| formulf zephyr 3.0 29" |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 14:09
Уважаемые форумчане, любители, профи и тд.
Имеется шоссе велосипед.
Все отлично, но, левый шатун затягивая болтом "М17" к оси которая идет от правого шатуна (каретка на внешних подш.)
Затягивая сильнее болт, тяжелее прокручиваются шатуны, но самое неприятное это то,
что он со временем начинает расшатываться и появляется люфт
Шатун начинает ходить в плоскости Х от "велосипеда к велосипеду"
Как побороть?
make peace - not war
http://www.pedalroom.com/members/alexvangal
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 14:52
У меня было тугое прокручивание, когда лишний пыльник стоял (эндуро подшипники бб30). Всё должно затягиваться усилием, как в мануале и идеально крутиться, а так вы недозатяжкой разобьете всё.
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 14:58
Лишний пыльник в каретке между кареткой и шатуном?
Посмотрю, спасибо.
Я то затягиваю с усилием и готов мирится с тем что туговато крутиться, но с тем что со временем расшатывается шатун на оси - нет.
выслушаю еще варианты, спасибо
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 17:43
Это должно лечиться путём подбора толщины проставочных колец (спейсеров) между чашкой каретки и торцом кареточного стакана рамы.В Вашем случае надо уменьшить расстояние между двумя чашками выносной каретки.Роль играют даже десятые доли мм.Может быть,каретка не дотянута?
Если с затяжкой каретки всё Ок,то надо немного сточить толщину спейсера.
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 17:50
хммм, не подумал бы, НО
каретка там была ушатана и со спейсером на правой чашке.
я купил новую каретку, но при этом не одел спейсер сейчас (расстояние минимальное значит между чашками)
думаете надо затянуть получше тогда?
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 17:52
Alex Galchuk,а шатуны под 68 мм?(тогда вообще без спейсеров).
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 17:55
:roll: шатуны скорее "да", чем "нет".
Т.к. если не 68мм, то 73мм
Разве что кареточный узел под 73мм, а вал и шатуны под 68мм
Не думаю, что шоссе делаеют под 73мм.
Пока что идея, это зажать каретку по максимуму.
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 18:00
Главное,не использовать метровый рычаг))
Должно помочь...
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 18:03
Должно помочь...
Буду надеяться, спасибо.
Если есть еще варианты, товарищи "сокамерники", готов выслушать)
спасибо
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 23:02
Там на шатуні циферки , 450-550 , це схоже на зусилля затяяжки 45-55 нм , тобто 4.5-5.5 кілограм на кінець метрового ричага . Це те , що фірма гарантує нормальну і правильну роботу .
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 00:16
я кажется понял
там же есть болт "М17" назовем
и есть шайба с резьбой "м27"
наверно надо прижать болт "М17" нормально с нужным усилием, и при этом
законтрить шайбой внешней "м27" (что делает болт самовыжимным)
Внимание вопрос
в какую сторону крутиться "м27"?
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 20:43
М27 при закручуванні чіпати не треба . Ця гайка використовуєтьс як упор при відкручуванні м17 . При їзді м27 має бути закручена , щоб не загубитися . Про технічні деталі можна почитати на сайті FSA .
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 11:00
блин, вот тогда теперь я опять в ступоре.
Знаю что м27 используется при снятии шатуна, но думал, что так же служит для того чтобы м17 не выкручивался сам по себе.
Неужели придется читать сайт ФСА в поисках проблемы, почему шатун расшатывается
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 13:47
Не вводите человека в заблуждение, м27 может выкрутится, попробуйте выкрутить сперва шатун и закрутить её на место, на моих аерозинах если не ошибаюсь правая резьба.
Ну а самый дешевый сьйомник, обратите внимание что удобно использовать угловые.
Что бы не выкручивалось - ну наверно стоит посадить на фиксатор.
http://vk.com/idNickO
Найти меня в > Facebook
Продам // Топовые плоские Спицы на колесо 26" Sapim Laser и SX-Ray + алюминиевые нипеля \\
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 14:04
то есть снять шатун
взять круглогубцы, затянуть м27
потом одеть на вал и затянуть м17?
[ Time : 0.102s | 27 Queries | GZIP : On ]
