| топ электровелосипедов |
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 22:12
Здравствуйте!
1) Проблема с втулкой. Втулка новая, проехал на ней около 400 км. Когда устанавливал, полностью по инструкциям я настроил трос переключения при подключении его к планетарке. Красные линии совмещены. Но! Иногда, в основном на 3,4,5 передаче как будто проскакивает педаль на пару зубов (раз на 5-7 км) . С цепью, ведущей и ведомой звездами все ок. Симптомы как при недовключении передачи???. После этого проскакивания все норм. Едет дальше. Что может быть? может трос пережат рубашкой где-то? вроде не пережимал... может, его смазать а потом вставить в рубашку? Гайку регулировки на манетке пробовал подкручивать - 1-2 оборота по часовой или против часовой стрелки, считая от позиции полного совмещения красных линий на планетарке - не помогает. :shock:
2) Подскажите, плз, что лучше использовать в качестве смазки для Интер 3 и 7 из доступных смазок.
Заранее благодарю.
сам себе и ответил (в последнем посте)
- "будь ты хоть Роллс-Ройс — всё равно стоять в пробке." (с) Б. Г.
- с детства мечтал поездить на верблюде
- Magellan Volans 29er
Последний раз редактировалось salambar 22.12.2011 17:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 10:15
Как смазку можно использовать масло для швейных машин, или автомобильное для трансмиссий. Где-то читал это... :yes:
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 14:32
А не будет жидким? У Шимановской белой смазки вязкость побольше...
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 15:32
Насколько мне известно, там нужна достаточно жидкая смазка. Для большего наката... А вообще мона здесь пошарить или спросить. :vi-est:
velobig.ru
Последний раз редактировалось juliano 04.11.2011 18:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 15:52
Ненадо использовать масло для швейных машинок, надо купить любой баллончик с буквами White Grease, и не жалеть.
Сабж известен, я это уже дважды лечил. Разобрал втулку по стандартным инструкциям (т.е со стороны тормоза), все детали отмыл от старой смазки смесью ацетона и изопропанола в ультразвуковой ванне, смазал при сборке.
Особое внимание надо уделить правильной работе собачек в той крупной хреновине, на которую ведомая звездочка насажена. Да, и если некорректно собрать внешние внутренности переключающего механизма, то втулка будет очень туго крутиться или даже станет глухарем, останутся только 2 передачи.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 18:13
Почему дважды? Первый раз не помогло?
Там, по-моему, если хоть что-то некорректно собрать, то вилы... :eek:
За совет - спасибо!
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 18:32
salambar писал(а):
... Почему дважды? Первый раз не помогло?
Эм, очевидно - две разные втулки ремонтировал. :smile:
На самом деле, 7ка так продумана, что после "стандартной" разборки ее нельзя собрать неправильно, она просто не соберется - стопорные шайбы некуда будет вставлять, корпус не оденется. Некоррекная сборка справа - это скорее, неаккуратная. Там есть подпружиненная деталь, которая встанет криво, если при сборке ее не держать (и тогда застопорится переключение).
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 18:44
И еще раз благодарю-с :D
Изучу "Велобиговские" и ютюбовские ролики для начала )
Кстати, на Велобиге сказали что виноваты, скорее, не планетарка, а все таки звезды и цепь. Хотя и то и другое - новое. 33/16 и цепь КМС синглспид (убрал 4 звена). Поэтому не спешу лезть во втулку... Вчера, к примеру по пересеченке проехал км 15 и ничего не щелкало... :shock:
СообщениеДобавлено: 05.11.2011 21:58
Даже если ты поставишь трижды убитую звезду с новой цепью (или убитую цепь с новой звездой, или вообще все мертвое), они не будут проскакивать друг на друге. Ведь на "Украине" цепь натягивают наклонные дропауты. Чтобы проскочить, цепь должна подняться к вершинам зубьев. Если цепь натянута правильно и не провисает, она никак туда не поднимется. Как бы ни были изуродованы зубья. Тем более что они сейчас совсем целые.
viewtopic.php?f=50&t=19230&start=15
viewtopic.php?f=76&t=19547
СообщениеДобавлено: 06.11.2011 20:34
Цитата с "Велобига":
"Это похоже на связку звезды-цепь.
Цепь из-за не соответствия звеньев к зубьям цепи при нагрузке растягивается и звено может проскочить свой зуб. Попробуйте поменять заднюю звезду и цепь. Посмотрите линию цепи. Лучше 38-40 перед, 18-19 зад. Износ меньше. К 16 нужно точное соответствие цепи, т.е. она более требовательна. Практический опыт."
НО Система на 38 зубов коштуе 250 грн. Просто так не возьмешь попробовать. В итоге, я не могу понять, к сожалению и до сих пор - это ПЛАНЕТАРКА или ЗВЕЗДЫ_ЦЕПЬ ?!?!??
При внимательном визуальном обследовании цепи увидел на двух звеньях сбоку что-то типа "царапин", но не уверен, что это следы от зубьев. Поезжу еще, понаблюдаю.
А насчет смазки - трансмиссионку видел, - не слишком ли жидкая?
СообщениеДобавлено: 06.11.2011 20:43
Может, им как-то удается. У меня не вышло за несколько лет очень грязного круглогодичного верчения на синглспидах именно с таким принудительным натяжением (то есть с дропаутами, как у тебя). Пока зубья не станут от износа просто бугорками - не проскакивает.
Мне крайне удивительно, что цепь, по-ихнему, при таком натяжении может проскочить целый (или почти целый) зуб. Это совсем надо слизать зубья, чтоб такое было. Мне кажется, они просто не натянули цепь. Или пользовались пружинным натяжителем.
Удивительную штуку с цепью и звездами можно заподозрить только тогда, когда проскакивает на большинстве скоростей. Но это легко проверить, переставив твою заднюю звезду и цепь на мой синглспид. Можно и проще: заднюю звезду с планетарки перекинуть на синглоколесо.
А передняя звезда уж точно не проскакивает. Если в звезде больше 35 зубьев, проскоков можно добиться только при бешеном износе.
СообщениеДобавлено: 06.11.2011 20:59
У меня сейчас ведущая 33 зуба.
И, если это проблемы внутри планетарки, то почему прощелкивает не сразу при переключении передачи и не непосредственно после переключения, а просто при педалировании?!?
Линия цепи?
СообщениеДобавлено: 06.11.2011 21:01
Приезжай, будем разбираться.
СообщениеДобавлено: 06.11.2011 21:42
ок позвоню завтра
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 10:31
Линия цепи?
А оно и не должно прощелкивать сразу после переключения. Проскок происходит из-за того, что собачки на водиле не полностью цепляются за ось, т.к залипли в смазке (или еще почему) и цепляются только самым краешком. Под нагрузкой - срываются, ибо слизаны в этом месте.
[ Time : 0.072s | 26 Queries | GZIP : On ]
