| Велосипед Apollo |
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 07:55
http://www.bike-components.de/products/ ... reis-.html Заказал такую-но есть мнение что она не под сингловую цепь...если таки под многоскоростную-можно ли ее эксплуатировать с сингловой цепью?
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 13:53
сайт Шурли сообщает, что эта звезда под сингл.
цепь можно ставить 1\8" и 3\32" (восьмериковая)
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 14:29
Не совсем понятно-так можно ставить и сингловую цепь и восьмириковую?А так бывает? :panic:
ответ нашел сам-толщина всех звезд Сурли с бсд 130и с бсд 110 -2,1мм и они лучше всего работают с девятириковой цепью...
http://surlybikes.com/parts/stainless_steel_chainrings
Тогда стоит вопрос,получаутся что товарищ на красном планетарном Сурли который присутствует на форуме ездит со звездой на шатунах предназначеной для девятискоростной цепи? :shock: ...при этом ездит (и нужно сказать весьма успешно) на сингловых цепях кмц 710 и срам пс-1...кто мне таки скажет-это допустимо или нет?
Цит.с сайта производителя:
* Наши 94bcd, 104bcd и 110bcd х 34/35/36t передние звездочки сделаны с 2,2-пластины толщиной 2,3 мм акций и лучше всего работают с 5-8 цепи скорости. Многие люди используют эти 9 трансмиссии скорости, но это часто приводит к "плотное прилегание" прямо из коробки (Это ослабит и перемещение должно улучшиться после того, как цепь разрывов). 110bcd 38-50т и все 130bcd передние звездочки являются машины закончили иметь толщину 2,1 мм зуба и, таким образом работают с 9spd цепи.
ГДЕ ИССТИНА????
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 11:14
Ну так и есть 5,6, 7, 8 скоростные цепи подходят на сингл спидовые звёзды.
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 11:22
Может таки наоборот?На чисто сингловую звезду толщиной в 3 мм наврядли подойдет цепь восьмирик!!!
Меня же таки интересует именно можно ли использовать звезду системы которая расчитана на девятириковую цепь(например 39-зубяя от шоссерного дабла или вышеупомянутая сурли)с толстой сингловой цепью!!! :eek: ????
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 11:58
Дык а что ей сделается? Цепь будет ложиться нормально, разве что слегка широковата. Я лично не вижу препятствий.
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 12:01
Ну я тоже так думаю...просто не знаю наверняка...
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 12:05
Вот я помню экспериментировал с 8ск цепью на Украинскую звезду - тогда да, цепь заедала. А наоборот - не вижу проблемы )
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 16:24
Спасибо всем-тему можно закрывать... :smile:
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 22:27
Рома вело писал(а):
можно ли использовать звезду системы которая расчитана на девятириковую цепь(например 39-зубяя от шоссерного дабла или вышеупомянутая сурли)с толстой сингловой цепью!!! ????
Вообщето могут быть проблемы, когда на планетраке поменял толстую заднюю звезду на более тонкую то на больших скоростях ( имею ввиду скость самой цепи) цепь попадала в резонанс и начинала сильно вибрировать, если не сбрасывать обороты могла попросту слететь. Но это именно когда оби звезды были узкими.
[ Time : 0.090s | 21 Queries | GZIP : On ]
