| Велосипеды Cyclone |
 Заголовок сообщения: Re: Синглспид с нуля в 2019
СообщениеДобавлено: 13.11.2019 22:32
Nativeborncitizen писал(а):
Понял, что проблема не у меня с поиском, а с рамами в Украине. Если ситуация именно такая, то, пожалуй, придется согласиться на раму б/у. Подскажите, пожалуйста, где именно искать разборки?
А что такое миксти? Как это погуглить?
https://www.google.com/search?q=mixte+b ... 80&bih=881
Необязательно искать разборки с такими рамами, их мало. Полезней купить на olx целый неновый агрегат с такой рамой в хорошем состоянии, лишнее снять (две звезды из трех впереди, кассету сзади, манетки, переключатели). Хорошо, когда у рамы будут дропауты с наклонной или горизонтальной щелью. Их как раз немало среди миксти (или лучше говорить "микст"?).
Разобрать-промыть-смазать-отрегулировать. Захочется новую резину, или седло, или педали, или что-то еще - натурально, купить.
Это самый дешевый и самый простой вариант, по-моему. Помимо всего прочего, вы избавитесь от самой вязкой проблемы - подбора нужной вилки с нужным штоком, нужными креплениями для тормоза и нужной длиной от оси до короны.
Такие рамы короткие, и это делает посадку комфортабельной даже при небольшом росте. Некоторые из них еще и вполне легкие, особенно если поискать раму из хромоля (Cr-Mo steel, она же - 4130 steel). Миксти-хромоль не очень часто продают, но встречается.
СообщениеДобавлено: 13.11.2019 22:59
Изображения: 48
Это миксти. С двумя тонкими верхними трубами. Ну и магазин там же например.
Складники весят обычно столько же сколько и современные мтб и современные ситибайки. Около 14кг плюс минус кило полтора. Но таскать его всё равно намного удобней, ибо маленький и удобно браться и разворачиваться в подъездах и прочих ограниченных пространствах.
Причём любопытно что 14,5 весит и старый советский стальной складник типа viewtopic.php?f=31&t=450195&start=90#p2014408 и новый сгусток технологий типа https://www.ternbicycles.com/ru/bikes/4 ... -s8i#specs
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 00:21
andr
godspeed
Огромное спасибо, миксти - это кажется то, что мне надо. Буду искать б/у велосипед в качестве донора рамы.
Про складники тоже спасибо, подумаю. Я надеюсь, этот велосипед у меня не последний:)
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 00:33
Изображения: 48
Есличо сделать конфетку из "бу велосипеда из германии" это более изысканное развлечение чем собрать новый из ассортимента магазинов и распаковочек с али :D И тут есть аж два раздела этому посвящённых - "Неоретро" и "Крокодиловодство"
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 01:13
Спасибо, пошел изучать
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 01:20
Ну, ради справедливости: у буржуйского исчадия - два ручных тормоза (а не один ножной), необычайной тяжести планетарная втулка сзади, столь же увесистая динамовтулка спереди, подножка, а также наверняка еще какая-нибудь тяжелая фигня, которую я не заметил. Например, Schwalbe Big Apple с puncture protection.
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 10:46
Изображения: 48
Но мне тоже есть чем ответить - вилка двухкоронка, с необязательными пружинками, два руля, задняя подвеска с амортизатором, взвешивалось ещё с кожаным седлом с пружинами, и настоящая брутальная цепь вместо ремня. Так что противостояние вполне честное я считаю :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 25.11.2019 19:14
На мазохизм все это похоже... Имхо-хо
СообщениеДобавлено: 01.12.2019 20:16
Изображения: 26
Ничего сложного нет. Покупаем раму хромольку с продольными дропами и вилкой ригид- 1000-1200грн
колеса 1900 пара с резиной и роторами и фривилом.
шатуны разборные под рокринг 350грн+ каретка 200
калиперы- 400 пара
тросики-рубахи 250
палки-350-800 зависит от размеров
сборка 350 под ключ.
5000 получается примерно. и и будет вам кастомный сингл
СообщениеДобавлено: 10.12.2019 22:38
Друзья, спасибо за поддержку, дело двинулось с места. В воскресенье купил почти рабочий велосипед б/у, по утверждению продавца с хром-молибденовой рамой (за 1500 грн.). К сожалению, "миксти" не нашел, но, думаю, для первого раза и такой вариант сойдет.
Выглядит это приблизительно так (уже без колес)
Сегодня снял вилку, вроде как люфта в рулевой не было, но и смазки тоже не было вообще.
Верхняя чашка рамы:
Нижняя чашка:
Честно говоря, хочется поменять и чашки и саму вилку, как минимум, чтобы потренироваться:) Вроде бы можно найти вилку полегче. Вопрос, собственно, в том, выиграет ли в чем-то от этого велосипед в целом?
СообщениеДобавлено: 10.12.2019 23:40
Я дружелюбно вас витаю, успехов в начинании и все такое. Но не сочтите за бестактность слегка прокашляться насчет цены.
Отот бирюзовый вел чуть повыше, что Годспид показал, его сейчас за три тысячи продают.
СообщениеДобавлено: 10.12.2019 23:58
Вполне вероятно, что с ценой я протупил. Честно говоря, потратил 2 недели на поиски и не нашел ничего подходящего, а очень хотелось начать. В любом случае, если подскажите, где найти дешевле, буду благодарен, надеюсь, это не последний мой велосипед:)
СообщениеДобавлено: 11.12.2019 09:45
Изображения: 48
Ну.. страшное оно конечно, но с почином чо уж :smile:
Новых вменяемых вилок на рынке опять же мало. И если она даже будет легче, то не на много и наверняка дохлой viewtopic.php?f=31&t=332200&start=720#p2034168 Смотреть стоит только Avanti - более менее, типо фирма.
И даже если алюминиевая то их выбор с резьбовым дюймовым штоком ещё меньше viewtopic.php?f=31&t=332200&start=735#p2034661 И она тоже не будет легче :)
Рулевая - что-то такое https://velopuls.ua/product/rulevaya_ne ... aya_khrom/ Целиком в сборе в коробочке, чтоб хоть какая-то иллюзия качества была. Не гайки чашки по отдельности на базаре. А то они вообще могут мимо резьбы надеться.
И перед (я надеюсь :) ) покраской у рамы надо бы проверить геометрию и поровнять если чо
viewtopic.php?f=27&t=123780
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 11.12.2019 10:13
брехло этот продавец. Такой же как и этот: https://www.olx.ua/obyavlenie/bystryy-n ... EpjTg.html
СообщениеДобавлено: 11.12.2019 11:40
Nativeborncitizen, поздравляю с покупкой! Хорошее приобретение, на правильных колесах - та еще пушка может получиться!
Только это не хром-молибден, а обычная сталь.
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
[ Time : 0.124s | 27 Queries | GZIP : On ]
