| велотренажер купити |
СообщениеДобавлено: 09.07.2015 13:55
Подскажите, кто точно знает как оно должно работать? Я показал проблему нескольким механикам и пока услышал только догадки. Я так понимаю, что они просто с этим не встречались. Эти догадки я тут специально публиковать не буду.
Проблема в следующем: недавно я приехал на поезде в другой город и при сборке велосипеда понял, что система quick release не работает, как должна — колесо не влазит. Повернув несколько раз этот рычажок я понял, что там вообще беда и все части этой системы вращаются независимо друг от друга. Расслабился болтик.
Если его затянуть, то всё вообще переставало работать и место крепления тормозного троса стало поворачиваться вместе с рычажком, тогда как при нормальных обстоятельствах трос должен оставаться вертикальным и не должен закручиваться при движении рычажка.
Мне кажется, что оставлять болт недожатым, это какой-то скользкий путь, но только при таком состоянии оно работает близко к тексту.
Так что же надо сделать, как оно там должно быть по правилам? Подскажите пожалуйста.
тормоза у меня не именно такие, как на фото, но устройство похожее. Разбор показал там следующие детали:
1) та часть, в которой держится трос с длинным выступом, который проходит через всё устройство, куда и вкручивается болтик.
2) шайба со стопором (с полукруглым отверстием в ней)
3) прокладка
потом идёт основание самого рычага тормоза
4) прокладка
5) рычажок quick release
6) собственно болтик
Пока затянул нормально до выяснения, боюсь где-то на дороге всё это потерять.
О! Тандем.
Последний раз редактировалось Yaroslav 10.07.2015 18:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 17:24
Про поезд это конечно интересно, но у тормозов есть фото или название?
Или вы на нелегальном положении и боитесь, что вас по тормозам вычислят?
Есть такие картинки - explosion diagram Вот пример для тормозов
http://bike.shimano.com/media/techdocs/ ... 820619.pdf
взято с этого сайта http://bike.shimano.com/content/sac-bik ... -6800.html
Насколько у вас такие - хз, но принцип как оно работает понятен.
Ваш случай не лечится даже по фотографии (из-за её отсутствия), но
скорее всего дело в шайбе/шайбах - не хватает, перепутаны, не той стороной, лишняя и т.д.
При "нормально" затянутом винте, детали 1 и 5 (по вашему списку) должны свободно вращаться
друг в друге и в "основании самого рычага тормоза". Если на ваши тормоза чертежей нет,
методом тыка ищите куда поставить-снять-перевернуть шайбу.
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 18:32
Спасибо за картинки, я о таких не знал. Всегда проблемы решал в мастерских, а тут такая неожиданность.
Названия тормозов я не нашёл. На них ничего не написано. Вероятно это стоковые тормоза, которые были с завода, но велосипед я брал БУ и точно ничего не могу утверждать. Велосипед Giant Defy 1 (2011). Если тормоза стоковые, тогда должны быть Shimano Sora (с сайта Giant). Однако по картинкам по вашей ссылке на Sora они не похожи (возможно в 2011 они были другие).
Фото я не публиковал, так как посчитал, что оно не будет информативным, но вот исправляюсь.
Правда не уверен, какой именно ракурс нужен.
У меня тоже складывается такое впечатление, что дело в шайбах, но меня волнует тот факт, что я тормоза не разбирал и они год работали нормально. Так что шайбы не переворачивались и местами не менялись. Просто от вибраций расслабился болт и шайба с полукруглым отверстием и упором вышла из зацепления с рычажком. После этого затягивание болта делало невозможным свободное вращение. Потом я это всё разобрал, посмотрел как оно устроено, и потратил не мало времени именно на метод тыка с переворачиванием шайб и разными комбинациями. Любой вариант был только хуже изначального. Когда я нашёл мастерскую в чужом городе, я отдал это механику, который пошёл тем же путём, но так ничего и не добился. Наверное надо было об этом сразу упомянуть.
Я не сильно владею терминологией, а тем более навыками ремонта, поэтому прошу сделать на это скидку. Предпочёл бы решить данную проблему, как и все прочие, в мастерской, но в этот раз не получилось и, к сожалению, приходится решать это самостоятельно. Поэтому надеюсь на помощь специалистов.
Что касается устройства именно моих тормозов, то оно очень похоже с тем, что на схеме, с некоторыми изменениями:
• отсутствует деталь, которая отмечена красным.
• вместо того, что отмечено синим и зелёным, стоят тонкие шайбы (я их называл прокладки в первом сообщении) из какого-то материала, типа очень плотного картона
• шайба с полукруглым отверстием и шайба, отмеченная зелёным, стоят в другом порядке.
В остальном совпадает.
Ещё такой момент, на резьбе болта (6) я заметил следы фиксатора резьбы. Может такое быть, что по правилам болт должен быть не до конца дотянут и «заклеен» в этом положении фиксатором? Но мне этот вариант не нравится и выглядит странным.
Из того, что я понял, когда крутил всё это, то болт (6) со своей шайбой (6а), будучи полностью затянутым, должен упираться в тот выступ, в который он вкручивается (деталь 1), но рычажок и всё остальное (детали 1, 2 и 5 по моему списку), при этом, прижиматься не должны, должен оставаться небольшой зазор, которого у меня не остаётся. Это верные мысли?
О! Тандем.
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 20:16
Yaroslav,
Последний абзац - да.
При нормальной сборке и замкнутом тормозе нужно попробовать провернуть
деталь 1 в своей оси. Если трос не подсоединён, то она должна немного крутится,
а рычажок остаётся неподвижным.
Точнее про прокладки не скажу ( в зависимости от модели или года выпуска набор "колечек" разный).
Тут ещё воможны варианты, велосипед комплектовался разными тормозами
http://www.bicyclebluebook.com/searchli ... x?id=22485
http://www.giant-bicycles.com/en-au/bik ... ifications
http://road-bikes.gearsuite.com/l/132/2011-Giant-Defy-1
А если еще они и не родные?
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 21:09
Ну вот этого эффекта нет. Если затянуть болт, то деталь 1 вращается только синхронно с 5 и очень туго.
О! Тандем.
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 23:42
В першу чергу я би дуже уважно збирав той вузол . Швидше всього там якась втулка або шайба не "сідає" на своє місце . Її "закусує" .
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 23:57
Та от вже по-всякому пробував, але результат один й той самий. Звичайно, коли шайба с полукруглим отвором не сідає на своє місце, то там все взагалі не працює.
О! Тандем.
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 00:56
Версия от фонаря. Самая простая причина - самая вероятная.
Болтик не родной, короче расчётного , поэтому его
до конца не докручивали, а садили на фиксатор дабы не болтался.
Но болтик открутился и началось...
Купить болтик подлинней и шайбочек, методом подбора вычислить
нужную длину, при которой и болт затянут и узел не зажат.
Временно можно и на фиксатор посадить, ведь год держался.
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 16:17
В багатьох вузлах болти ставляться на фіксатор різьби , щоб не розкручувалося .
[ Time : 0.067s | 20 Queries | GZIP : On ]
