| //veliki.com.ua/dir_velosipedy_discount.htm |
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 08:51
Есть рама с Headtube diameter: Tapered 1 1/8" - 1 1/2" integrated IS40 - IS52
Не могу понять совместимость вилок, мне подойдет любая коническая или искать именно 1 1/8" - 1 1/2" или 1 1/8" - 1,5(это ведь один размер?)?
Вот например http://www.wiggle.com/deda-surf-ud-carbon-1-12-fork/ Steerer: 1 1/8 "top 1" 1/2 bottom, length 300mm подходящая по цене, она мне подойдет?
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 11:15
Одно и то же.
это параметры рулевого стакана для подбора рулевой - сначала нужно купить рулевую которая соответствует этим параметрам! IS40 - верхняя чашка, IS52 - нижняя.
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 12:08
Вот рулевая http://www.bike-discount.de/en/buy/fsa- ... wg_id-8403
Suitable for:
Fork 1 1/8"
Fork 1,5" - 1 1/8" Tapered
Может стать и 1 1/8" не коническая, я правильно понимаю? И искать вилку именно Integrated?
http://www.wiggle.com/columbus-tusk-carbon-fork/ подходит?
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 21:37
Нужно еще и углы смотреть, которые в рулевом стакане, и который в рулевой (обычно указывается два угла, внешний и внутренний)... Ну и размеры, для этих стандартов разброс диаметров подшипников в разных рулевых гуляет примерно на 0,2мм в зависимости от производителя. Потом, следующий момент это сама вилка - как человек, однажды сам парившийся этим вопросом, привожу пример конических вилок Кадейла, на которые можно ставить только упорные кольца Кадейла. Потому что их вилки в месте соединения с короной вилки имеют как бы прилив, а многие другие вилки такого прилива мощного не имеют. Если покупка планируется на том же Виггле или Байкдискаунте, то лучше все аккуратно замерить, сфотографировать, описать и отправить в виде вопроса магазину. Чтоб сказали подходит ли это все друг-другу.
Коническая рулевая труба рамы - коническая вилка - подходящая рулевая, не нужно ничего выдумывать. Вилка должна подходить не только по параметрам, но и оптически. Для этого нужно смотреть на раму. Есть такое понятие как fork crown diameter, и он для того чтоб вилка не выглядела как от балды воткнутая, если примерно соответствует нижнему диаметру рулевой трубы. Штангельциркуль, вилка, рама, думаем, решаем. Нет прям вот специальных вилок для интегрированной рулевой, просто их форма короны с массивным верхом и большим диаметром позволяет "без шва" вписать их в раму.
Раму покажи. И опиши. Проще будет обсуждать.
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 22:18
Рулевая по ссылке подойдет. Integrated - тип рулевой, к вилке никакого отношения не имеет.
Да, в комплекте этой рулевой 2 нижних кольца, можно поставить вилку как коническую, так и обычную
Fork 1 1/8"
Вилка та, что в первой ссылке точно подойдет в комплекте с такой рулевой
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 18:07
vmail
Вот рама http://www.bike-discount.de/en/buy/cube ... wg_id-6868
Думаю сэкономить да и пока кубовской рулевой нет в наличии, взять рулевую с вигла http://www.wiggle.com/lifeline-1-18-15- ... alloy-cap/ , она не is40 а is42(ну или если не подойдет купить один подшиник is40 всяко дешевле), есть информация по отзывам что подходит к моей раме, купить переходник с 1.5" to 1' 1/8" и купить недорогую 1' 1/8" вилку типа http://www.wiggle.com/columbus-tusk-carbon-fork/ (рама еще не пришла, как приедет буду все измерять и подбирать).
Какие шансы опростоволоситься?
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 21:25
Там ще треба звернути увагу на кут фаски в рамі , як правило , він 45 градусів , але може бути і 36 .
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 21:48
Ну по фото 45.
190974_1503927.jpg [ 62.77 КБ | Просмотров: 2176 ]
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 11:02
Там може бути таке
і такий підшипник
[ Time : 0.140s | 22 Queries | GZIP : On ]
