| veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
 Заголовок сообщения: 2-3 скоростной байк - это реально?
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 19:26
Возникла идея сбора 2-3 скоростного вела, фривил (18 )+2-3 ск система (24-36, например) + передний переклюк.
Легкий и прочный всеядный вел, способный брать нормальные горки
работоспособно ли оно будет, какие есть подводные камни?
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 19:32
бред. спереди 1 звезда на 32, сзади восьмерик 11-36.
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 19:33
не проще ли поставить либо планетарку?
теоретически можно попробовать поставить передний переклюк и сзади натяжитель цепи, но даже если заработает, то будет ерунда
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 20:49
Правильно я понял, что дело в натяжении цепи - без заднего переклюка будет болтаться, с натяжителем тоже будет нестабильно?
Планетарка - интересно, но насколько они устойчивы к высоким нагрузкам, например при прыжке на заднее колесо?
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 21:58
без заднего переклюка или натяжителя цепь просто не будет перепрыгивать на звездах системы, как будет с натяжителем точно не знаю, скорее всего так же как и с переклюком
прыжок прыжку рознь, если легонько соскакивать с бордюров то с планетаркой ниче не будет, если речь идет об экстриме, то хз, специально прыжковых планетарок не видел, как будет себя вести обычная не знаю + большой вес планетарки будет помехой для прыжков. Если рассматриваете экстремальный вариант гуглите "Truvativ HammerSchmidt" - это система шатунов с передачами внутри, типа планетарки только на каретке
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 12:32
это не бред, это реальность. сам катал на такой системе около года - масса удовольствия и опыта, после чего начал собирать синглспид, до осени должен закончить. как это было:
впереди система slx с одной звездой на 36 зубьев + рокринг (шел в комплекте). сзади перекидка SRAM x5 со средней лапкой, цепь она она натягивает лучше чем LX-овая, что стояла до этого.
с кассеты на 8ск было оставлено четыре любимые звезды: "подъемная", "рабочая", "ветер в спину" и самая первая, чтобы это все держалось в куче. все эти звезды сдвинуты и стояли друг за другом после первой звезды на кассете, остальный звезды удалены. Вместо недостающих звезд были поставлены пластиковые спейсеры от старых кассет. На спейсерах еще есть по бокам бугорки, их я спилил, чтобы в куче все вместе стояло ровно))).
из недостатоков могу выделить только одно: время от времени могла слетать цепь с передней звезды, особенно когда цепь уже грязная. частично эту проблему решил рокринг, но слет на внутреннюю сторону - тут нужно додумывать, можно соорудить что-нибудь из старой передней перекидки. у меня ничего не стояло, ездил так.
первое время, как вернулся на все скорости, при переключении не мог понять переключилось уже или еще нет, потому как разница усилия между соседними передачами не ощущалась вообще.
короче для поднятия физухи и набивания скила по сохранности коленей - очень ценный опыт))
poiskowetz, на днях думал о варианте, что ты хочешь: сделать наоборот, одна звезда сзади и три передачи впереди, но в моем варианте велик был чуть полегче, не было перекидки, двух звезд, сзади половины кассеты,
ах да, я выбросил еще аморт вилку и поставил ригидную Surly на 26" аналог амовилки на 80мм хода. разгоны стали на порядок быстрее, в горку тоже стало ехать быстрее.
[ Time : 0.053s | 17 Queries | GZIP : On ]
