдельно звёзды в продаже?
Какую сингловую цепь посоветуете?
Вот подобный натяжитель X-17 бюджетный подойдёт?
http://www.velodom.com.ua/img/500/500/4199.jpeg
 Заголовок сообщения: Re: Собираю сингл. Нужны советы
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 11:21
Изображения: 39
Под шоссерный руль рама должна иметь меньший ЕТТ, вероятно можно поиграться с длинной выноса, но это не лучший выход, но я бы попробовал.Если руль и мини ви есть то нужны только тормозные ручки для шоссейный-дорожный тормоз http://veloplaneta.com.ua/ruchki-tormoz ... hern-shoss одни из доступных, или http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... -prod13672 или для попробовать можно использовать ручки от старт шоссе- они не в дефиците. Для попробовать можно и поколхозить обмотку- в крокодильстве есть разные подходы к этому делу.
Шатуны бы взял всёж что нибудь со сменными из разборного с распространённым BCD (104,110,130)- мало ли как тебе захочется поиграться с передаточным отношением, а в случае PROWHEEL FOLDING PRO-846 46T ты будешь ограничен изменением только ведомой звездой, да и если тебя отпустит у разборной системы больше ликвидность.
BB Taper Square 119mm означает что с BB Taper Square 119mm ты получишь Chainline 45mm, но с учетом того что у тебя втулка под кассету , ты можешь сместить чайнлайн в зависимости от выбранного вала внутрь или наружу при помощи проставок, я бы смещал внутрь, тем самым уменьшая Q-фактор, главное чтоб шатун нижнее перо не цеплял(а вот как это выяснить не имея в руках систему-раму-каретку я не знаю).
На тему использования singlespeed kit имею мнение что в комплекте широкие проставки что опять тебя ограничевает в изменении чайнлайна, проставки из кассет или http://www.ebay.com/itm/NEW-GearClamp-S ... 2235733302, или есть киты с множеством мелких спейсеров дадут возможность выставить идеальный чайнлайн.
viewtopic.php?f=76&t=19547 в этой теме писали за звезды с тремя шлицами для втулок торпедо, взял у соседа звезду, да на вал налезает без подпилов(может разношена))))) но использовать не смог так как она под широкую синглспидную цепь(у меня такая есть , но на мои 51/20 она коротка. Один знакомец пользуется копеечной цепью Дауговпилского завода(Прибалтика).
в онлайне самые дешевые синг звезды под многошлицов видел на чайнике http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... -prod17778 но морочится с доставкой из пары звезд считаю расточительством, на попробовать я бы взял пару звезд для планетарок или торпед, чтоб подобрать волшебную передачу, ну а при случае или скооперировавшись можно и на чайнике закупить.
Всё написанное только моё мнение, и я обрисовал свой подход.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 16:35
Изображения: 39
кстати на такой раме устанавливали баран, но нужно смотреть год, от года к году гео менятся могла
http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtop ... f=7&t=1609
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 18:13
баран - это хорошо, но позже. тормозные ручки под баран шимановские слегка дороже ) баран в планах. для начала просто надо опробовать эту идею сингла на практике.
я год своей Белуги не помню. покупал или в конце 10-ого года, или в начале 11-ого. По вашей ссылке форма труб и дизайн надписи очень схожи с моей Белугой.
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 23:43
может кто-нибудь знает, где можно купить звезду (на барабан) на 16 зубов с широким посадочным местом?
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 10:02
Nechupara
Что значит "звезда (на барабан) на 16 зубов с широким посадочным местом"?
У меня есть звезда на 16 зубов от Туриста, это какое посадочное место - широкое или нет?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 10:06
вот такие вот звёзды. то место, которым на шлицы барабана одеваются, утолщены.
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 10:55
Такой нету...
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 10:58
да ну, жуть, брать втулку под кассету, чтобы на нее прикрутить одну звезду?
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 11:19
почему сразу брать? просто уже имеющуюся раму с колесом под мультиспид захотел переделать в сингл. нищебродство - оно такое ))
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 11:24
Зачем?
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 11:26
Kirill Yevtushenko писал(а):
Зачем?
параноЙя )) ладно, видимо, не нужна она. ну просто так было бы спокойнее за барабан ))
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 11:30
раз уж об этом зашла речь, задам вопрос: если в будущем брать втулку односкоростную под дропауты 135 мм, каков чейнлайн будет? Чейнлайн трёхзвёздных шатунов у меня 50 мм (ну понятно, что оставил я только среднюю звезду, для которой цифра 50 мм актуальна). Для синголвых систем, я так смотрю, чейнлайн меньше. Например видел цифру 45 мм. Но я осмелюсь предположить, что они заточены под более узкие сингловые рамы. И сингловые втулки под 135 мм - это, наверно, в основном для ВМХ. Что там по поводу чейнлайнов?
С мультискоростным барабаном проще - можно подобрать проставками чейнлайн почти любой. Это я просто пытаюсь понять стратегию на будущее, когда придётся менять колесо, чтобы понимать, к какой втулке присматриваться
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 11:49
Я бы взял вот таких проставок, а звезду заказал бы на лазерной резке.
http://www.velostyle.com.ua/136176.html
http://www.velostyle.com.ua/136177.html
Шатуны какие-нибудь от шоссейного компакта с сингловой звездой.
Длину цепи подобрать по звёздам, возможно понадобится half link.
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 11:58
за ссылки спасибо.
Так а в принципе если придётся собирать новое колесо под дропауты 135 мм под концепцию сингла, то втулку не париться и брать мультиспид с барабаном, или искать сингловую втулку под 135 мм? это, я так понимаю, скорее всего из раздела ВМХ такие втулки? И если да, то как там будут обстоять дела с чейнлайном у таких сингловых втулок под дропауты 135 мм?
[ Time : 0.154s | 28 Queries | GZIP : On ]
