Велотренажеры Tacx -Оригинал, Гарантия - Бесплатная Доставка
 Заголовок сообщения: Особенность палнетарки нексус 3?
СообщениеДобавлено: 22.05.2018 21:21
Купил я себе новый велосипед с планетаркой шимано нексус 3. До этого опыта пользования планетарками не имел.
Поездил немного и заметил особенность, которая никак не дает мне покоя, а именно:
при второй и третей передаче(на второй очень заметно), во время езды, когда после паузы начинаешь крутить педали, то происходит как бы проскок, нет сцепления и педаль прокручивается в холостую. чем выше скорость тем больше этого холостого хода... до 180 градусов. это только при начале педалирования.
В магазине сказали, что так и работает планетарка, типа мол она как бы догоняет крутящий момент или что-то типа того. И я прокатился еще на одном велосипеде из магазина и там вроде тоже такая особенность есть. На просторах интернета ничего о таком нигде не написано: все только хвалят и говорят как классно использовать такие втулки. Пристал к мужику на улице, у которого планетарка, тот тоже только похвалил. Вот и закралось во мне сомнение: или я неправильно езжю или что-то не так в самом механизме.
В остальном же работает очень классно и легко.
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 18:08
Так что, она так и работает или начинать напрягать продавцов\производителя? А то так и гарантия закончится...
СообщениеДобавлено: 01.06.2018 14:16
Konstantin Bu
у меня были разборки со срывами на 2й и 3й
закончилось тем, что выкинул "забор"
и полегчало
после чего их всех ш3 выкинул "забор"
"забор" может мешать собакам сходить в зацепление с зубцами внутри втулки
поэтому можно просто выкинуть его
СообщениеДобавлено: 03.06.2018 09:35
Maxim_Sed
Спасибо за информацию.
Пока сам туда не лезу, потому что есть гарантия.
Да, это не особенность, а какая-то поломка. Знающие люди сказали, что в любом случае надо разбирать и смотреть и поменять смазку на нешимановскую. Поэтому пока буду доставать сервис, может починят. А там уже видно будет...
СообщениеДобавлено: 04.06.2018 08:19
сервисмены (правильные) работают по сервис-мануалам, в которых разрешается использовать только "фирменную смазку"
во 2х, сервисмены не занимаются ловлей блох и форумы не читают
их принцип - "сунул, плюнул и ушёл" заменил узел не глядя, снял бабло с клиента и взялся за следующий вел
короче, сложняк вам никто не сделает
а вот уделают втулку - это Я гарантирую
СообщениеДобавлено: 12.06.2018 21:07
пообещали поменять саму втулку. уже даже прислали в магазин.
СообщениеДобавлено: 14.06.2018 10:06
На днях состоялся "ремонт" планетарки ш3.
Сокращённый вариант изложения событий.
12.06
Позвонил друг, говорит "ш3 начала щёлкать". :facepalm:
При осмотре я сел на вел, проехался: да, действительно щелчки присутствуют.
Говорю: "Радуйся, ты попал на деньги. Будем лечить".
Вечером состоялось снятие колеса, распитие некоторого кол-ва пива кабак, цыгане, медведи.
Ковырять планетарку в тот вечер уже не стали.
13.06.
Утром на свежую голову разобрал механизм ш3: к моему немалому удивлению собаки-пружинки целые, сколов или развалившихся деталей нет. Завис.
Вечером собрал ш3.
Снял "забор" и заменил пару собак по методу Санди
В голове назойливой мухой крутилась мысль "а что же щёлкало?".
При установке колеса накидываю цепь на ведущую звёздочку, при этом замечаю, что шатуны крутятся с трудом и ... щёлкают. :shock:
(удалено цензурой)
Пром каретки 16*31*10 словил клин.
Ну далее всё понятно: снятие шатунов, замена картриджа на новый, установка шатунов.
:oops:
СообщениеДобавлено: 26.06.2018 21:27
втулку поменяли, но проблема не исчезла. (может стала поменьше) :facepalm:
неужели оно так и должно работать?((
немного покатаю так, (может привыкну?), а потом видно будет. расстроен просто(
СообщениеДобавлено: 12.07.2018 09:10
У меня sram 3, работает аналогично, только градусов вроде поменьше. Вначале немного доставало, а сейчас привык и не парюсь по этому поводу. Видимо, они все так работают. Тем более у тебя новые втулки.
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 14:50
здравствуйте, уважаемые форумчане! считаю, что данную ситуацию тоже можно отнести к "особенности 3го нексуса".
приобрёл себе почти новый велосипед с рук, с планетаркой Shimano Nexus 3, поначалу всё понравилось - плавный ход, быстрый набор скорости, но спустя некоторое время стал обращать внимание на то, что при педалировании стал задевать "Bellcrank" :(
гуглил и яндексил защиту на задний переключатель, но всё, что нашёл не актуально для этого "кранка" - не защитят они эту штуковину, почти уверен в этом.
подскажите, пожалуйста, что в данной ситуации делать, устанавливать укороченные шатуны? (укорачивание длин стоп не предлагать :)) )
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 27.07.2018 22:53
Що ж там за вел такий? 20 колеса?
Э захисти на задній перемикач. Чудово стане й на твій вел.
Можна й шатуни коротші пошукати, хоча хз чи вийде.
Якщо вийде, то зменшення обертаючого моменту поправити меньшою передньою чи більшою задньою зірками.
СообщениеДобавлено: 08.10.2018 19:48
Да. Похоже на то... Нашел хорошего мастера, сделали замену масла на нормальное, но"проблема"не ушла. Хотя и ход стал вообще лёгок. Жена оценила, после своего ашанбайка)))
Значит будем привыкать))
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.110s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 0.64 ]
