Велотренажеры Tacx -Оригинал, Гарантия - Бесплатная Доставка
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для планетарки
СообщениеДобавлено: 25.06.2018 12:07
Приветствую всех. Такой вопрос. Имею вел на планетарке Nexus 8 SG-8R31. Велу года 4, пробега тыщи 3. Решил провести профилактику втулки. Каким образом промывать втулку? Карбклинером можно? Какой консистентной смазкой мазать и каким образом и в каком количестве? Шимановская белая смазка хорошая? Стоит ли её покупать за 15$ или есть другие более дешёвые и/или качественные аналоги?
СообщениеДобавлено: 27.06.2018 22:30
Изображения: 14
В этой теме всё пережевано несколько раз.
Мої ровери:
СообщениеСообщение было удалено | 27.06.2018 22:32.
СообщениеДобавлено: 21.07.2018 17:18
Купил вел "спеш" с планетаркой в хорошем состоянии, все родное вплоть до покрышек. Наездил 4т. км и решил проверить втулку - мало ли, б\у все таки... Ржавчины не обнаружил, родная смазка была. Не разбирая промыл керосином под давлением, после отстоя присутствовал бежевый осадок типа глины. В стакане втулки просверлил отверстие и нарезал резьбу М3, смазал и собрал редуктор. Через отверстие залил 60мл трансмиссионки и закрутил винт-пробку с фторопластовой шайбой. При движении накатом стали вращаться педали - потом устаканилось, видно смазки перемешались.
01.JPG [ 958.94 КБ | Просмотров: 569 ]
02.jpg [ 968.7 КБ | Просмотров: 569 ]
03.jpg [ 818.58 КБ | Просмотров: 569 ]
04.jpg [ 959.29 КБ | Просмотров: 569 ]
05.jpg [ 764.99 КБ | Просмотров: 569 ]
СообщениеДобавлено: 21.07.2018 17:27
Ох засре в тебе там все нафіг тим рідким мастилом.
В "товсті" альфіни та рохлофи 25мл ллють й вони пів втулки займають, а в тебе тут повненька вийшла й без ніяких сальників.
Навіщо мастити консистентом, якщо рідку лити?
В моїй альфіні засрате рідке мастило відчувається, після заміни мастила катить краще. А тут мішати з консистентом.
СообщениеДобавлено: 11.08.2018 20:47
Ох и извращаются же люди со смазками. :D
Чего только не сделаешь для успокоения души.
У меня Sram s7.
Год назад промыл керосином и смазал:
"Сейчас провожу эксперимент, применяю вместо смазки "1" (для подшипников и в лепестках тормозного барабана)- "Hydra-2 Anderol".
Эта смазка вязкости NLGL2, применяется для сальников стиральных машин, имеет водоотталкивающие и антикорозийные свойства.
По свойствам похожа на ту, что стоит в оригинале с завода.
Смазка сидит на подшипниках, не размазывается по всему барабану, и не течет из втулки.
Не знаю, что там с ней будет при пониженных температурах, но по результатам отпишусь :-)
Для самих шестерёнок применил немного "Смазка для цепей "Piton" в аэрозоле"+ немного синенькой литоловой смазки (какая-то отечественная бодяга с NLGL 1\2).
Размешал до консистенции жидкого мёда, но с зубочистки не капает. Аккуратно наносим на шестерёнки, не слишком много, просто смазываем зубья.
В результате втулка катится легко."
Подвожу итог:
"Hydra-2 Anderol" отлично подходит для смазки подшипников, не течет даже летом. Внутрь втулки (на шестерни) не проникает. Сидит там, куда нанесли.
"Смазка для цепей "Piton" в аэрозоле"+ немного синенькой литоловой смазки (какая-то отечественная бодяга с NLGL 1\2). Тоже осталась на месте, на шестернях, не растеклась по корпусу планетарки, внутренность корпуса должна быть сухая, смазка только там, где нужно.
Велосипед проезжал почти по 10км в день (за год набежало ~3000), стоял на улице и в жару и в дождь, под открытым небом.
При этом во втулку вода не попала (спасибо "Hydra-2 Anderol", не зря он в стиральных машинках подшипники и сальник защищает ).
При околоминусовых температурах проблем тоже не замечал. Катит легко, усилий дополнительных не прикладываешь, хотя объективно сравнить мокрый снег и сухой летний асфальт не представляется возможным.
Наружу втулки смазка не проникла. Пыль и мелкие частицы песка, которые смогли проникнуть под металлический пыльник, налипли на внешний слой смазки, там и остались, не дойдя до подшипника.
Литол и прочие смазки, которые применял раньше для смазки подшипников, просто текли из втулки. Они растекались с подшипников через пыльник наружу, активно проводя песок во внутрь, также текли внутрь, на шестерни. Шрусы, графитка аналогично.
"Hydra-2 Anderol" сидит на месте.
В этот раз смазки не менял, не вижу смысла. Все на своих местах, отлично работает.
Снял немного смазки с песком с пыльника, немножко добавил на подшипники, и собрал все назад.
Будет катать дальше.
Зачем ее вымачивать в керосине, топить в масляных ваннах? Ну раз в 5 лет можно, но не чаще.
Износ будет в любом случае, мажь, не мажь. Чудес не бывает.
Рекомендую лезть в двух случаях:
- Вы утопили втулку (100% разбирать и промывать в керосине, чем быстрее - тем лучше).
- Слышен хруст песка (зимой, осенью вода с песком просачивается под пыльник, оставляя там песок).
Вода и песок - враги втулки. А та микростружка с шестерни ни на что не влияет.
Она будет всегда, никуда не денетесь. Разбор втулки - это больше для успокоения души велосипедиста :wink:
P.s. У кого при пониженных температурах переставала переключаться планетарка:
ПРОВЕРЬТЕ ТРОС ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, возможно в него попала вода. Вода никуда не уходит, сидит в рубашке. Дома все ОК, вынесли на улицу - вода замерзла - трос не ходит. Сам столкнулся. Причина банальная, но гемор еще тот. Приходится менять и рубашку и трос на новые.
СообщениеДобавлено: 16.10.2018 19:58
Nexus 3 с ножным тормозом,
после родной пробег ~ 5000, 2 сезона смазываю такой
https://xado.ua/smazki/universalnie-gus ... ftoretilen
вроде все ок
общий пробег уже больше 10000
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.092s | 25 Queries | GZIP : On | Load : 1.18 ]
