| велосипед Haibike |
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 17:02
илья2020 писал(а):
romm писал(а):
Именно выше ручки . В идеале верхняя часть должна быть горизонтальная . Появляется возможность нового хвата . Я похожий руль использовал на циклокросовом велосипеде (несколько раз участвовал в чемпионате Украины ). Использовал обрезаный баран .
Поднять максимально ручки вверх по рулю и сам руль завалить вверх чтоб появился хват на "слонах" чтоб руки лежали на резинках корпусов дуалов. Наверно это имелось ввиду, вот только позволит ли данный руль такое проделать...
Руль то может и позволит только толку.... Если такое сделать чтоб держать руки на слонах так посадка будет ооочень не удобной практически предется лежать и держать в таком положении вес корпуса на руках я думаю будет тяжело. Да и эстетический вид будет не ахти.... Хотя он и так не фонтан)))
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 17:06
romm писал(а):
Руль не надо трогать . Вержняя часть ручки , за которую держат , должна быть горизонтальной , или чуть вверх .
Левый нижний угол .
Так не пойдет руль слишком торчит вперед дотягиватся до ручек чтоб за них взятся будет тяжело....
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 15:05
Тоді пошукай . Не правильна посадка , не підходить кермо , не підходить рама , не правильно думаєш .
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 15:36
Сегодня видел такую конструкцию, слоны полностью парадируют хват на баране. Значит "ручки руля" (там где прямой участок) примерно 12-15 градусов вверх от паралели а "слоны" примерно продолжают осевю линию нижней наклонной трубы рамы, та же фигня и на баране. Только может один в поле не воин... и я видел именно то что сделано неправильно, но на глаз похоже на истину.
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 12:40
Взвесил это чудо техники. 8500кг. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 22:04
Выражу свое,сугубо субъективное мнение.Был в моем распоряжении велосипед с подобным рулём.
Для езды на треке он очень хорош и оправдан(аэродинамика ,своего рода недостаточная острота руля).Однако,в городских условиях,более удобен и функционален баран все-таки.Могу ошибиться,но рама, скорее всего, в размере М,подседел выдвинут скромно,не в пример "киевской школе",вынос 110мм,а к дуалам тянуться и тянуться.С удобством просто езды,не говоря о маневрировании,речь,вряд ли,может идти.Всё,как известно,познаётся в сравнении.
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 22:45
З булхорном (шосейний обрізаний і перевернутий , правда вертикальна частина біля 10 см ) я брав участь на таких серйозних трасах як Бахчисарай , Кіровоград . З ним відчутт набагато впевненіше від шосейного . Як рідний унітаз . Особливо на крутих спусках .Тим більше , по місту .У вас , мабуть , питання в посадці .
[ Time : 0.179s | 20 Queries | GZIP : On ]
