| горнолыжная одежда купить украина |
 Заголовок сообщения: Sram s7- работают только 3 скорости!!!
СообщениеДобавлено: 05.11.2016 18:50
:sos: Приветствую!Кто знает и поможет! Почему в планетарке Sram s7,внезапно стали включаться только первые 3 скорости,остальные 4 = 3-й. То есть,далее переключив на 4,5,6,7, я получаю 3-ю!? Я таки доехал до механика,оставил транспорт на целый день,а результат-0. Диагноз- "все сразу", может быть манетка или клик-бокс,или сам планетарный механизм, но единственное,в красной пластиковой втулке клик-бокса, отломан маленький нарост,входящий в паз трубки,где ходит шток переключения. Зеленея от надежды заменил ее, благо от прошлой замены этого узла (ранее я погнул шток) осталась цельная втулка,проехал по двору и.... кака была-кака есть, но появилось новшество при переключении: 4-я по прежнему = 3-й, а вот 5-я уже = 2-й или 1-й. Спецов - нет , и кроме,как промыть механизмы и поэтапная замена узлов,ничего в голову не приходит. :dash2: Кто знает, чем и как промывать и чем смазывать?
СообщениеДобавлено: 05.11.2016 19:17
Попробуйте с простого,при установки кликбокса нужно шифтер поставить на первую передачу.Я лично втулку промываю соляркой,можно и бензином,но бензин больше воняет.
СообщениеДобавлено: 05.11.2016 21:46
sul Описані Вами симптоми наводять на думку, що в планетарці не переміщається трубочка. Тому Ви й отримуєте 1-2-3-3-3-2-1 передачі. А при пошкодженій червоній втулці відповідно було 1-2-3-3-3-3-3. І намагання переключати примусово привели до тої ситуації, яка склалася. Швидше за все розвальцувалася трубочка (в ширшому місці), в гіршому випадку (дуже мало ймовірно) проблеми в клікбоксі. Шифтер (манетка) працює.
Перевірити клік-бокс можна знявши його з осі і переключаючи передачі шифтером поспостерігати за переміщенням важелів в клік-боксі. Їх там два, один по середині (добре видно) відповідає за переміщення штирька (прутика), другий збоку (погано видно) відповідає за переміщення трубочки.
Важелі мають по три положення: _ - повністю опущений, п - припіднятий, П - піднятий.
По передачах:
1 - _ _
2 - п _
3 - П _
4 - П п
5 - П П
6 - п П
7 - _ П
P.S. Можливо пояснення трохи путані.
СообщениеДобавлено: 06.11.2016 00:41
Дякую!Взавтра спробую розібратись. Відпишуся. До речі, мені з Дрогобича декілька місяців по тому надсилали ремкомплект.
СообщениеДобавлено: 11.11.2016 22:01
Купил новую планетарку,но работает не многим лучше прежнего- старая монетка глючит и в кликсе уверенности нет. Все будет новое к ... матери! :smile:
СообщениеДобавлено: 12.11.2016 10:24
э-эх, убил весь интерес воскрешения :cry: :D
СообщениеДобавлено: 12.11.2016 12:00
Начни с прочтения "мануала" к этой втулке.
Проверь и если нужно отрегулируй положение зажима на конце тросика в кликбоксе.
Сделай ТО самой втулки, разобрать, промыть, и смазать.
Все заработает.
Sram нормальные и простые втулки, ломаться практически нечему, только потерять при разборке чего-нибудь.
СообщениеДобавлено: 13.11.2016 05:22
У мене була така ж проблема. І, як виявилось, зламалась шпонка (якщо я правильно назвав цю деталь).
Позначена на фото під №15.
Прийшлось відправляти втулку у Харків до майстра на заміну запчастини.
СообщениеДобавлено: 13.11.2016 12:24
Что поделаешь, я Юзер, такое мне дано!Не хочется долго ждать-ковырять,а ездить хочется уже... Уже заказываю все новое,старое оно и есть старое (я тут не первый), видимо свое отходило. Старую втулку отдам приятелю,любителю головоломок, он с помощью сайта разберется,напишу что там.Спасибо за схемы! Тут пост-фактум глянул, много хорошего про Нексус-алфинэ говорят, но у меня уже безоглядно и преданно 7-ка новая стоит...
СообщениеДобавлено: 13.11.2016 13:59
у меня где то здесь есть тема по этой втулке, диагноз был похожий, но две недели мучений, и она заработала.
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 22:18
Не хочу мучений, что касается удовольствия от велика,даже творческих. В городе,где я , спецы по планетаркам мне неизвестны,скажем-не нашел, а приятель на досуге восстановит, ну и хорошо!,продам. :smile:
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 22:21
Дякую, стане в нагоді до відновлення! :wink:
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 12:07
Изображения: 26
Грязь и еще раз грязь. полная разборка и промывка . Заодно и на повреждения проверите. Но сломать там что то сложно. Они обычно глючат когда долго не ездят, это правило применимо почти ко всем велам из Европы.
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 10:35
Привет,со-форумникам!Я хочу продать эту самую втулку(лежит с тех пор в коробке),кто понимает- подремонтирует и будет иметь удовольствие, еще к ней есть монетка с тросом и клик-бокс, вроде все работает нормально,кроме самой втулки,описанной выше. По ценам не смотрел,но думаю все около 1000гр. В подарок могу дать еще, немолодое седло Selle Royal. :smile:
[ Time : 0.270s | 26 Queries | GZIP : On ]
