| магазин електросамокатів |
 Заголовок сообщения: Втулка Торпедо. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 16:33
В прошлом году собрал велосипед для девушки. Заднее колесо набрал на втулке от Украины. Втулка ориентировочно 50х годов, так как с масленкой и надписью Харьков.
Проблема в том что в эксплуатации втулка крайне неудачна. Гремит, плохо тормозит, весит в конце концов немеряно. Решено зимой набрать новое колесо. Посоветойте, кто в теме, втулку с ножным тормозом (ибо никакой другой на вел увы не поставить).
Вот вел.
Рекорд 1979, Рекорд 1971
 Заголовок сообщения: Re: Втулка Торпедо. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 17:26
А вариант "разобрать втулку и смазать/заменить сломанные детали" рассматривается?
Если менять, то на планетарную втулку - на некоторых из них есть ножные тормоза. Например, Shimano Nexus Inter 3 есть вариант с ножным тормозом.
Если не хочется планетарку, то нужно тупо искать, ибо товар сей экзотический. Например, Шимано такое когда-то делало. Ключевые слова - coaster brake и Google в помощь.
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 17:35
"Манерный" велосипед, особенно РУЛЬ...
Раз здесь (на ЭТОМ форуме) оказался, выбирать что-то из этого придется - http://www.velobig.ru/Shimano378.shtml.
Прикидывай сколько денег жаба дает и вперед...МНОГО скоростей НЕ БЫВАЕТ, это точно...
Но уже без надписи "Харкiв"... (шутка)
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 20:42
А можно еще поискать по базарам снова-таки втулку от "Украины", но не 50-х годов, а 70-80-х. Такую, чтоб была скорей жива, чем нет. Бегают они страшно долго, если правильно собрать и правильно смазать.
О весе: почти все втулки такого типа нелегкие, даже трижды фирменные. Разве что эта более-менее необременительна:
http://www.sram.com/sram/urban/products ... -speed-hub
http://www.bikeradar.com/news/article/j ... -hub-19741
Может быть, стоит пойти на злодейство против эстетики и приварить на вилку брейкбоссы под ви. Короткий тросик, никаких посторонних креплений.
Не сильно заметно. В конце концов, можно влепить кантилеверы. Они стилистически ближе. Тогда назад можно ставить любую втулку, какая влезет (особенно когда разогнуть перья). Даже если втулка кассетная, 3-шлицевые звезды от "Украины" прекрасно налезают на 9-шлицевый барабан. Иногда нужно снять напильником 0,1-0,2 мм с тех 3 шлицев, а иногда нет.
viewtopic.php?f=36&t=19170&start=45#p268495
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 21:33
Во первых - на хрена? Если на эту вилку нормально становятся шоссейные клещи (максимум дырку просверлить придется, если вилка трековая). При чем без особого вреда для эстетики и надежности. Во вторых - на переднем колесе лопасть, по ходу, трековая. Без тормозных дорожек.
На заднее - если обод позволяет, тоже можно поставить клещи. Но судя по всему, автор не хочет портить "трековый" вид велосипеда наличием тормозов.
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 21:44
А с третьей стороны, фиксеры скажут, что шоссейные клещи на трековой вилке такое же злодейство, как и ви.
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 21:50
Ну, не такое же. Т.к. ви - это испорченная вилка, а шоссейные можно в любой момент снять. Да и фиксеры разные бывают. Некоторые, вообще, с двумя тормозами катают. А с передним - очень многие.
PS: И я так понимаю, что ТС -как раз таки фиксер. :)
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 22:01
Это у буржуев они разные. У нас за дырку в трековой вилке будут морально топтать. Подпрыгивая. Проверено фиксед-форумом.
Ладно, про тормоз я написал так, ради смеха. Сказал же: злодейство.
СообщениеДобавлено: 02.11.2012 15:48
Я без тормозов езжу не первый год и о их надобности не задумываюсь. А этот вел - моей дамы, ей тормоза нужны.
Сверлить или приваривать что-то у меня рука не поднимется. Поэтому и ищу либо планетарку с ножным тормозом, либо просто односкоростную торпедо втулку. ХвЗ не хочу. Ибо это омен шило на шило, а хочу хотя бы на мыло..
СообщениеДобавлено: 02.11.2012 16:20
Нашел я тебе втулку http://emarket.ua/objavlenie/velosteel- ... 1FpyI.html Забирай, пока не опередили.
Любые вилсеты на заказ!
Съемник для локринга фиксированной втулки и каретки
Новую Почту просто не люблю, ничего личного.
СообщениеДобавлено: 02.11.2012 16:39
даже не знаю. может и ее взять.. неужели нет таких современных!?
СообщениеДобавлено: 02.11.2012 18:55
Пожалуйста http://harriscyclery.net/product/shiman ... h-2499.htm
В магазинах не слышал чтоб завозили.
На базаре лежат железные.
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 01:08
На ибэе тормозные втулки тоже встречаются. В том числе вполне фирменные.
http://www.ebay.com/itm/BICYCLE-COASTER ... 23238d82bb
http://www.ebay.com/itm/NEW-HISTOP-32-H ... 2c60e42f14
http://www.ebay.com/itm/NEW-Velosteel-c ... 3cca07823c
И целые колеса.
http://www.ebay.com/itm/Black-700c-Wein ... 2eb946f473
http://www.ebay.com/itm/700c-51mm-2-spe ... 2c5f17b992
Брать планетарную втулку смысла мало. Даже 3-скоростные весят килограмма полтора. Разве что эта несколько легче:
http://www.ebay.com/itm/SRAM-Automatic- ... 25772c5085
2-скоростная, переключается безо всяких манеток.
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 05:48
[email protected]
Shimano CB-E110 ,дёшево и сердито,стоит до $25,зделана в японии,впервые столкнулся с ней пару лет назад,нареканий нет,современная,ког подходит от старых втулок,планетарок,залакивается кольцом.
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 10:32
У меня на трех велосипедах такая стоит. Доволен. Звездочка на втулке бывает на 18 и на 20, покупая уточните. Отдельно видел звездочки на 19,21,22.
DSC_0102.jpg [ 68.86 КБ | Просмотров: 7257 ]
DSC_0107.jpg [ 68.06 КБ | Просмотров: 7257 ]
DSC_0118.jpg [ 66.9 КБ | Просмотров: 7257 ]
[ Time : 0.084s | 28 Queries | GZIP : On ]
