| топ лучших электровелосипедов |
 Заголовок сообщения: звезда на 42 зуба
СообщениеДобавлено: 01.05.2017 11:47
Добрый день! Помогите советом. У меня велосипед Winora aruba с планетарной втулкой на 8 скоростей http://www.winora.de/en/ES/bikes/108/20 ... 36&frame=3 , спереди система SR Suntour одна звезда на 42 зуба, 5 креплений, хочу её заменить на стальную (собираю туринг потихоньку) но боюсь ошибиться так как заказываю через нет на https://www.bike-components.de/en/ . помогите выбрать с этого сайта. также буду брать новую цепь , сейчас стоит Shimano HG53 9 Speed ширина 6.57мм имеет ли смысл брать цепь для сингспидов от KMC типа Z610HX 1 или KMC Z510HX 1 у них ширина 8 и 9 мм ? помогите пожалуйста советом. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: звезда на 42 зуба
СообщениеДобавлено: 01.05.2017 13:20
Звезду нужно выбирать по BCD (диаметр расположения болтов крепления).
Звезды (передние и задние) могут быть -"толстые" - S=3,2мм. и "тонкие"--отсюда выбор цепи.
Многоскоростная цепь на "толстую" звезду не полезет.
Сингловая станет на любую, если у нее ширина 1/8".
Так что меряй толщину звезд (чего там понаставили производители вела), и "пляши" от этого.
Для туринга очень рекомендуют звезды "Surly", да--дороговато, но будешь ездить долго и далеко.
СообщениеДобавлено: 01.05.2017 14:58
здравствуйте. я сам склоняюсь к звезде Surly Kettenblatt, 5-Arm, 130 mm , https://www.bike-components.de/en/Surly ... is-p24757/ вот только на сайте написано для 9 скоростей , а у меня синглспид по сути (планитарка), и подойдет ли она для защиты звезды система SR Suntour ?
СообщениеДобавлено: 01.05.2017 15:30
Тогда можно предположить, что звезда -"тонкая"
цепь 1/8" -толстая-сингловая
3/32" -для многапередач,
но кто сказал что цепь от многапередач нельзя использовать на сингле, если там звезды тонкие???
берем мерительный инструмент и идем измерять толщину звезд на веле.
А защита крепится к болтам?? тогда все подойдет. Если звезда будет с таким-же числом зубьев.
[ Time : 0.081s | 16 Queries | GZIP : On ]
