| Электросамокаты |
 Заголовок сообщения: Тріщить Nexus 8
СообщениеДобавлено: 30.03.2022 20:09
Доброго дня форумчани) Підскажіть будь ласка таку ситуацію Nexus 8 під диск перебрана змащена підшипники замінені і при закінченні педалювання на швидкості вона тріщитьна 5,6,7,8 передачі на низьких ні.., шум постійний як у тріщьотки що це може бути? В мене таке враження що відключається і підключається понижаючий редуктор, входить в зацеп і так циклічно виникає той шум,,, - може прослабла дистанційна пружина??..
це ремонт чи це постійне явище ? в когось таке просліджується??
і наступний нюанс Ремінь Карбон драйв при також зупинці педалювання тре об пильник.. тим самим іздачи шум.. поділіться досвідом..
 Заголовок сообщения: Re: Тріщить Nexus 8
СообщениеДобавлено: 14.07.2022 08:12
А хіба так не має бути на 5-6-7-8?
З ремнем вирішили питання?
СообщениеДобавлено: 16.08.2022 22:23
С 5 по 8 так и должно быть, там два планетарных редуктора, с 1 по 4 работает один, дальше другой.
[ Time : 0.151s | 16 Queries | GZIP : On ]
