| купить велосипед bmx |
СообщениеДобавлено: 20.03.2018 22:16
Шастал по интернет-магазинам. Наткнулся на "аэрозоль для вулканизации камер Repair Spray"
Далее написано
Данная аэрозоль для ремонта камер всех типов. Спрей ***** Repair Spray лёгкий в эксплуатации.
Принцип работы прост, необходимо прикрутить шланг к велосипедной камере, затем нажать на спусковой механизм и жидкость под давлением попадает в камеру. А при езде жидкость равномерно распределяется по колесу. И тогда когда вновь случится прокол велосипедной камеры, данная жидкость ***** Repair Spray заполнит отверстие и колесо не спустится.
Габариты баллона 60 х 145 х 30 мм.
В комплекте переходник под 2 типа вентиля: преста и авто.
Вопрос:
1) по тексту имелось ввиду подключать к накаченной камере?
2) получается, на ходу проколоть колесо проволокой, то колесо не спустит. Верно?
Кто пробовал?
Tutto lo passerà e questo anche
СообщениеДобавлено: 21.03.2018 00:23
Это для автомобилей, я не успел еще попробовать. Баллон 400мл накачивает колесо 13-14 дюймов и выдувает туда герметик (15" уже надо докачивать насосом) - аварийный ремонт прокола в дороге. По отзывам, потом один хрен на шиномонтаж.
Для велика не думаю, что хорошая штука. тот клапан не факт, что не залепится наглухо после первого использования. Да и возить пол-кило не сильно хочется.
СообщениеДобавлено: 21.03.2018 00:25
Полагаю, шиномонтажники нехило обрадуются - они любят такие вещи. :D
Кстати, слово аэрозоль ( да простят меня феминистки) - мужского рода.
[ Time : 0.102s | 14 Queries | GZIP : On ]
