| велосипед Kench |
 Заголовок сообщения: On one Pompetamine пони-байк
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 15:04
Всем привет
Запилил вот себе такой вел, хочу похвастаться) В этой ветке как то поуютней чем в "Наши велосипеды" :smile:
История вкратце:
до этого катал на 26" мультиспиде алю Centurion - два года назад решил что на нём колёса маловаты (мой рост 198 см и вес 94кг) и скоростей многовато, вместо него взял беспонтовый фикс Schwinn Cutter - на фиксе всё клёво, но иногда хочется поездить по полям/лесам.. Поэтому на прошлый сезон решил замутить себе сс-найнер на раме Воланс.
В итоге у меня было два вела:
1. фикс с расчётом 46 х 18 и резиной шириной 25мм - для города и маленьких соло-шоссе покатушек
и 2. найнер с расчётом 42 х 20 и резиной 2.25" - для полей-лесов
В принципе меня всё устраивало но зимними вечерами просматривая буржуйские форумы возникла идея совместить два в один. Вобщем я продал оба вела, оставил только колёса от найнера
Основные источники вдохновения: мтбр и лфгсс и ещё раз лфгсс
Суть идеи - сделать приятный сингспид на хромолевой раме с вилкой с карбоновыми ногами, с дисковымм тормозами и рулём типа "баран"
В итоге заказал на сайте on-one раму, зажим подседела (для этой рамы он дико нестандартный - 29,8мм), пару натяжителей и на чейне - вилку kinesis cx, руль компакт баран и тормоза Avid BB7 Road
Колёса оставил от найнера: заднее на SS втулке Formula с 20 зубьями и ободом Maddux (колесо купил тут на форуме, я так понял с какого-то сс канондейла), переднее на бюджетной втулке Quando с широким ободом Mach 1. Заднее колесо - на эксцентриках, рама - с горизонтальными дропами, вроде говорят что эксцентрики нормально держат но я на всякий случай приобрёл пару натяжителей - на on one как раз есть версия для эксцентрика, в целом с ними гораздо проще устанавливать колесо.
По местным магазинам докупил оставшиеся мелочи и получилась следующая конфигурация:
рама: On one Pompetamine XL
вилка: Kinesis DC37 CX Disc Fork (кстати не особо лёгкая, но меня привлёк в основном внешний вид :D возможность установки дискового тормоза, и легендарные свойства карбона)
заднее колесо: Formula хз 20Т + Maddux хз на 32 спицы
переднее колесо: Quando + Mach 1 на 36 спиц
покрышки: Schwalbe CX Comp 35мм
система: Prowheel Solid шоссейная, звезду на 52 снял, звезду на 42 переставил на её место.
цепь: КМС Z710
педали: Shimano M520
подсидел: каллой или типа того с оффсетом
седло: безродный Cionli
вынос: uno 100 мм
руль: FSA Vero Compact 44 см
тормоза: перед BB7 Road 160mm + зад BB7-просто 160мм
тормозные ручки: Tektro RL340 - недорогие но очень прикольные
вобщем породистостью и весом железок я не заморачивался :smile:
проехал на нём первые километров 150 - полёт нормальный, седло захотелось поменять только и по ровному асфальту не сильно быстр но то такое..
насчёт амортизирующих свойств хромолевой рамы и карбовилки каких то особых оджиданий не имел но чисто субъективно - мягче алюминя
и ещё она по-особенному звенит на расколбасе, но учитывая что рама хромолевая то это можно считать теплым ламповым звоном :D
 Заголовок сообщения: Re: On one Pompetamine пони-байк
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 17:48
вес таки любопытен :)
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 23:49
обмотка гламурная.
КрокоСалютhttp://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=184949
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 00:46
Красотень! Этакий синглспид циклокроссер :) Передача 42*20 как я понимаю? Не маловато, особенно в сравнении с найнером? Сам использую такой расчет, но на 26" и злых покрышках, да по горкам. Ваш вел по идее легче должен катить.
И немного оффтоп:
Как вам сотрудничество с On One, проблем небыло? А то у меня опыта общения с зарубежными магазинами нет, эти ребята видимо будут первыми :D
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 11:41
взвесить пока нет возможности но постараюсь как-нибудь, самому интересно :wink:
И немного оффтоп:
да, передача 42*20, по асфальту иногда чувствуется маловато, но по грунтам в самый раз :smile: вобщем я сознательно жертвовал суперскоростью на шоссе ради удобства на грунтах, к тому же если верить рекомендациям для односкоростных циклокроссеров то у них наиболее популярный расчёт тоже гдето в районе 2х1 хоть и формат езды у них совсем другой
насчёт сотрудничества с On One
скажу что в принципе всё гуд, похуже чем chainreaction но у них и масштаб поменьше. Кстати On one это та же контора что и Planet X и письма приходят от последних. Перед покупкой писал им в суппорт чтобы уточнить способ оплаты и доставки, ответа не дождался и заказал так, позже они всё таки ответили и потвердили что оплата только пэйпал и доставка только тнт. Ну вобщем они отправили посылку через 3 рабочих дня после заказа, посылка шла 2 недели. В принципе они дают ссылку для трекинга но там странная система статусов. Всё хорошо вобщем, единственное, почемуто они при отправке не вписали номер квартиры (такое у меня случалось и с другими магазами, сделал вывод что лучше писать адрес без точек, например "First street kv 1") и поэтому извещение с почты не пришло, почтальоны могли конечно позвонить по вписаному моб номеру но не позвонили и я вобщем больше недели прождал извещения :sad:
СообщениеСообщение было удалено | 20.05.2014 14:14.
Причина: уже вижу
[ Time : 0.253s | 21 Queries | GZIP : On ]
