| Беговые дорожки |
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 16:06
Есть вел, дорожник из голландии, брал вот тут - http://ua.aukro.ua/arriba-nexus-7-pered ... ml#gallery
Семискоростная втулка, все дела.. но вот соотношение передач такое по умолчанию стоит (была звезда 17 зубьев на заднем колесе) что в горку на нем было ехать нереально, рассчитано на скоростную езду по ровной трассе или с горки. Поменял на 24 зуба, добавил пару звеньев в цепь. Стало вроде бы легче - и в горку могу спокойно сидя ехать, и по трассе то что надо, но вот с горки уже как скорость наберешь - ускорения добавить не получается.. самокатом становится одним словом.
Вот теперь вопрос: можно ли поставить на это дело переднюю кассету на 2 или 3 звезды, ну или эллипсы там, и как это реализовать? Одной передней переключалки ведь мало будет - надо как-то компенсировать изменение длины цепи и натяжку.. как бы не ставить для этого еще и задний переключатель. Есть ли способ и если да - может где-то даже в картинках или ссылки на нужные железки?
Планетарные втулки - наше все!
Мой вел - Arriba, Shimano Nexus 8 - https://picasaweb.google.com/1179051119 ... 81/Arriba#
Вел жены - BOCAS CX-400, Sram S7 (уже без ножного тормоза) - https://picasaweb.google.com/1179051119 ... BOCASCX400
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 23:04
Я начинал уже думать в этом направлении. :D Вот ветка - почитай, если хочешь viewtopic.php?f=31&t=44135
- "будь ты хоть Роллс-Ройс — всё равно стоять в пробке." (с) Б. Г.
- с детства мечтал поездить на верблюде
- Magellan Volans 29er
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 23:42
Проще форму набрать, на крайняк электродвигатель в переднее колесо :D
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 10:27
Однако, не в форме дело... на велосипеде мотаюсь с детского сада. Не спортсмен конечно, но и не чахну. Вопрос был в том что может есть готовые решения. А теперь вот пробежался по темам которые дали в ссылках.. понял что сделать то в принципе реально, но надо будет как минимум подобрать цепь узкую и проверить чтобы она совместилась и с системой и с задней звездой. я то как поставил 24 зуба заезду то добавил пару звеньев от "украины", а они шире (добавил в толщину пластинок чтобы защелкнулись), будут клиниться на системе. Да и по части переключалок я не знаток.. какие брать чтобы не дорого и надежные? х/з.
Самый классный вариант для меня была бы возможность руками переключать две звезды спереди, но опять же - остается вопрос натяжения цепи да и защиту снимать прийдется.. а жаль.
Может стоит рассмотреть вариант поиска планетарочки на больший диапазон скоростей..
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 10:44
SwitNJ
У тебя Нексус без тормоза ножного? тогда решаемо.
А "на больший диапазон" - Есть Рокхлоф 14 скоростей. Найди стоимость - будешь радоваться :twisted:
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 10:45
Если тормоза сзади "ножные", то о всех передних и задних "кассетах" нужно забыть.
ИМХО-1. Между 17 и 24 зубами найдётся нужная Вам звезда. (у меня в этом диапазона четыре передачи)
ИМХО-2. Можно оставить и так. Сколько в нашей жизни этих "с горки"? Вот когда начнёте получать удовольствие от взятия подъёмов, тогда и начинайте перебираться на другую звезду.
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 11:26
Хорошо сказано!
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 20:24
поменяй втулку Shimano nexus 7 на Sram S7 вместо 250% получишь 303%, цена у них одинаковая , так что свою старую продай и добавь чуток чтобы купить новую
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 09:28
купить то еще можно.. а вот продать, так чтобы потом не сильно много доплатить.. знаете где выгодно? поделитесь!
А то я так чувствую, что дешевле продать и купить велик целиком.
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 10:40
смотрите на что наткнулся - спецом натяжитель для планетарки шимано: http://velobig.ru/Shimano378.shtml#Задние_звезды
" Натяжитель SHIMANO Alfine высокого уровня для планетарных втулок. Для рам горного типа. Возможность устанавливать три передние звезды в системе, таким образом получается в 3 раза больше передач. При установке специального адаптера, возможна установка на дорожные рамы. Высокая надежность, так как нет внутренних механизмов передвижения по звездам. Не подходит для широкой цепи. "
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 11:14
Ой вэй... Нет слов, что-бы передать количество грусти в глазах тех, кто "в теме".
На Вашем велосипеде установлен "педальный\ножной\цепной" задний тормоз. А это значит, что при попытке эти тормозом воспользоваться, вы либо обломитесь с торможением (в зависимости от числа зубов на активной передней звезде, может не хватить привычной Вам для торможения четверти оборота вала назад), либо выберете длину цепи и сломаете нахрен этот SHIMANOAlfineвысокогоуровнядляпланетарныхвтулок натяжитель. Какой из двух вариантов Вам улыбается шире и искреннее?
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 11:23
Там как раз и написано : "не подходит для втулок с ножным тормозом"
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 15:01
специально щас укажу чтобы вопрос не возникал больше: нет в моей втулке встроенного тормоза!
там тормоз шлицевой, хоть и посажен на втулке, но он съемный. выглядит как дисковый тормоз, но меньшего размера, где-то сантиметров 10 в диаметре и толщиной миллиметров пять. а шатуны преспокойненько себе крутятся назад, что очень удобно, так как не надо приподнимать зад велика и прокручивать педали на стартовую позицию - легкий взмах назад и педели сами прокрутились до нужной позиции. а торможение все на руле, и перед и зад. кстати - шлиц тормозит хоть и туговато, но мертво, не нарадуюсь!
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 15:05
лучше расскажите, чем этот натяжитель отличается от других натяжителей?
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 15:23
Та ничем не отличается.
Просто он производства шимано, и продается в группе Альфина.
Сделано для того, чтоб человек после покупки Альфины не бегал по базару и не искал натяжитель.
[ Time : 0.097s | 28 Queries | GZIP : On ]
