| велосипед avanti skyline pro 29" |
 Заголовок сообщения: Помогите скрутить звезду!!
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 21:35
Прикипела звезда, втулка трековая, колесо не собранное, то есть втулочка сама по себе.. пробовал ВД-40, хлыст, молоток, калил-ничего не помогает, какие есть варианты еще?? подскажите, пожалуйста!!
Заранее спасибо!!
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
 Заголовок сообщения: Re: Помогите скрутить звезду!!
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 21:54
Хорошая вещь СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ (не в каждом доме он есть, но приспичит - найдешь. В сервисах по ремонту электроинструмента (приличных) они в ассортименте...)
Губками захватишь звезду, а в ось упрешься винтом... Думаю получится. Удачи!
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 21:58
а, знаем такую вещь, спасибо :smile: :smile:
но все же хотелось бы как-то подручными средствами без поисков устранить проблему..
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 22:53
Изображения: 14
Может, ты плохо смотрел? Может, там звездочку держит тонкое стопорное кольцо?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 23:00
на трековых втулках, ее держит контргаечка, которую я успешно снял :smile: :smile:
нету там никаких колец-100% :yes: :yes:
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 13:22
Изображения: 14
А может, и звездочка, как гайка, навинчивается? В трещетках малые звездочки навинчиваются.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 12:13
да ведь втулка трековая, звездочка на резьбе, понятное дело что навинчивается :D :D
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 16:57
Изображения: 14
Не хочу показаться нудным, :oops: но поразмышляв, я подумал: если втулка трековая, значит это фикс. А раз фикс, значит нет трещетки и звездочка на резьбе быть не может! На резьбе она раскрутится во время торможения :cry:
Высновок: она сидит на каких-то шлицах и ее там что-то удерживает. Может какой-то палец или штифт на теле втулки...
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 17:05
BOOTSMANN
Учи матчасть,негороди ерунды.
Топикстартеру,я понял что ты хочешь сохранить и втулку и ког?
Есть 2 варианта: 1. Сунь в керосин на пару дней,затем сунь убитые спицы через обе дырки
и зажим в тиски за спицы,если хаб мелкий то неполучится,ког перекроет дырки,тогда вариант 2. Собрать колесо,можно из г. кое как лиж бы открутить .удачи.
Последний раз редактировалось pitbrit 07.05.2012 17:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 17:18
Изображения: 14
А сам ты что ТС посоветуешь?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 17:20
собирай колесо, только не радиально
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 21:24
Чёт мы поторопились, с собирай колесом,а если ког недаст спицы просунуть,тогда придётся чемто жертвовать
BOOTSMANN
Старый, необижайся :)
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 21:32
даст.. как-то же он их _высунул_ :twisted:
можно взять 16 спиц по 20 копеек, они отлично гнутся. вставить.. натянуть более-менее и ротафиксом снять звезду. Где-то недавно читал типа Шелдона Брауна про коги. С просто втулки никакими тисками нормально, не травмируя втулку не снять.
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 16:21
Zamuka
Вынуть спицы могли и кусачками.
Я видел приспособу,самопальную,кулибин сделал чтоб сохранить дюрэйс трековую втулку, два квадрата с прорезаным пазом обжимают втулку а из верхней части торчат короткие штырьки сделаны из спиц,так вот,эта хрень обжимает втулку и штырьками попадает в дырочки на фланце и весь этот геморой идет в тиски,как он спицы туда вплавил незнаю,да и девайс сей геморойный и одноразовый.
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 22:59
Так и буду делать-другие варианты не пошли.. пилить звезду зассал :D :D
А радиалку я вообще терпеть не могу, даже из принципа бы не подумал спицевать так :D :D
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
[ Time : 0.245s | 29 Queries | GZIP : On ]
