| https://veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.06.2018 09:00
Прикольная конструкция. Сайлентблоки, не что попало, а Pirelli.. :roll: .
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 21:02
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 21:14
Я за черную, понятное дело.
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 21:54
А я за ту, которая легче. Желтая запросто может быть легче.
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 22:09
820 сталь против 720 алю/сталь. рейк в пределах погрешности равен.
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 22:35
И какая из них желтая?
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 22:58
Та, что гнутая. :D (от стартухи)
СообщениеДобавлено: 25.02.2020 00:12
Я за сталюку, за комфорт. Різниця у вазі явно незначна. До того ж багато власників жалілися на люфти в рульовій. В мене такої проблеми не спостерігалося, оскільки майже одразу замінив на карбонову ( до стокової з першого дня була неприязнь )
Тепер про зовнішній вигляд . Приміряйте колеса. Коли я замінив вилку, передок занизився (колесо десь на сантиметр наблизилося до рами). Велосипед став схожий на шосейний )))
СообщениеДобавлено: 25.02.2020 00:38
Aleksei Dmytren, а вы измерьте у каждой вилки фронтальную жесткость. Она впрямую связана с вертикальной жесткостью, которая отвечает за комфорт. Что победит, то и ставьте.
Закрепите вилку за шток горизонтально на краю стола, чтобы ноги висели в воздухе и были на одинаковой высоте от пола. Вставьте колесо (оно расположится вертикально). Привяжите к ободу гирю. Отметьте расстояние от обода до пола. Снимите гирю. Снова зафиксируйте расстояние от обода до пола.
Ставлю на то, что алюминиевая вилка будет мягче процентов на двадцать.
СообщениеДобавлено: 25.02.2020 09:28
Согласен, что бытует миф о мягкости стальных и жесткости алю в целом. Зависит от веса и конструкции. Легкая алю будет мягче легкой стальной.
Може ще й причина в тому, що не надто довго й ретельно розроблялися алю рами для шоссе, карбон витіснив їх швидко.
СообщениеДобавлено: 25.02.2020 09:45
Є підозра, що у автора таки немає вибору. У стартонівській шток короткуватий)
СообщениеДобавлено: 25.02.2020 20:04
Зажал вилки в тисках за шток, на расстоянии 1см от посадки конуса, горизонтально, подкинул втулку, на оси эксцентрика поставил белую точку, приложил линейку. тянул безменом 11кг. несколько раз, присматриваясь под разным углом. Главное ведь не цифры, а их взаимосвязь.
Крч, чорная сталь двинула 1,4-1,5мм, желтая алю 1,5-1,6. Но всех победила лайтовая алю вилка с алю штоком весом в 565 грамм около 2,0.
sprinter
подозрения требуют улик, чтобы стать явью))
СообщениеДобавлено: 25.02.2020 20:24
Изображения: 48
Желтая это красиво :smile:
Флексующий алю лайток :roll:
Прямые ноги под углом к короне тож не очень. И ваще вилка должна выглядеть толще труб рамы потому что она консоль :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 25.02.2020 21:41
Однако у стали модуль Юнга втрое больше, чем у алюминия. Поэтому стальная вилка хоть и тонкая, но все равно жестче алюминиевых вилок. Спасибо лаборанту, познавательный опыт.
СообщениеДобавлено: 25.02.2020 23:30
[ Time : 0.128s | 27 Queries | GZIP : On ]
