| велосипед купить харьков |
 Заголовок сообщения: Широкоосьная планетарка
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 20:06
Привет всем.
У меня проблема мне нужна планетарка с широким расстоянием между фланцами(то на чем спицы держатся кружочки такие с дырочками :roll: )
Расстояние желательно что бы приближалось к цифре 100 мм. Если есть у кого то какие то ссылочки на ресурсы или кто знает как можно переделать доделать или еще что то сварганить прошу помощи!!!
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Широкоосьная планетарка
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 20:53
А какова общая ширина втулочного корпуса, то есть каково расстояние между дропаутами рамы?
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 22:12
170мм.
Но я если что то придумаю что то могу немного загнуть так по 2 см. Ну или наварю что то, муфты поставлю вообщем не важно, просто у меня обод шириной 100 мм и я не знаю что будет если на него поставить втулку которая уже него, может он будет не такой прочный или это никак не скажется на прочности и вообще такое реально ?
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 22:22
ни ... ена сибе, а вы че такое собираете: обод 100 мм шириной??? Давайте быстрее, а то велодень пройдет без вас ( :shock: )
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 00:29
Искомая планетарка существует.
Штурмей-Арчер делает трехскоростные планетарки для круизеров-велов и ещё какой-то нечисти...
SX-RK3 - дисковый вариант. расстояние между дропами 170, между фланцами 91
SX-RB3 - вроде барабанный. расстояние между дропами 163, между фланцами 89
http://www.sturmey-archer.com/products/hubs/cid/3/id/39/specs/1
как купить - фиг его знает.
вот пара ссылок, с чего начать:
http://www.sjscycles.co.uk/sturmey-archer-3-speed-aluminium-freewheel-cruiser-hub-for-disc-brake-sx-rk3-36-hole-prod19019/
http://www.choppersus.com/store/product/770/Wide-Hub-3-Speed-Disc-SLVR/
http://activesport.co.uk/shop/article_ZSX-RK3/Sturmey-Archer-SX-RK3-3-Speed-Rear-Hub.html?pse=apq
Если это поможет - отпишитесь. хочется посмотреть на такого бегемота.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 09:49
да этот бегемот уже давно собран=)
передняя вилка зум перевертыш, рама от эксклюзивного алтрикса перекрашена но мои вкус, руль от круизера какого точно не помню =) Центральная ось переделана под промы, седло переварено для более удобной посадки =) Вот только незадача с передачами, если ставить касету то надо варить под петух крепление, если ставить планетарку то надо решить вопрос устойчивости колеса на втулке меньшего диаметра чем сам диск, да и планетарка с ручным барабанным мне бы больше подошла, но елс и уже ни в какую то придется варить крепеж под диск, но это тоже не так сложно, просто перекрасить еще раз потом надо будет и вуаля...
Выкладываю фото =)
P1010248.JPG [ 255.89 КБ | Просмотров: 2217 ]
P1010249.jpg [ 238.73 КБ | Просмотров: 2217 ]
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 10:14
зачетный бегемот, а зачем варить петух, есть такие, что крепятсь в допаут, или я чета не учел?
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 11:21
ну я бы просто очень хотел что бы ничего не болталось с боку причем так низко к земле.
я на нем гасаю и по лесу и по ступенькам и по камушкам всяким, для этого и установилась туда ДНХ вилка и переделано все под промы...
кататься на нем просо лепота =)
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 13:00
Тогда попробуйте найти Штурмея под барабанный тормоз - ничего варить не надо.
Ну и круизёр с переключателем и кассетой смотреться не будет.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 13:30
Да спасибо вам за ссылочки, решаю вопрос с покупкой и доставкой сюда...
Передняя вилка у меня уже расчитана под диск, наварить на задние перья крепеж под диск не будет проблематично...
Так что те варианты втулок что вы мне посоветовали думаю вполне подойдут.
Вот только посоветуйте нормально ли будет по прочности колесо если втулочка будет на сантиметр уже чем сам диск ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 13:38
к сожалению, в этой теме не компетентен.
попробуйте поспрашивать у представителей Киевского кастом-клуба [url]pridekustoms.com/[/url]
они там кстати, и круизёры варят тоже - может у них чего завалялось из втулок...
[ Time : 0.331s | 25 Queries | GZIP : On ]
