| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for-whom:for-men/ |
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 20:48
Всем доброго дня.Вопрос к "кулибиным":мой приятель переделал алюминиевый гибрид(дропауты неподвижные),столкнулся с проблемой длины цепи,пытался решить с помощью заднего переклюка-безуспешно.Кто-то знает как сделать бюджетный натяжитель из ви-бряка(говорят где-то проскакивали такие в инете,но я не могу найти).
Заранее благодарен за ответы.
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 03:53
STASык писал(а):
Всем доброго дня.Вопрос к "кулибиным":мой приятель переделал алюминиевый гибрид(дропауты неподвижные),столкнулся с проблемой длины цепи,пытался решить с помощью заднего переклюка - безуспешно.
Что не вышло? Цепь слишком широкая и не пролезает в переключатель? Тогда надо купить на базаре или в магазине ролики для самых дешевых переключателей. Эти ролики широкие. Часто их ширины хватает для того, чтобы синглспидная цепь пролезла в переключатель. Если ширины все еще мало, можно подложить в ролик какую-нибудь шайбу, купленную на том же базаре.
Если проблема в другом, тогда охота знать, в чем.
Кто-то знает как сделать бюджетный натяжитель из ви-бряка (говорят где-то проскакивали такие в инете,но я не могу найти).
Рядом есть тема "Как построить синглспид". На первой странице среди прочих есть и такая картинка.
Года два назад повторил эту штуку и проверил. Не очень понравилось, как ведет себя упор в эластомер. Маловат диапазон положений. Да и охватить заднюю звезду захотелось поглубже (тогда новая цепь не скачет даже на немного съеденных зубьях). Сейчас рычаг у меня тянет цепь не вниз, а вверх. Он подпружинен, а пружиной работает обычный кольцевой кусок камеры. Кусок надет одним концом на рычаг, а другим - на бонку, через которую идет трос к переключателю. Найду фотокамеру - станет понятнее.
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 10:13
Да там что-то с ножным тормозом не получалось то-ли из-за перекосов цепи(он пытался байковскую систему оставить).
А за ответ спасибо,по-моему это именно то.что нужно,будем химичить,хоть я сам и не сторонник подобных кулибничаний.
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 11:09
STASык! смотри как сделал klen7832 viewtopic.php?p=590946#p590946 :wink:
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 13:36
Усмотрел ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫЙ вариант натяжителя для синглспида из обычной спицы, сам не проверял ещё, но обязательно попробую. Смотреть здесь http://cyclepedia.ru/content/sdelai-sam ... itel-tsepi
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 13:49
вариант со спицей скорее прикольно выглядит чем реально работает, но попробую обязательно :smile:
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 20:34
Сам делал из старого сломанного переклюка (был сломан механизм пружины). Очень удобно, потому что можно выставить болтами любой чейнлайн, хотя вес больше, чем у рычага ви-брейка(если это волнует). Правда пришлось найти болты подлиннее ))
Если цепь не влазит, то и правда можно просто пару шайб поставить, но при этом могут опять понадобиться более длинные болты.
[ Time : 0.104s | 20 Queries | GZIP : On ]
