Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка TORPEDO PENTASPORT
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 21:37
Ковырял Шимановскую трехскоростную, а именно 3СС, там конструкция другая. Более кондовая, думаю прочнее и переключения управляются перемещением внутрь металлического стержня, а не вытягиванием цепочки. В отличие от Шимановской в Саксах, похоже неодинаковые шаги между передачами. В более современных Пентаспортах так же перешли на управление нажимными стержнем и трубкой. Их перемещение задается ранее показанным кликбоксом управляемым однотросовой манеткой. Однако если чего колхозить - очевидно, что управление двумя цепочками реализовать проще, даже если нет двухтросовой манетки.
Да, вот еще вопрос. Там на концах тросов стоят легкосъемные зацепы за резьбовые части цепочек управления. На мой взгляд они должны бы как нибудь легко присоединяться и отсоединятся от самих тросов управления. Только что то у меня не получилось. Может кто знает как?
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 09:45
Когда ездил на DREIGANG, сквозь отверстие в ПЕРЕДНЕМ торце продевал тросик, вытягивал его наружу с ЗАПАСОМ (для удобства работы).
Затем на него одевал СПИЦЕВОЙ ниппель (шляпкой назад), на тросике узел, и паяльником.
Ниппель ЛАТУННЫЙ, ну а тросик промыл бензином от смазки и оловом с кислотой...
После того, конечно, как "7 раз отмерь..." :smile:
Затем продергивал вперед, чтоб ниппель уперся в переднюю стенку...
Сочленение НЕРАЗЪЕМНОЕ, но за 30(!) лет даже мысли не возникало. Думаю - создатели тоже не рассчитывали на "шаловливые ручонки"...
A за фото - отчет и комментарии - СПАСИБО!!!
Думаю - полезно будет ВСЕМ (народ "технический" - наверняка ЗАЦЕНИТ твои труды...)
Конструкция - просто ШЕДЕВР мысли, на коленко такое не создашь... :eek:
Самопально - уже предлагался вариант как в катерах - самолетах (со СПАРЕННЫМИ рычагами).
СообщениеДобавлено: 03.08.2013 15:56
Все, я понял наконец то! Отмыл от грязи и понял, как это делается. Эти наконечники получается могут быть трех типов. Один металлический, с резьбой и два типа пластиковых.
Такой как у тебя - действительно просто продергивается тросик и на конце формируется какой либо стопор, в оригинале, похоже, небольшая латунная трубка с подобранным под тросик внутренним диаметром, которая плющится какими нибудь спецпасатижами, или сверхнадежный колхоз, как у тебя, с помощью пайки.
И второй тип, там банальный болтик, под шестигранник, который и стопорит трос. Просто плохо видно, если наконечник не отмыт.
Если интересно, могу сфотографировать варианты.
СообщениеДобавлено: 03.08.2013 16:06
Конечно размещай, мало-ли кому пригодится...
Какой - то ты БОГАТЕНЬКИЙ БУРАТИНА, раз имеются разные фиксаторы в НАЛИЧИИ... :smile:
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 08:29
Чего то не лезут фотки. Кажется тут на сайте очень маленький лимит на фоты из галереи... Это получается, что бы что нибудь закинуть новое - надо старое стирать. И будет текст, а вместо картинок - пустое место. так, что ли?
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 11:25
Обидно, если так...
А ты спроси МОДЕРАТОРА (в "личку"), может нюансы - тонкости какие есть? :facepalm:
Мну, например, ПОМОГАЛ "andr". На аватарко он ЛЕЖИТ на траве в ЖЕЛТОЙ майке и шлеме...
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 13:09
Закиньте картинки на любой фотохостинговый сайт (см. http://yandex.ua/yandsearch?text=%D1%84 ... %B3&lr=960), а здесь давайте линки на изображения. По краям каждого линка поставьте тэг [img]...[/img]. В сообщении появятся картинки.
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 14:13
Хорошо попробую так...
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 21:09
Пробуем через хостинг. Так на первом снимке вид с одного бока, на втором - с другого, на третьем болтик крупным планом.
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 06:37
Красиво! Особенно 3-й снимок...
На жаль - "Полковник Кудасов - НИЩИЙ...!" (с) - имел дело только с пластиком БЕЗ болтика... :cry:
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 08:29
Да - прикольная штучка досталась мне с велохламом отданным "впридачу".
