| Formula велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Самодельный ременной привод
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 10:25
Возможно будет интересно, поэтому сообщу и здесь...
Вот такие шестеренки были изготовлены
из шкивов моделей ВАЗ 2112 и 2110:
Ремень ГРМ CT887
Результат:
Остальные фотографии http://fotki.yandex.ru/users/velomehanika/album/140019/?
Подробней на нашем городском форуме http://velotogliatti.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=6867
http://veloalternativa.ru
 Заголовок сообщения: Re: Ременной привод
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 15:07
Один детский вопрос - а чем ремень лучше цепи в трансмиссии вела?
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 15:16
Лязга цепи и грязи нет.
Ремень поставил в качестве эксперимента.
На нем и останусь постепенно модернизировав.
Цепь прошлый век, это понимаешь только испробовав.
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 16:30
по чем сие чудо ?
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 16:38
Во сколько мне обошлось?
175 руб. ремень, 170 руб. шкивы, итого 345 руб.
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 16:49
Я понимаю что всё только начинается,обкатка,притирка и тд. Какие впечатления,+/- сы ,и как ремень поведёт себя на морозе?
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 17:14
Рабочая температура ремня -30 +80
Бегает в авто 40000 км, шкивы в замене... короче на всю жизнь хватит.
Шума нет вообще, прохожие шугаются.
Минус пока 1, нужна тонкая настройка натяга.
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 17:34
Вопрос один, как смогли провести ремень через верхнее перо? Резали а потмо его соединяли ? Насколько крепкая такая конструкция, народ цепи рвет при педаляже на подъем стоя, а тут резиновый ремень....
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 17:36
Да, резал и соединял, на нашем местном форуме почти все описано.
У народа цепья с дырями фиг пойми из какого материала облегченные.. не мудрено, тут просто на зуб перескочет думаю.
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 17:53
flur73
А потери КПД есть по ощущениям? По сути идея хороша на ситибайках с планетаркой или сингл но сложно представит сие чудо на мтб особенно в грязных условиях.
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 17:56
Эту б энергию да в полезное русло...
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 18:08
Я вижу больше минусов. Если не в сочетании с планетаркой - только синглспид. Вес звезд под ремень (подозреваю, что вес одной такой звезды на уровне полноценной трипл системы). Сложность ремонта и невозможность замены ремня в полевых условиях (т.к. нестандарт).
А на тему натяга - можно натяжитель поставить.
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 18:14
Про вес - не забываем сколько весит цепь
VL писал(а):
flur73
На фото вел мтб и грязные условия, по лесу грязь месил, пока синглспид.
О каких потерях кпд речь, вел этож не бензопила.
Последний раз редактировалось flur73 03.11.2012 18:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 18:17
Это хорошо, когда цель достигнута. Теперь дело за практикой. Отпишетесь через пару тыс. км.?
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 18:23
Специально мерить нет возможности, но примерно... отпишусь.
[ Time : 0.164s | 26 Queries | GZIP : On ]
