| купить санки |
 Заголовок сообщения: Сборка Sachs Torpedo Pentasport 5-speed hub
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 13:39
Приветствую всех.
Сегодня мы займемся сборкой нашей любимой планетарной пяти скоростной втулки Торпедо. Для начала хочу напомнить, что некие каленные детали имеют острые края и порезать кожу можно запросто. Потому нужна аккуратность и неспешность при разборке. А самое главное внимательность при разборке, утерянные детали почтой не высылаю. В общем разбирать легко, в этом деле любой профессионал.
Для разборки нам потребуются: пару ключей и в основном узкая отвертка. И самое главное нужно "многатряпак" =)
Неполная разборка :
откручиваем со стороны реактивной тяги две гайки, и вынимаем в сторону звезды всю начинку.
Полная разборка:
подразумевает откручивание конуса со стороны звезды. Открутив его вместе с контргайкой вас очень обрадуют вылезающие одна за одной три пружины по мере разборки. Первый раз я был слегка шокирован подобным сюрпризом. Далее со стороны водила снимаем пружинную фиксирующую шайбу и вынимаем все что видим. В итоге останутся две фигурные шайбочки на валу, которые тоже держатся фиксирующей шайбой. Ах да, все тяги выкручиваются.
Самое сложное всегда собрать все правильно. Потому предоставляю сборку поэтапно, которую вы можете скачать архивами ниже предоставленными.
Для настройки переключения передач необходимо на переключателе включить 1-ю передачу (до упора на себя). Далее определить где левый где правый тросик, левый будет с самого верха переключателя идти, также там присутствуют надписи. Взяв в руки черный регулятор натяжки и саму цепочку из планетарки, совместив их продеть друг в друга. Вытягивая из планетарки цепочку с усилием выполнить полную натяжку тросика. Повторить и для правой стороны. Готово. На первой передаче в переключателе полностью вытянуты все тяги, на 4й полностью расслаблены.
1-12.zip [745.11 КБ]
13-22.zip [730.23 КБ]
23-31.zip [754.67 КБ]
Последний раз редактировалось ZimireFF 22.05.2017 21:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сборка Sachs Torpedo 5-speed hub
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 21:36
Здравствуйте!
Разобрал-собрал втулку и первая передача при нагрузке проскакивают педали.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 18:39
Думаю натяжение тяг отрегулируй зацепа нет в шестернях
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 18:49
Полностью согласен, если точнее - зацепление НЕ ПОЛНОЕ. Роль играют ДОЛИ миллиметра...
Сильно на педали не дави, что-бы не покрошились края зубьев!
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 00:27
Тяг как таковых нет,есть управление с одной стороны(правой),там нет никакой регулировки все жестко.
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 08:49
А вот здесь "курил"? - viewtopic.php?f=76&t=107823
Вроде как раз ТВОЙ случай...
Спишись через "личку" с Лорд Вампиром, он вроде ПОБЕДИЛ свою втулку...
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 10:55
ZimireFF писал(а):
Приветствую всех.
Неполная разборка :
Полная разборка:
подразумевает откручивание конуса со стороны звезды. Открутив его вас очень обрадуют вылезающие одна за одной три пружины по мере разборки. Первый раз я был слегка шокирован подобным сюрпризом. Далее со стороны водила снимаем пружинную фиксирующую шайбу и вынимаем все что видим. В итоге останутся две шайбочки на валу, которые тоже держатся фиксирующей шайбой. Ах да, все тяги выкручиваются.
Залез внутрь своей втулки. Хм... У меня между двумя фигурными шайбами (рисунок 7) стоит слабенькая распирающая пружина. Возможно все и без нее будет хоть и хуже, но работать... Похоже это классическая "лишняя деталь".
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 07:43
Обнаружилась эта пружина на рисунке 17. Все же интересно - неужели и так, при такой сборке, работает эта втулка? Или ее просто собрали и кинули на полку? Так как во взрыв-схеме пружина, похоже, стоит так как у меня. Правда взрыв схему я смотрел не от Сакс Пентаспорта, а от Срам Пи5, там несколько другая схема привода переключения. Переключения происходят не от вытягивания цепочек, а от перемещения нажимных соосных трубки и стержня с помощью кликбокса.
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 12:47
Короче правильно - у меня! Нашел фоты какого то румынского любителя железок, в соседнем форуме о настройке Пентаспорта отписался.
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 15:29
Коль здесь тема с БОЛЬШИМ числом фоток, внесу "свою" лепту для пользы дела...
http://www.rideyourbike.com/sturmeyarcherIGH.shtml
Кавычки - потому как "плагиат" от Volosaty с ВелоМании (прости, дружище!)
Вдруг кому пригодится... :wink:
Что называется - "20 лет 2 года спустя..." :wink:
Ув. КрАлИв на родственном форуме выложил фото раскрытого клик-бокса для Р-5. :shock:
Считаю необходимым эту фотку "прикрепить" в ЭТУ тему: - http://velopiter.spb.ru/forum/index.php ... &rid=12750
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 10:33
Купил kettler с такой планетарочкой. Вел привезли из Германии, где он долго простоял где-то в сыром месте немного подзакис. Не работает задний тормоз и очень плохо переключаются передачи и то только 2. Подскажите пожалуйста, что смотреть, как настроить хотя бы тормоз?
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 11:34
Kibernet Для початку, хоча б розібрати (якщо тільки для гальм, то можна частково), промити, змастити.
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 11:41
Дякую, буду пробувати, головне щоб нічого не посіяти в процесі, бо деталькі по планетарці мабуть стоять дорожче ніж я за вєл заплатив )))
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 12:52
Разобрал планетарку, пока видно отсутствие нескольких шариков в открытых подшипниках, куда делись непонятно...
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 14:14
заказывай в харькове новые шарики: они д.б. подобраны с точностью 0,001 мм
из мусора с базара хрен подберёшь нормальную группу
[ Time : 0.087s | 29 Queries | GZIP : On ]