Я тут разобрал, внимательно, втулку Сакс Торпедо Пентаспорт, промыл в керосине и обнаружил ошибку сборки в соседней теме. Не там устанавливается одна из пружин, странно, если втулка и при такой сборке нормально функционирует.
Отписался в соседней теме. Если, что вот еще любитель ковыряться в грязных, промасленных железках из Румынии выложил фотки с описанием, для всеобщего блага
http://www.ciclism.ro/2012/10/reconditi ... rial-foto/
там пружина в том же месте, что и у меня. Гугл, конечно криво переводит с румынского, но понять можно.
Вот еще бы понять, как правильно цеплять металлический наконечник от Шимановского Белькранка. Там, похоже так же пропускается тросик и на конце формируется короткий и небольшой стопор, который позволяет наконечнику крутиться на тросе.
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 21:45
Kroaleiva писал(а):
Я тут...обнаружил ошибку сборки в соседней теме.
Похоже - "Ваша правда!... Музыка Дж. Россини. Исполняет - тоже Бурлакова Фрося..." (с).
Мне тоже показалось СТРАННЫМ, что пружинка упирается ПРЯМО в ползунок, БЕЗ шайбы... :shock:
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 07:26
ANDYBAZ, а можно попросить сфотографировать оригинальную проводку тросиков для Пентаспорта на твоем велосипеде?
Отмыл эту штуку в солярке, крутил, крутил... блин! Прикольная конструкция! Поездила, правда, эта втулка очень много, на тормозном барабане пальцем ощущается выработка от колодок. Подшипник, со стороны тормозов - неидеален, в лупу видно, что шарики с коцками. Шестерни же, что любопытно - в идеальном состоянии, подшипники с другой стороны - тоже, собачки трещеток имеют следы выратботки, но, похоже будут работать.
Дочке на Пензенский Мустанг, все же поставлю трехскоростной Сакс, но в семье есть еще пара великов подходящих для апгрейда.
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 09:53
Сфотать - то могу, но не умею их сюда "пристраивать" (старый уже...) :cry: ЧАЙНИКАМИ таких юзеров называют... :facepalm:
Те фотки уменьшал как-то и размещал сын, а он сейчас уехал в отпуск...
На словах опишу: От манетки в КОРОТКИХ рубашках (до нижнего подшипника рулевой), верхний тросик ВЛЕВО.
На трубе (которая к каретке) ПО БОКАМ вварены упоры рубашек, и далее ГОЛЫЕ тросики пошли к каретке...
К ее низу ПРИВИНЧЕНА пласмасска со столбиками (2 мм высотой), чтоб тросики не ерзали по сторонам.
Одновременно пластмаска имеет стойку для крепления НИЖНЕЙ части кожуха цепи...
Ну и по бокам КРЫЛА (краска конечно протерта :smile: ) вдоль пера тросики идут к дропам...
При попытке поставить резину ШИРЕ крыльев (2,5") об ее боковины тросики, увы, терлись... Пришлось отказаться... :sad:
Цитируя Добронравова из канала "СТС" - "Как - то так..."
PS - Фото велика (тоже сыну спасибо) есть на ВелоМании - http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... 27&page=25 (посты 244, 245)
Только вроде надо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, чтоб фотка открылась...
Регистрация НЕ ПРОПАДЕТ, там тоже ИНТЕРЕСНО, и много ТОЛКОВЫХ "планетариев" - http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=43573
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 12:28
ANDYBAZ, а можно получить немного полезной информации?
Если не трудно прошу ответить на вопросы:
1 Сколько зубов на передней и задней звездах?
2 С какой передачи обычно трогаешься на горизонтальной поверхности?
3 Как часто используются 1 и 5 передачи?
4 Какая передача самая ходовая?
5 Шины какой размерности стоят на велосипеде?
6 Какая в миллиметрах длина спиц с разных сторон до ниппеля на заднем колесе и в сколько крестов спицовка?
И еще... Вот во многих статьях написано, что большим преимуществом планетарных втулок является возможность переключать передачи стоя на месте.
Попробовал я подергать за управляющие цепочки - у меня получается, что первая и пятая передача легко включаются только если прокручивать колесо и педали. Ну с пятой понятно - ее только на скорости надо включать, но первая?
У тебя так же? Или все таки чего то я не так собрал... Там, на орбитальных звездах выбиты метки, явно это не просто так. Хотя... я как бы пробовал их устанавливать разными способами - результат не особо отличался.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On | Load : 0.78 ]
