| сколько стоит велосипед |
 Заголовок сообщения: Sram Automatix в раму дорожника.
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 16:47
Всім добрий день.
Приглянулась мені новинка від Велотрейду http://velotrade.com.ua/uk/shop/view/velosipedi/velosiped-28-Dorozhnik-COMFORT-FEMALE-14G-Velosteel-St-s-bagajn-2016.html
Все ніби нічого. Але є одне питання.
Я зразу після покупки планую поставити на нього планетарку Sram Automatix. В неї заявлений параметр OLD (відстань між дропами) -120 мм. А на цьому велосипеді стоїть втулка velosteel, фізичний замір по якій показав 105 мм. Розумію, що ніби без проблем можна буте розвести задні дропи на цей сантиметр, але чи не буде це проблемою? чейнлайн і.т.д.?
 Заголовок сообщения: Re: Sram Automatix в раму дорожника.
СообщениеДобавлено: 06.05.2016 01:20
Изображения: 14
Якщо зірочка на втулці тарілкоподібна, то можна погратися, встановлюючи її опуклістю усередину або назовні.
А взагалі, до ідеалу скільки не прагни, а не отримаєш...
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 06.05.2016 09:23
толко смотреть вживую.
СообщениеДобавлено: 06.05.2016 10:03
vvvolf
Добрый день, модель Dorozhnik Comfort Female доступна в модификации с планетарной 3-ск втулкой Shimano. OLD такой втулки 120мм, поэтому можете смело использовать свою втулку Sram Automatix.
СообщениеДобавлено: 06.05.2016 12:25
Sergey Dmitrienko писал(а):
vvvolf
Ок, дякую за відповідь.
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 08:14
этот момент не будет проблемой для стальной рамы
vvvolf писал(а):
чейнлайн і.т.д.?
у velosteel ЛЦ=40мм,
если у планетарки будет 45мм, всего то потребуется перевернуть звёздочку на втулке "беременностью" наружу
это минус 3мм
если перекос 2мм (40мм - 42мм) будет смущать и хочется идеала, можно сменить вал каретки
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 12:03
vvvolf писал(а):
чейнлайн і.т.д.?
это минус 3мм
Дякую за конкретику.
Дійсно, в планетарки буде 45 мм. і зірка вагітна :)
Ну замовив, будем апгрейдити.
А поки-що на свої 3500 грн велосипед котить дуже і дуже непогано. Сам тепер хочу стального, а не алюмінієвого коня.
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 14:45
Ну все. Апгрейд закінчений.
Стала втулка без проблем.
Поставив на неї максимальну зірку на 24 зуби і здер наклейку від гріха подалі, щоб не приваблювати злодіїв.
Тепер маємо:
Перша передача 40/24. При швидкості 18 і каденсі десь біля 82 влючається 2-а передача (приблизно як 40/18) і потрапляєм на каденс 60.
Також в межах лаконічної концепції мінімалізму поставлений безпровідний спідометр.
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 17:46
Подскажите, где саму втулку покупали?
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 15:37
В одессі є проблеми з цим? ;)
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 16:38
vvvolf
Вполне концептуально выглядит :yes:
Заднее колесо слегка дисгармонирует наклейкой, но в целом хорошо.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 30.10.2016 10:19
Срам автоматик продается на байк дискаунте,как тормозные,безтормозные и вариант под диск 6 болтов.
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 14:10
очень красивый велик-мне понравился.
Стиль выдержан до последнего,все до мелочей(даже замок в корзине).
Возник вопрос:рама стальная ?
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 23:09
Одно только замечание - фара не по стилю. Фару бы типа такой:
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 23:51
Так сталюка. Самі шо не є водопровідні труби.
[ Time : 0.079s | 28 Queries | GZIP : On ]
