| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 17:01
Видел у нескольких людей планетарку, но тросик был подведен не к шифтеру на руле, а к нарамной манетке.
Сталкивался ли кто-то с этим?
Какая планетарка подойдет?
Последний раз редактировалось Wills 01.07.2014 19:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 17:51
Тут два варианта:
1. либо вы видели специальную индексную манетку, которая отлично становится на раму (а через фирменные переходники и в торец руля и просто на руль)
2. это была фрикционная манетка, которая не имеет стопоров и поэтому может переключать всё что угодно - нужно будет только ловить правильное положение при каждом переключении
дайте ссылку на интересующую тему или картинку.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 19:33
Из того, что точно видел вблизи. Планетарка была по-моему торпедо на 3 скорости. Манетка обычная хвз-шная или французская 80х годов. Та, которая фрикционная.
Можно ли организовать такую систему с планетаркой более, чем с 3 передачами. К примеру SRAM S7 или 5.
Уж больно не хочется менять руль на прямой, а лепить шифтер на баран - не дело.
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 20:18
На DREIGANG откатал 30 лет с фрикционом от ТУРИСТа...
3 передачи - это крайние ДО УПОРА, ну и середина (2-я) ЛЕГКО ловится "на глаз"...
КАКОЙ нужен глаз, чтобы различать 3 (в пятерке) или 5 (семерка) положений - даже представить боюсь...
"Глаз - АЛМАЗ" наверное... Причем со снайперской разметкой... :facepalm: :shock: :eek:
А с "баранами" народ ставит шифтеры на РУЛЕВУЮ трубу, или даже подсидел ( где 22 мм диаметр)
Вроде на ВЕЛОБИГЕ даже фотки были... Вполне сносно смотрелось.
Вот, нашел. Покрути скролл до красного ТУРИСТа - http://velobig.ru/fm/viewtopic.php?f=3&t=873
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 21:40
Изображения: 14
Можно на рулевую трубу поставить стандартный рог от МТБ руля, а к нему шифтер.
Можно и самому его сколхозить: к хомуту приварить трубку нужного диаметра...
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 22:02
кстати, да. есть такая штуковина "handlebar organizer" называется. Погуглите по отечественным магазинам - должны быть.
гхм... религия не позволяет, или чувство прекрасного?.. потому как функциональность не страдает
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 15:32
Решил попробовать поставить шифтер, как на этом фото рядом с выносом. Посмотрим как оно.
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 09:43
Изображения: 81
Тоже хочу сохранить аутентичность велосипеда и ставить ревошифт не собираюсь. Буду мудрить с фрикционной манеткой. Есть такие на три скорости, но не уверен в их совместимости с Shimano Nexus SG-3C41
Nimbus
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 12:39
Тут в теме упоминали, что Шиману трёшку переключают Срамовским грипшпифтом.
Вполне возможно, что и старая срамовская маетка подойдёт.
Попробуйте узнать у владельца сколько мм. троса вытягивает манетка за щелчок и поищите здесь в теме значение для Шиманы.
В крайнем случае договоритесь о тест-драйве
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 12:52
Vexel
Вы бы такую манетку лучше мне продали.
Потому что на шимановскую трёшку она не подходит.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 13:16
Пафнутий, дружище!
А ты оказывается не только ЗНАТНЫЙ металлург/журналист-поэт(писатель), а еще и ПЛАНЕТАРИЙ...! :facepalm: :shock: :eek:
Приятно, "чьерт побъер-ри..." (с) :wink:
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 13:55
ANDYBAZ
Человек планетарий, это... обязывает :D
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 16:14
Было бы интересно узнать побольше о вашем эксперименте с Шимановской планетаркой и этой манеткой.
Это чтобы потом люди могли найти полезную информацию на форуме.
1. К какой втулке вы присоединяли эту манетку
2. Какую передачу она недовключала
3. Процесс настройки и описание как именно она не подходит
Трёшка с переключателем Push Rod - весьма неприхотливая штуковина, поэтому неподходящая манетка - редкость. О ней должны знать.
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 18:27
Изображения: 81
Пафнутий
манетка не моя. Это ссылка на продавца, у которого она есть. Я с ним общался.. Говорит, что ход троса +/- 5мм. Мерял ход троса на своей Shimano Nexus SG-3C41 и понял, что не подойдет она, а чуть не купил. Я вообще запутался по началу - многие говорили, что трешку переключают все манетки вплоть до МТВшных
Nimbus
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 18:38
Вот: viewtopic.php?f=76&t=20940
Освежи память, распутайся...! :wink:
[ Time : 0.103s | 29 Queries | GZIP : On ]
